Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Использование студийных мониторов в качестве домашней акустики
    По умолчанию Использование студийных мониторов в качестве домашней акустики
    Вот тут на днях задумался о покупке акустики домой. Давненько возникла идея использовать для этой цели студийные мониторы. Вот нашел например решение: два пассивных монитора, плюс усилитель по 100 ват на канал.
    Мониторы Event 20/20 V2 (пассивные)
    НЧ динамик: 8" (полипропилен c минеральным наполнением)
    ВЧ динамик: 1" (шелк, феррофлюид)
    Чувствительность входа: 1.1В
    Сигнал/Шум: > 100 дБ
    Частотная хар-ка: 38 Гц - 20 кГц
    Кросовер: 2.6 кГц, 4-го порядка
    Студийный усилитель ART SLA-1
    Мощность 100 Вт/8 Ом , 130 Вт/4 Ом на канал и 260 Вт/8 Ом в мост
    Отношение сигнал/шум >100 дБ
    Входное сопротивление 22 кОм несимметричное и 44 кОм симметричное
    Тороидальный трансформатор, входы XLR/TRS
    Принудительное охлаждение вентилятором, полная защита от перегрузки
    Частота воспроизведения 10 Гц - 40 кГц
    На мой чайниковский взгляд параметры весьма достойные, думаю производители профессиональной техники не будут завышать циферки. Да и размеры у мониторов не большие, в отличие от С90 и т.п. монстров.
    Цена конечно немного высоковата - около 600 баксов за комплект. Но где сейчас за такие деньги найти нормальную технику. Мне покупка С90 и усилителя под них с доработкой не сильно дешевле обойдется. А если еще учесть потраченое время...
    Хотелось бы послушать мнения по данному вопросу, особенно отрицательные.
    PS: Очень жаль, у нас нет магазина проф. техники, негде ее послушать. Один ширпотреб, ну и Хай-энда шнуркового немного
    По умолчанию Re: Использование студийных мониторов в качестве домашней акустики
    Может я ошибся копируя параметры, но подразумевались именно пассивные мониторы с усилителем, который якобы с ними согласуется полностью. Это не окончательный вариант, а примерный, первое что наел, вроде неплохой, и по цене сравним с средним хай-эндом.
    Krasnodar
    Ламер со стажем,а мне кажется не очень оправданно применение многополосного усиления-частота раздела обычно довольно высокая у мониторов.
    А маленькие студийники мне тоже не очень нравятся-бас от них не получишь,хотя СЧ-ВЧ обычно на высоте.Но я люблю,что если ударник лупит в бас-бочку,так и слышно что это большой барабан,а на такой акустике такого не получишь...
    Мнополосное усиление и при достаточно высоком разделе всё-равно будем иметь свои преимущества.
    А что касается компактных студийных мониторов, то лично я не говорил что они мне не нравятся, наоборот, если их согласовать с дополнительным НЧ звеном (есс-но активным), то на мой взгляд - будет самое то.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Ламер со стажем,
    а какие преимущества у многополосного разделеия при высоком разделе.
    Да по сути теже самые что и при менее высоком разделе , причём, пожалуй, самое главное - они проще.
    А вообще, об активной фильтрации много где почитать можно, например, тут:
    http://sound.westhost.com/biamp-vs-passive.htm
    http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
    http://www.trueaudio.com/st_mr1.htm
    http://www.trueaudio.com/st_mr2.htm
    http://avtozvuk.com/az/Az_0601/p98-105-3.htm
    У Линквица, также есть что почитать на эту тему.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 22.02.2005 в 12:32.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    к томуже можно сделать все варианты эмос и подобного электрического демфирования - уменьшив искажени и полосу вниз.
    правда кпд падает.
    Вот слышал один миф, что мол мониторы узконаправленные обычно (по высоким). В комнате якобы слушать будет некомфортно.
    Вот тут на днях зашел в магазинчик Хай-энда (расплодились блин). В Посмотрел колоночки для кинотеатра (около 300 баксов за одну фронталку). Так у них ужасная направленность, чтоб слышать высокие нужно на расстоянии метра ухо точно напротив пищалки держать. Градусов 10-15 наверное направленнось. Как же музыку с них слушать блин.
    Видимо узкая направленность по высоким характерна большинству пищалок, не зависимо в чем они установлены, в мониторе или в Хай-энде. Линзы ставят чтоб напрвленность уменьшить, но они высокие портят.
    Так что направленность мониторов не аргумент ИМХО
    МО
    В студийной акустике слушатель должен бы на оси и 10-15 градусов предостаточно на 1.5 метрах!
    В домашних условиях если слушатель распологоется на расстоянии 3-4 метров - то 15 градусов вполне приемлимо!
