Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Биполярные электролитические конденсаторы
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Биполярные электролитические конденсаторы
    Мужики, просвятите пожалуйста. Имеем вот такие биполярные (не полярные) электролитические конденсаторы. Фирмы Bennic. Предназначены они для использования в фильтрах АС. И имеют странную маркировку по вольтажу. 100VW. Вопрос. Можно ли их применить в качестве блокировочных по питанию УМ (или в качестве шунтов банок БП)? Как они (биполярные конденсаторы) относятся к достаточно большому постоянному напряжению (50 - 80 вольт)? Не взорвутся?
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Биполярные электролитические конденсаторы
    tbvbor, BlackGate весьма странный конденсатор. Он есть, но его нет. Есть в "мурзилках", но нет в промышленной апаратуре; есть восторженные отзывы, но нет ТТХ; есть описание патента, но нет сообщений о полноценных подделках.
    это не миф:
    http://www.blackgate.jp/
    однако их родной сайт почему-то не работает,но и раньше такое было, так что можно еще сдесь посмотреть http://sharksystems.narod.ru/blackgate/ (эту копию помоему Сиволобов делал)
    и в аппаратуре (правда очень дорогой) все таки встречаются. Например в Audio Note:
    Audio Note LP.pdf
    Но период неопределенности кончился, он снят с произвожства и его нет официально, остались только легенды...
    Кто сказал? вроде бы все нормально продается
    Вложение 31050
    Аватар для ottisk
    БИполярные = ПОЛЯРНЫЕ.
    НЕ полярные = УНИполярные.
    Почему то буржуи упорно называют неполярные конденсаторы - биполярными (Bi-Polar Electrolytic Capacitors) http://www.madisound.com/manufacture...ps-electro.php
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    VW = рабочее напряжение, оно же напряжение пробоя.
    Спасибо. Похоже действительно это рабочее напряжение. В связи с этим второй вопрос. Рабочее напряжение на переменном токе?
    Последний раз редактировалось ottisk; 15.05.2008 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ижевск
    ну по логике вроде так правильно. Есть полярный Polar а тот что неполярный должен быть с приставкой "не" Bi-Polar. Блин я незнаю с чего все взяли что Bi-Polar полярный.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    у буржуев (а китайцы - буржуи?) есть обозначение NP - non polar и ВР - bi polar. NP у меня стоят в Датском Lynx-е и в блоке защиты АС. ВР стоят в разделительном фильтре в авто.
    Все познаётся в сравнении.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Подозреваю, что это амплитудное.
    Где-то на форуме был подробный разбор по теме номиналов напряжений конденсаторов, но увы - такую "иголку" тут найти очень сложно
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Другого и заподозрить нельзя.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Примерно 10 лет назад ряд зарубежных фирм освоил серийное производство нового класса неполярных оксидных конденсаторов, назвав их биполярными.
    Такие конденсаторы отличаются от неполярных меньшими потерями на высоких частотах и намного лучшими параметрами при отсутствии постоянного напряжения смещения. При одной и той же емкости и рабочем напряжении они могут быть большого габарита, предназначенные для работы в пассивных фильтрах акустических систем с амперными реактивными токами, и малогабаритные. Последние выпускаются многими фирмами: Elna ― серия RBP2, Nichicon ― серия ES и др.
    Фирма JAMICON для биполярных конденсаторов использует обозначение ВР или UK и предлагали их несколько лет назад емкостью 2,2-18 мкФ на напряжения 25, 35 и 50 В. О новинках не знаю.
    Габаритные размеры конденсатора емкостью 2,2 мкФ на 50 В - диаметр 13 и высота 26 мм, что заметно больше обычных, так что это напряжение они выдержат и при постоянном "поляризующем" напряжении. Рабочая температура - до 105 С.
    Аватар для ottisk
    Игорь, спасибо
    Цитата Сообщение от ankus Посмотреть сообщение
    Примерно 10 лет назад ряд зарубежных фирм освоил серийное производство нового класса неполярных оксидных конденсаторов, назвав их биполярными....
    ankus, исчерпывающая информация
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    Полезная информация
    Последний раз редактировалось ottisk; 15.05.2008 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
    Эти бенники динаудио ставит в фильтры своих АС, хорошие кондеры.
