Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Нашел схемку, собрал.... надо чтоб корифеи оценили ))
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    По умолчанию Нашел схемку, собрал.... надо чтоб корифеи оценили ))
    на указанных в схеме транзисторах (выходники забыл подписать, кт818, 819) схема отлично работала, но питание было всего +/-30в. ступеньки осциллографом обнаружено не было (собирали вместе с радиогубителем с 40-летним стажем, у него заимствовалась вся измерительная аппаратура). собрали на импортных транзисторах, на выходе стояли 2SA1943 и 2SC5200. Предвыход заменен на 2SA1837 и 2 SC4793, KT3102/KT3107 на 2N5551/2N5401. Проверка производилась при питании +/-82в, мощность трансформатора около 150-200Вт. на резисторе 3.9Ом было напряжение 28в, питание проседало до +/-43в. ступенек и прочих искажений не было. Какое мнение насчет этой схемы, может она уже обсуждалась? Мнение о качсевте звука и схемотехнике.
    Последний раз редактировалось _VANES_; 29.04.2008 в 00:07.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Нашел схемку, собрал.... надо чтоб корифеи оценили ))
    VANES, "паралленьный усилитель" обсуждался, наверно, на всех действующих форумах, то есть по выходу инфы можно нарыть богато . Так что дело за УН-ном... У меня сейчас работает небольшинький безосничек на этом выходе, сварганенный Semigor-ом за пять минут. Я пока доволен..
    Германия
    Это смесь параллельного выхода с диодом от А.Агеева и УН из РАДИО лохматых годов ~80-83 наверное. у выхода фишка, что на высоких напряжениях/токах раскачка идет через диод и всё превращается в двойку из эмиттерных повторителей. сответсвенно есть скачок на переходной характеристике. В оригинале был германиевый диод Д311 вроде.
    У УН фишка в стабильности по постоянке, и это же недостаток - электролиты и 2 цепи ООС - разбаланс по усилению плеч.
    Для дискотеки пойдёт...
    В этом варианте и глубина ООС неглубокая , что при исходной нелинейности ВК тоже не подарок
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    из преисподнии
    ........ разбаланс по усилению плеч.
    Для дискотеки пойдёт...В этом варианте и глубина ООС неглубокая , что при исходной нелинейности ВК тоже не подарок
    Мыш, привет! +1....
    Схема "играет" за счет неглубокой ООС...
    Литва, Каунас
    Это смесь параллельного выхода с диодом от А.Агеева .... В оригинале был германиевый диод Д311 вроде.
    Ага... Только диод всё-таки Д220 (я тогда поставил Д223Б - то, что было под рукой ). А играл на небольших мощностях весьма приемлимо (правда, сразу по рекомендациям автора, был применён К574уд1, ток покоя поднят где-то до 150...180мА и дополнен стабилизатором.)
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    так так... значит все таки схемка не ахти.... Дело застопорилось на печатке, ибо не умею я их рисовать... А так, думаю, для саба его вполне можно использовать, всяко получше Ускова...
    Германия
    У А.Агеева параллельный выход не закрывается никогда, а тепловой контакт всех транзисторов с учётом площадей кристаллов даёт термостабильность.
    У параллельного выхода ток предвыходных транзисторов должен быть:
    Iвыхмакс/h21min. скажем 5А выхода при h21=30 --> предвыходники нагружены на источники тока ~ 180ма - вот здесь идея с диодом помогает, но даёт нелинейный скачок в характеристике .
    в сабжевом усилителе цели Агеева заменены на свои: дискотека и не более...
    проверил в симуляторе : около 1% искажений на 1 кгц - это и ожидалось ...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 02.05.2008 в 11:40.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    несилен я в схемотехнике, но вопрос: как это обойти? если у предвыходных 2SA1837 и 2SC4793 h21=210-219(мерял тестером), то предвыходники нагружены на ист тока ~25ма...
    Германия
    Не изменяя схемотехники от этого не уйти. скажем h21 у выходных ~30
    тогда при 25ма в базу - они выдадут 750ма. 8Ом нагрузка - это 6 Вольт на выходе. далее полка выходного тока, пока напряжение с УН не достигнет ~ 7.2 вольта - открытие диода и падение БЭ противоположного предвыходного транзистора. Конечно с глубокой ООС УН отработает эти 1.2 вольта скачком. Но качество всё равно страдает.
    А изменять схемотехнику - смотри другие схемы...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    у 2SA1943 2SC h21=~110-120, значит полка выходного тока будет ~ 3А, разве этого недостаточно?
    ЗЫ. Мы с моим знакомым схему то не вылизывали, у нас цель другая была - пересобрать на импорте, на большие напряжения/мощности, чтоб получить легкоповторяемый не настраиваемый веселитель ватт так на 150-200, чтоб спаял и работает. Мы тока слегка поподбирпали, чтоб ничего не горело, и все
    Ижевск
    Чтобы увеличить максимальный выходной ток параллельного повторителя можно применить управляемые генераторы тока, например, как в схемке из приложения:
    УН собран на VT1-VT5;
    собственно сам параллельный повторитель VT7,VT8,VT10,VT11;
    вместо резисторов - источники тока VT6,VT9.
