Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Требуется помощь зала.
    Аватар для Alex_Nsk
    По умолчанию Требуется помощь зала.
    Доброе утро. Вчера закончил адаптер для подключения компа через USB к имеющемуся ЦАП на AD1865P-K по IIS. Хотелось попробовать возможности компа в качестве источника, уж больно заманчиво все звучит, скажем, в рекламе усб-переходника stereopravda..Отзывов по прямому сравнению звучания вав с компа через нормальный адаптер с гальваноразвязкой и джитероподавителем и пкд, на один и тот же ЦАП мне как то нигде не попалось - вот и решил сделать выводы сам.
    IIS выводится на PCM2707, далее идет изолятор Adum1400 по которому передаются сигналы LRCK, DATA и BCK. Затем стоит ASRC SRC4192 с выходом в режиме мастера 128х/256х/512х Fs от мастерклока внешнего ЦАПа.
    Хотелось запустить побыстрее, потому блок пока работает от 1 бп (и входная часть усб и выходная с Asrc). Кроме того, я пока не смог найти феритовые бусины в смд виде и на плате они заменены перемычками.
    Все запустилось, все работает, однако при воспроизведении постоянно-периодически пропадает звук, он как-бы запинается с интервалом от 30 сек до минуты-двух. Ничего не меняется звук прерывается при проигрваении и на винампе, и на зуме. Фубар пока не пробовал, асио тоже. Попробую поставить и поиграться на выходных..
    Подскажите, в чем может быть дело? Вчера случайно в инете (еще до запуска) наткнулся на фразу что в SRC 4192 некорректно работает Mute при соединении его с ногой Ready (как рекомендуется в даташите). У меня сделано именно так, может в этом дело??
    Piter
    По умолчанию Re: Требуется помощь зала.
    Цитата Сообщение от Alex_Nsk Посмотреть сообщение
    На комп был поставлен Фубар, выключены все улучшайзеры, задействован выход Директ в.2...
    Это есть ошибка. Надо было ставить именно приблуду ASIO FOR ALL и выводить на нее.
    Добавлено через 5 минут
    Отключение реклокинга (перевод SRC4192 в режим байпас) было ОЧЕНЬ сильно заметно на слух, что доказывает убогость звучания простецких ЦАП на основе PCM2702 и тп "джитеронасыщенных" конструкций.
    Можешь описать в чем именно была выражена разница ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 07.04.2008 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Alex_Nsk
    Появлялся своеобразный подзванивающий призвук, нечто похожее на ИМ.
    Вывод один - комп как хранилище аудиоданных вполне жизнеспособен! Даже вот такой вот пока простой вариант, без бусин и без раздельного питания демонстирует практически неотличимое от ПКД звучание. Может быть, ПКД демонстрировал чуть более сфокусированное ("четкое") звучание. Отключение реклокинга (перевод SRC4192 в режим байпас) было ОЧЕНЬ сильно заметно на слух, что доказывает убогость звучания простецких ЦАП на основе PCM2702 и тп "джитеронасыщенных" конструкций.
    Я, как лицо понимающее, что с чем сравновается, решил привлечь жену для проведения "абсолютно слепого" прослушивания... С двух подходов она безошибочно определила ПКД как приоритетный источник. Однако в обоих случаях обьяснить словами различия она не смогла, охарактеризовав их как очень и очень незначительные, фактически на грани неуловимых нюансов.
    Надо целенаправленно давить джиттер! И тогда компьютер переиграет ПКД.
    Piter
    Может сбои в цифре ?
    Аватар для Alex_Nsk
    Врядли. С чего бы быть сбоям просто от перевода ресемплера в байпас?