    Нет, не исчерпывающая! Они не "биполярные", а "биполяризованные", а это совсем дргуое.
    Бррр, дак они же, прости господи, "For audio".... Куда такое, разве что в бумбоксы?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    В моих недорогих Джей Би Эльках тоже
    Геннадий К.
    Аватар для ottisk
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Rotel,Audio Note их ставит.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Сколково
    В некоторых старых тошибовских терминалах стояли BG NH, в импульсных блоках питания. Тогда о том, что они фор аудио видимо еще не знали
    Аватар для ottisk
    В качестве эксперимента я их уже опробовал в фильтре АС, т.е. по прямому назначению. Фу, какая гадось. По звуку а-ля К73-16... Есть надежда, что зазвучат в качестве блокировочных, в усилителе, на малых токах. Но до этого еще не дошел...
    г.Рязань
    Для электролитов это как комплимент.
    Геннадий К.
    г. Химки МО
    Барахло и в исполнении "for audio" тоже БАРАХЛО Мои друзья по переписке не признают электролиты аудиотехнических серий и шунтируют самым дешёвым полипропиленом обычные. В ООС ставят лавсан очень больших номиналов (до 33мкФ можно нарыть, 22 видел живьём) или обычные электролиты на 63-250В, реже иное типа К77-1 больших номиналов если найдут. В фильтры АС - бумага, полипропилен (бывают жёлтые малоиндуктивные кондеры в пластмасовых корпусах на ~250/275V до 1мкФ) и НИКАКОГО Г****.
    Аватар для ottisk
    Про биполярные электролиты Bennic, из 1-го поста. Применил их таки с отличным результатом... Накрылась моя старая добрая автомагнитола Alpine. Отлично звучащая. Пропал звук. Сначала в одном канале. Через некоторое время - в другом. На днях решил её реанимать. Оказалось потеряли емкость конденсаторы ООС - С2 (см. рисунок, схема УМ). В качестве которых разработчики применили Ничикон-Muse. Правда почему то поставили 10 мкф, а не 47 мкф, как по даташиту... (тут должен сделать отступление; автомагнитола вся напичкана качественными электролитами; Элной и Ничиконом; собственно поэтому она и звучит)... Ну что делать? Таких качественных электролитов у меня нет. Ставлю обычные, низкочастотные (пробовал разные, и Чемикон, и Панасоник, и бог занет, что еще) - не звучит хоть ты тресни. Плюнул. Вывел провода наружу, припаял полипропиленовые Bennic XPP 16 мкф. Ооо, как она запела. Звук такой чёткий, динамичный в ВЧ. Как дзынкнет тарелкой. Это дзынь аж по стенам летает. Но не то. Резкий, режет ухо где то в районе средних. Были также другие номиналы Bennic XPP, но не один мне понравился... И тут я вспомнил про эти биполярные Bennic из 1-го поста. 100 мкф. Ну припаял, ну включаю. Ну дал с часик прогреться. На первый взгляд ничего особенного. Также как и в случае с обычными, низкочастотными элетролитами, ВЧ заметно шепелявят. Но если внимательно прислушаться (отфильтровать ушами грязные ВЧ), а ведь середина то и низы - породистые, чистенько звучат. Ага. Зашунтировал их Bennic ХPP 0,1 мкф. Высокие почистели, но ВЧ относительно СЧ-НЧ как то вразнобой запели. ВЧ более быстрые, а НЧ-СЧ за ними как бы не поспевают. Но, что интересно - никаких особо режущих слух резонансов, которые обычно присутствуют при шунтировании электролитов пленкой.... В итоге остановился на шунтах Bennic XPP 2,2 мкф. Елы палы, а ведь звучит, и даже не особо противно... Ради интереса померил постоянку (на С2 по схеме). Присутствует 5 вольт...
    Последний раз редактировалось ottisk; 08.07.2008 в 07:24.
    Аватар для ottisk
    Всё отменяется. В топку эти биполярные Bennic... Воткнул снова полипропиленовые Bennic XPP 16 мкф...
    г.Ижевск
    это не удивительно. Электролит он и в африке не пленочник
