Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 176
Тема: Hornresp.........
    Краснодар
    Вопрос Hornresp.........
    Доброго времени суток
    После прочтения веток в данной теме, появился вопрос о программке "Hornresp". Здесь есть кое, что но мало (http://www.hi-fi.org.ua/horn.html) ..........попытался сам покумекать чёт не получается. Как ей собственно говоря пользоватся или есть к ней мануал на русском. если просто мне кто-нибудь поможет из форумчан буду очень благодарен......
    p.s. может я повторюсь, но не ругайте........
    По умолчанию Re: Hornresp.........
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    в Hornresp есть пункт "Tapped horn wizard". Почти без глюков работает и позволяет непринужденно повертеть все параметры и наблюдать результат.
    Да, уже знаю, им воспользовался для получения результатов, приведённых в №19
    Msk
    Ну тогда больше спокойствия и хладнокровности в движениях мышкой и все получится!!!
    Я недопонял... - то что у меня получилось это плохо ?
    Msk
    Тут какойто предрупорный "биотуалет" прямо в начале рупора. Hornresp показывает не совсем наглядно площади, внимательнее смотрите на чертеж рупора, там площади другие.
    "Предрупорная камера" ниочем. От начального чертежа далеко ушли.
    System volume: 593!!!. В фанере получится большой 600-700л кабинет. Это почти половина бигберты без дудки, а частотака/SPL тоскливая.
    Я не ставил цель её сделать такой формы - так вышло, в конце концов её можно сделать прямоугольной или в виде апендикса к началу дудки. Если предрупорную камеру не делать, то длинну нужно увеличивать для получения нижнего диаппазона - разве не так ?
    А кабинет этот нужен для самого нижнего баса - хотелось бы чтоб от 35 до 10 по уровню -3 отработал, выше его будут поджидать рупорные мидбасы (я надеюсь)
    Я уже о нём и не думаю - не для таких он головок.
    Всё правильно, делать его маленьким я и не хотел - эффективность и "пониженая горбатость", вот чего хочется.
    Добавлено через 8 минут
    , возможно вы правы, в рупорах я не силён, надеюсь пока.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.01.2010 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
    Msk
    Я именно так и поступил бы.
    Горбатость возрастает, когда таскать приходится
    Тоже правда
    Ничего, 4 ручки в корпус и пара отважных грузчиков, тем более что аппарат менее 10 квт - чего там таскать-то ?
    Скажите, в графике смещения подвижки значение имеется в виду в одну сторону(в каждую сторону по столько) или peak to peak ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    one way maximum displacement ..from it*s mean position
    help же есть уж для таких-то вещей
    здоровенная ветка по хреспу на диыаудио(или 2 - вторая в сабах). и Мак-Бин там собственной персоной.
    Flaesh, да я не против хелпов и забугорных сайтов, просто я по ангийски не понимаю, конечно кое-что знаю, но этих знаний не хватило чтоб перевести
    Рязань
    Максимальное смещение в одну сторону от среднего положения.
    Спасибо.
    Вопрос знатокам : при моделировании короткого (около 40см) фронтального рупора на графике АЧХ наблюдается значительный завал на верхних частотах (700- 2000 гц), реально такого завала и быть не может - 12" достаточно высоко играет и ничего распространению допустим 1500гц не мешает.
    Как прикинуть реальную АЧХ пусть некого динамика с идеальной АЧХ в этом коротком прямом рупоре ?
    имхо опытным путём только.... а ещё несколько расширяют полосу вверх так называемые Porn-Horns с пулей, т.к. они уменьшают объём в предрупорной камере, и соответственно меньше фильтруют...
    Т.е. получается как была чувствительность двенашки на 2кГц 98 дб так она и останется ? в смысле - не может же прямой рупор высоких убавить, если только за счёт интерференции прямого свука с отражённым от стенок рупора, но в моём случае очень сильное раскрытие - интерференцией особо и не пахнет.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Да, останется. Подтверждено реальной эксплуатацией прямых мидбас-горнов на Beyma SM-115. По графику завал от 400 начинается. Реально пускал до 2 КГц и без проблем.
    Я тут подумал и понял, что виной этого завала вполне может оказаться неспособность программы учитывать то, что вехнюю часть диаппазона динамик играет пыльником и областью к нему прилегающей, а программа думает что динамик всем своим калибром в поршневом режиме пашет, а это совсем другая масса.
    Eburg
    я не знаток, но
    в окне спл написано "констант директивиты", а не "он аксыс" или типа того.
    дабы получить осевую ачху - меню тулз\директивиты\респонсь
    в откр. окне 0градусов - это будет ачха на оси(или не ноль - будет соответствующая)
    ну и, ессно, думает что поршневым
    Россия, г.Киров
    что то мне подсказывает что F~=330/(4*L). Где F частота по -3дб, а L длина ясчика (4- четвертьволновые)
    хотим 10гц по -3дб - нужно 8,25 метра сложить в ящик. Обмануть формулу можно задавив чуйку на диапозоне выше F, но кому нужна 18-ка в рупоре и чуйке 80дб...
    Я с Вашим дином поигрался- от 25гц(по -3дб ) до 70гц в ящике более 1000литров красиво выходит.
    Eburg
    cегодня вышла версия 27.0