    До этого места в основном все традиционно. Фишка в дополнительных транзисторах VT12,VT13, которые следят за разностью напряжений между входом и выходом параллельного повторителя. При увеличении этой разности ток соответствующего транзистора увеличивается, вызывая увеличение тока через управляемый им ИТ.
    В результате мы получаем не только увеличение максимальной выходной мощности до 110вт на 4Ом (200вт на 2 Ом), но и снижение искажений по сравнению с параллельным повторителем с обычными ИТ.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Semigor, Сложно это как то все....
    _VANES_,
    1 Резисторы, которые 10К уменьшаем до тока через них в 30мА Ориентировочно 2.2 КОм х 2Ватта
    2 200 Ом меняется, на ориентировочно 51 Ом, чтоб ток через выходники был больше 200 мА и радиатор держал.
    3 Диод выбрасываем нах, вместо него электролит 6.3В на 470мкФ
    4 Слушаем, пишем о впечатлениях. Удачи.
    Добавлено через 14 минут
    5 Резисторы 1.2 К меняешь на 75 Ом
    6 Транзистроы, которые эмитерами опираются на эти резисторы меняешь на какие-нибудь от видеовыхода мониторов - 100мА х 200 МГц.
    Ставишь их на отдельные радиаторы.
    7 Подбираешь резисторы, которые 4.7к и идут с базы на питание так, чтобы ток через 75Ом резистор был хотябы 5мА, лучше 10.
    Последний раз редактировалось Walter; 04.05.2008 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    _VANES_,
    1. ставили изначально 2.2к 0.5Вт - горят сразу. 10к видимо все таки многовато, оптимальное значение 6.8-8.2к.
    2. менять 200 Ом не пробовал еще
    3. попробую
    5. изначально были 270Ом. тоже не пошло. 1-1.5к пойдет, экспирементально.
    6. А это зачем? главное в этом усилителе - простота, повторяемость, легкость сборки. Улучшать можно до бесконечности, но когда же оно играть то будет?
    7. покумекаю.
    наляпал печатку. Честно - раньше не рисовал никогда печатки, разве что простенький стабилизированный БП для фильтра, так что жду критики
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    сегодня спаял усилитель по своей печатке, потестили осциллом - во какие результаты:
    питание подавали +-25в (радиатор был хиленький), ниже фото осциллографа с синусом на выходе и фото с напряжением/током питания, и напряжение на выходе 11в/ а также осциллограмма собственного шума усилителя. И печатка чуть подправленная.
    а вот при подключении динамики слышу легкий фон...
ID:	30597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30598   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось _VANES_; 05.05.2008 в 23:39.
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от _VANES_ Посмотреть сообщение
    1. ставили ... 0.5Вт - горят сразу.
    х 2Ватта
    2
    пдобирали сопротивление в базе? Паралельный повторитель довольно тяжелая нагрузка. От 30кОм в звуковом диапазоне и уменьшается с ростом частоты. Поэтому УН должен иметь большой ток покоя.
    3
    А это зачем?
    Потому что 2н медленный транзистор, а включен по ОЭ. Скорость наростания будет нулевая.
    Сделай по рекомендации и будешь приятно удивлен.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Я бы поставил между эмиттерами КТ3102 и КТ3107 конденсатор 470-1000мкФ, 6.3 В, LowESR. И такой же заместо диода Д223, как уже Walter советовал. Это существенно повысит линейность как входа, так и выхода. А резюки 47кОм в эмиттерах входа заменить на резюки плюс стабилитроны, или стабы на TL431. Это снизит проникновение фона в УН из плеч питания.
    И режимы пересчитать. И сломанный каскод применить, как у Зуева. И ООС пересмотреть. И т.д... Не обращайте внимания, у меня была первая пара, я неадкватен.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для dekko
    чему учишь?
    Калуга
    чему учишь?
    С электроникой напрямую не связано. Сегодня был C/C++, последняя в семестре лекция
    Андрей
    понятно,сын программист,ф-т прикладная математика,в пршлом году закончил универ,работает уже,как ни странно, по специальности
    Схема у автора ветки снята со схемы усилителя Короля . опубликовано в радио№12 за 89год, там же и дана рекомендация по применению параллельного усилителя Алексея Агеева( радио №8за 82год) .
    С уважением Максим.
    из преисподнии
    Схема у автора ветки снята со схемы усилителя Короля ......
    Схема "снята" с ошибками, например, цепь Цобеля-Бушеро с емкостью 0,15мкф резистор в 10кОм . Далее цепь обратной связи "звездой", нафик так делать
