Показано с 21 по 36 из 36
Тема: ИТУН ли это?
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    По умолчанию ИТУН ли это?
    построил себе ИТУН такой, как на схеме, только R8 - 0.5 Ом и цепочки R17||C4 нет. потом стал моделировать, что бы попроще придумать, чтобы горб на резонансе приглушить? и нарисовалась такая схема. вроде, всё красиво в модели. что скажете? итун ли это ещё? как это называется, что я сделал? почему у других не видел? (все борются с горбом другими методами). знания у меня совсем начального уровня.
    • Тип файла: cir ITUN.CIR (21.6 Кб, Просмотров: 223)
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    По умолчанию Re: ИТУН ли это?
    спасибо.
    и что же, остаётся только к ИТУНу добавить ООС по напряжению?
    • Тип файла: cir ITUN6.CIR (22.9 Кб, Просмотров: 177)
    Tartaria
    ... И сразу получить ИНУН? Смотрите схему Мауро. На форуме обсуждалась.
    Новичок Аватар для misty
    извиняюсь, немного не по тене.
    в чём заключается принципиальная разница включения вых. кондёра в схеме на TDA2003 от схемы из статьи Любимова "Сладкая парочка"?
ID:	28455 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    мауро. пред включен как ИНУН, LM3886 - как ИТУН (это токовая помпа Хоуланда?). а весь усь охвачен ООС по напряжению. таким образом, динамик управляется по прежнему напряжением. разве не так?
    Tartaria
    разве не так?
    Ну, а я о чем?
    Принципиальной разницы, наверое, нет, просто TDA2003 - это не ОУ в классическим понимании - "+" вход - это база, а "-" вход - это эмиттер входного транзистора усилителя, и потенциал этих точек близок к потенциалу "земли". Может в такой схеме при включении,выключении переходные процессы меньше ...
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    ну вот ещё придумал. итун-6 - ценой потери пары ватт ровняется горб.
    итун-7 - решена предыдущая проблема с неустойчивостью при введении ПОС (обусловленная реактивностью нагрузки).
ID:	28528   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir ITUN6.CIR (26.5 Кб, Просмотров: 152)
    • Тип файла: cir ITUN7.CIR (28.3 Кб, Просмотров: 177)
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    sw_filja, ну вы даете... Честно - занимаетесь ерудндой, тем более сами сказали знания начальные.
    1) Седьмая схема - какой это к чертям мост, резисторы 1к и 100к вообще не влияют на работу схемы, сами догадаетесь почему?
    2) А другие колонки если подключить к вашему усилителю, что будет? Уплывет все.
    3) Это конечно субъективное мнение, но собрали бы вы лучше обычный хороший усилитель, и наслаждались качеством звучания, а не изобретали вещи, которые никому не нужны и ни к чему не приведут, кроме потерянного времени. Практика показывает, что все уже изобретено, лучшие варианты оставлены, а бессмысленные - отброшены.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    да, 7-я схема - никакой не мост. вот переделал:
    ITUN7.CIR
    (опять три ОС, без ПОС - АЧХ очень напоминает ИТУН(несмотря на наличие ООС по напряжению). ввожу ПОС - выравнивается). (на ВЧ ток в динамике растёт, но, может, это поправимо?).
    вопрос: ИТУН ли это? вернее: это больше ИТУН, чем ИНУН?
    и про шестую схему, какие возражения? (кстати, похожий способ подключения динамиков описывал Нельсон Пасс в "Current Source Amplifiers and Sensitive / Full-Range Drivers")
    Последний раз редактировалось sw_filja; 16.03.2008 в 02:54.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    если с фильтрами - не знаю. не моделировал. а если без фильтров - пробовал менять номиналы элементов в "эквиваленте нагрузки" - 7-я схемы вполне устойчива (вернее, на результирующую АЧХ эти изменения слабо влияют). 6-я - легко подстраивается.
    а необходимость точной подстройки под конкретный динамик - особенность всех итунов. я вот, собственно, и пытаюсь придумать нечто, что неплохо подходило бы без точной подстройки (как в режекторном фильтре). (неравномерность АЧХ в 2Дб не страшит). а использовать в 2-хполосной АС НЧ-динамик только в области после F резонанса - большая роскошь.
    Nota Bene, подскажите пожалуйста, Вам наверняка знакома статья из Радио 05-1970 "Митрофанов, Пикерсгиль, "Электродинамическая обратная связь в акустических системах"". их вариант Э?ОС не использует датчика. вопросы: Их вид Э_ОС подавляет горб на АЧХ? (судя по рисунку 4 - да хотя откуда он там взялся, в ИНУНе?). их вид Э_ОС выравнивает неравномерность АЧХ, вызванную индуктивностью ЗК? можно ли прикрутить её (Э_ОС) (или, скорее, её модификацию) к ИТУНу?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 16.03.2008 в 10:25.
    Tartaria
    Индуктивность ЗК на НЧ никак не влияет, и поэтому ее тут не компенсируют (учитывают только при балансировке моста). По остальному - читать тут ЭМОС по скорости мостового типа.
    ИТУН как драйвер - вполне подойдет.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    спасибо , ушёл учиться
    sw_filja, в переделанной седьмой схеме Ra3 просто дополнительно нагружает лм-ку (т.е. тоже лишний), вы вообще откуда этот "мост" взяли?
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    отсюда взял идею. но, видимо, некорректно применил - ничего в лампах не понимаю. не перерисуете для ОУ? (очень уж вкусно описывают) там ещё три странички, если надо, выложу.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    не терпится поделиться... имею надежды, что присутствует ЭМОС по скорости. по мотивам статьи Митрофанова "Усилитель с ЭМОС на интегральных микросхемах" в Радио 1976-06, стр. 33.
    • Тип файла: cir ITUN8.CIR (30.4 Кб, Просмотров: 165)
    Последний раз редактировалось sw_filja; 17.03.2008 в 23:16.
    sw_filja, такое ощущение, что вы просто наобум соединяете детальки в микрокапе... последняя схема - чистый ИНУН, только напичканный пассивной коррекцией. С5, R3 и R24 - чушь.
    Еще раз посоветую, займитесь чем-нибудь полезным.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    в последней схеме я не ставил задачу получить итун. хотел просто ввести ЭМОС. и то не получилось.
    простите, рано мне пока сюда. правда, я надеялся, что в разделе "для начинающих" не посылают, а объясняют.
    Наиль, ещё раз спасибо, Вы, собственно, носом тыкнули, а я прочитал - ничего не понял - и давай дальше детальки переставлять. сейчас мне уже лучше
    P.S. я ещё вернусь!
