Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Полочник из бревна
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Полочник из бревна
    Доброго всем времени суток.
    Собираюсь в ближайшем будущем собрать себе полочники. Внутренний объем где-то 6 литров. Предел - 10. При таком маленьком объеме посещают мысли сделать не просто "скворечник", а что-то экзотическое с очень толстыми стенками, кривыми поверхностями внутри. Все больше и больше склоняюсь к "слоенке": корпус из набора разной формы и диаметра колец.
    Но вот недавно пришла в голову мысль. А что если сделать корпус вобще из целого куска дерева. Берем подходящий по размерам чурбак, обязательно с целой корой. Срезаем вдоль (не знаю как это называется: когда из бревна доски нарезают). Таким образом получаем переднюю панель. Далее выбираем с одного торца необходимый внутренний объем. И лобзиком прорезаем отверстия под динамики. Дальше можно и фрезером поработать, не суть. Потом все это дело просто залачивается. ИМХО, должно смотреться обалденно. Огромный плюс в том, что не надо шпонировать. Текстура на срезе должна быть неплохая. Вот только побаиваюсь, что такая конструкция ненадежна. Может треснуть. Либо в процессе изготовления, либо уже при использовании.
    Что скажете? Идея стоящая?
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: Полочник из бревна
    Лучше сразу трифоник сваять: саб - в пне а сателлиты - в осиных гнездах или пчелиных ульях, смотреться будет обалденно.Для эксклюзивности можно не выгонять ос и пчел. Простите за офф, не удержался.
    B.P., ты не зевай, бери патент на идею!
    Народ все больше тянет на экзотику - шары, раковины, бревна, трубы, камни, бетон. Классические технологии изготовления АС нынче не в моде
    А все думают чем хитрожопее будет корпус, тем лучше звук
    Бетонный корпус вполне нормально. Только тяжело. И стОит недорого. Чурбак же просто хуже по описанным выше причинам, чем обычный корпус из МДФ.
    Георгий Крылов
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Люди, если хочется экзотики - соберите ТРЕУГОЛЬНЫЕ колонки.
    У них масса преимуществ:
    1. Они треугольные.Поэтому наверх уже ни одна редиска ен поставит цветок и не положит газету (вот повесить шапку или трусы - запросто )
    2. Чисто треугольных АС в мире по пальцам счесть. Типа круто.
    3. И самое главное: нету параллельных стенок. Превед стоячим волнам
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Ленобласть
    Алексей, не делают их потому, что переотражения все равно гасить нужно, иначе - каша в звуке будет. А пока их гасишь, то и стояки подавляются. На том идея непараллельных стенок и заканчивается...
    Брест
    Продолжая тему бревен: если выбрать отверстие насквозь (т.е. сделать полый цилиндр), стянуть полученную заготовку (например, плотно обмотать чем-нибудь - хотя бы веревкой), высушить в сушилке а потом сразу же (пока не набралась влаги) пропитать чем-нибудь (первое что приходит на ум - эпоксидка. Ну или нитролак) то потрескаться оно не должно ни сразу, ни потом. Дерево оно трескается за счет того, что внешние слои сохнут быстрее, уменьшаются в размере, а внутренние - сырые, уменьшаться не хотят. Убрав внутренний слой, мы во-первых, уменьшаем толщину сохнущего материала, а во-вторых, даем ему сохнуть с двух сторон. После этого делаем верхнюю и нижнюю крышки, врезаем динамики и вперед . Вот только кора ИМХО не то покрытие, которое следует оставить - лучше ее аккуратно удалить и бревнышко зашкурить, подготовив под лак. Да, и еще: обязательно высверлить сучки (если есть) и вклеить вместо них пробки из нормального дерева. И дерево нужно брать твердых пород, например, березу. Ну или дуб.
    Вот только по качеству звука из такого дупла я не в курсе... По идее, наборное "полено" из МДФ будет звучать лучше.
    Хотя, только пришла в голову идея: если полено изнутри укрепить в несколько слоев композитом (стеклоткань+эпоксидка), то в принципе все трещины и сучки становятся по барабану .
    Нельзя эпоксидку!
    Она выделяет "дрянь" всю свою "жизнь".
    Это я как спец. по разработке электроники для хроматографов говорю.
    Постоянно "газит гадостью".
    Литва, Каунас
    А не приходилось видеть как начинает рвать от середины ? Это дело от конкретной породы зависит, от плотности и размера сосудов в разных слоях ... Никакая верёвка не спасёт...
    Нельзя эпоксидку!
    А по-подробней, плиз... Чему там газить? И в каких условиях?
