Показано с 21 по 26 из 26
Тема: саб на примере Kicker VCVX 124
    По умолчанию саб на примере Kicker VCVX 124
    Здравствуйте всеуважаемый ALL.
    Хочу научиться делать сабвуферы и решил попробовать на примере Kicker VCVX 124 http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/054.html.
    Параметры головки Fs-26, Vas-65, Qts-0,36
    Заводской ящик: Vb-46,4л, Dv-127мм, Lv-273мм.
    Рассчитал сначала в JBL Speakershop:
    Предложенные:
    Vb-34,23
    Dv-12,7cм (сам указал)
    Lv-131cм !
    Ввел Vb-46,4, Fill-normal
    Получил Dv-12,7см, Lv-121cм!
    Так же пробовал в WinISD, BassBox, длина фазика также выходила очень большая.
    При Vb-46,4л.: WinISD- 0,850м, BassBox – 1142мм
    Единицы измерения не переводил, написал как было.
    В конце статьи написано, что необходимо вычесть из Lv 0.5 диаметра фазика. 127*0,5=63 мм, а у них 95мм
    Что я делаю не так?
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: саб на примере Kicker VCVX 124
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Напугайте их "герметизацией" и заодно просветите насчет переотражений и вреде отсутствия грамотной шумоизоляции
    Переотражения? У саба? При длинах волн гораздо больше размеров салона? Сомнительно....
    Шумка новичками обычно делается так: Включил саб - звенит. Поискал, что громче звенит - задушил. Поискал следующий источник и с ним то же, и т.д. А изоляцию салона от внешних звуков в сабовом диапазоне новичку вообще не сделать.
    А про герметизацию - если у вас в салоне за сиденьем тоннели в багажник, по площади болше динамика саба, спереди открытые воздухозаборники и в дверях-стеклах воздух по щелям летает, то подъем баса засчет замкнутого объема салона прекратится уже герцах на 40. И будете потом новичку доказывать, почему "не качает"....
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    В большинстве установок присутствует горбик на 50гц,обусловленный продольным стояком салона.А тут еще саб горбатый пихать-нафига?
    Далее,по басу-это,вообще-то, удел мидбаса,сабиком только если снизу герц до 60 подкрепить,но это уже-суббас.
    У Вас и так ,судя по графикам,неплохой динамик для небольшого ЗЯ.От добра добро не ищут
    В так любимой многими начинающими проге жбл есть указка,под какое оформление лучше подходит рассматриваемый динамик.
    Еще раз повторю-бас начинается с хорошего мидбаса.
    А по заводским данным-ну сделали ребята горб.Который молодежь считает басом.
    Блин, будет обидно если постараешься сделать без горбика, а друзья скажут что саб фуфло, ведь многие не понимают, считают - главное чтобы в грудь било и номерной знак дрожал сзади.
    Piter
    Становишься старым - слушай молодых. Восточная мудрость.
    Производители не лохи и знают что нужно, чтобы был мясной сочный бас, шоб в грудь давило. А проги строят ровную АЧХ. Ты АЧХ слушать будешь или музыку ?
    Не скажи. Там иная фишка - борьба за компактность. Для них главное на бумажке нарисовать цифирь, что их голова может работать в малом объёме. Что при этом будет - дело десятое, саб то уже купили.
    Хотя некоторые дают несколько рекомендованых офорлений, скажем сверх компактный ящик, средний ящик и просторный. Правда всё это больше относится к ЗЯ и к продукции уважающих сабя фирм
    Собственно вот один из примеров таких рекомендаций
    СПб
    Кикер из тех производителей к рекамендациям которых стоит прислушатся как правило качает отлично, ровной АЧХ не будет собственно для чего кикеры и покупают (чтоб качало).