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Да, динаудио конечно хороши, тока цена за один монитор более двадцати выйдет, кажется. Давно цены не видел на них. У меня была возможнось пассивную пару ВМ5 взять со скидкой у знакомого продавца, но не было денег
    Но мониторы с 5 и 6 ти дюймовым нч позиционируются как ближнего поля, если их расставить в комнате на подставках, может и не очч громко будет, как хотелось бы, надо слушать. поскольку для удаленного прослушивания существуют отдельные мониторы дальнего поля, с большим звуковым давлением.
    worldwide
    вы считаете, что это хоть-сколько-нибудь достойная акустика????? Я понимаю вы бы про 1000+ говорили ....
    Студийная акустика рассчитывется под конкретные условия работы, а домашняя - под абстрактные.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 12.11.2009 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
    old chap
    Студийная акустика при правильном применениии гарантирует необходимый результат, бытовая всего лишь создаёт иллюзию этого результата!
    worldwide
    +1
    Краснообск
    Ну вы блин даете. тему 4 летней давности вытащили...
    Да ниче оно не гарантирует. Студийная аппаратура - не привлекательная ниша и разработки туда редко кто вкладывается. Одним из условий для студийных мониторов является ровная АЧХ. Тональный балланс штука важная, но сегодня китайцы научились делать ровную АЧХ ЖБЛям в 80х и не снилось))))) Но не более того. Ямаха сделала превосходные мониторчики 10нс.. и потом всякий бутер ))) в общем, тут нет ничего сверхъестественного. Те же компромиссы и проблемы. Только в студиях проблем меньше чем дома, так как само помещение обычно уже имеет акустическую обработку и нет проблем с ранними отражениями в ближней зоне, да и в дальней.
    Все так же как и в ыбтовой акустике - есть дорогой хлам, есть недорогой и дешевый. Есть хорошее звучание и посредственное.
    Единственное отличие от домашней акустики - обычно АЧХ очень ровная.
    old chap
    Проблемы не в студиях , и не в акустике ,а в головах!
    Можно с точностью до последнего провода повторить весь тракт скажем в 10 случаях, и 10 разных слушателей, получат разный результат на одном и том же комплекте аппаратуры!
    А ещё есть финская компания Дженелек, у неё очч дорогие, и вроде качественные мониторы. Но я их в живую не видел у нас в муз магазинах в Питере, наверно не возят изза невостребованости.
    Думаю, что можно что то найти не прибегая к мониторам, и ровная АЧХ это НЕ единственный критерий хорошего звука
    Для музыки малопригодны. Но используются практически повсеместно на ТВ и радио как контрольные мониторы.
    old chap
    Обычные контрольные бродкастинговые мониторы для передвижных тон-студий...
    Упор больше на надёжность и мобильность, чем на качество!
    Дженелеки первым делом распотрошили и глянули что там за динамики, когда учились колонки строить. Динамики в Дженелеках -кривые.
    Потому свинтили их обратно взад и вернули в нашу студию.
    4Pi anechoic
    Но мониторы с 5 и 6 ти дюймовым нч позиционируются как ближнего поля, если их расставить в комнате на подставках...
    ... а ещё они в студиях устанавливаются либо прямо на пульте, либо сразу за пультом на стойках. Пульта дома ни у кого нет, при установке на стойки АЧХ на 100-300 гц будет совсем другая.
    В общем, придётся имитировать пульт установленным по центру комнаты письменным столом...
    Старшие Дженелеки 1034-1039 вроде серьёзно так выглядят, ну которые непластмассовые для дальнего поля. Никакой мобильностью там не пахнет - вес от 37 до 253 (с усилителями) кг, maxSPL серии от 116 до 131 dB. 1036A например - 182 кг спикер, 71 кг усилок, 2х18inch, F-3 21 Hz, 3,1 кВт усиление. Поплохеет ведь репортёрам. Ценник на них правда совсем дикий.
    subsonic
    Тут надо отдавать себе отчёт, что правильное применение мониторов для сведения - замуровать заподлицо в стену мониторы дальнего поля или установить на пустой стол консольные мониторы ближнего. А мастеринг как правило проводится либо на очень хороших бытовых _напольниках_, либо на активных мастеринговых - опять же _напольниках_.
    Последний раз редактировалось Joe.; 13.11.2009 в 02:12.
    worldwide
    а где вы видели пластмассовые дженелеки?
    Металлические корпуса я видел и слушал .. дерево тоже... а вот пластмассовых не застал наверное ....
    какие конкретно модели из пластика ?
    Добавлено через 5 минут
    я думаю, речь несколько в другом контексте.
    Есть рабочие мониторы, есть мастеринговые.
    Так вот, мастеринговые мониторы выдадут вам весь мусор все огрехи, что есть на сведении. Вы будете не слушать музыку, а анализировать мастеринг.
    Бытовая же техника предназначена для отвлечённого от таких подробностей прослушивания.
    Тем неменее я предпочитаю первое.
    Не думаю, что генелеки плохие мониторы. Наверное не хуже адамов или динаудио. (делов конкретной модели, в применениии и во вкусе). Не хуже они и чем ямахи NS Точно ничуть не хуже чем KRK (они мне совсем не нравятся)....
    Вот удивительно, для мастеринга отличыми считаются B&W 800D ... вот бы не подумал никогда...
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 13.11.2009 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
