Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Клок генератор на быстродействующих КМОП инверторах
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Клок генератор на быстродействующих КМОП инверторах
    Вместо 500ЛП116 , которых уже наверное не найти , предлагаю такой вариант:
    Какая будет критика?
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Клок генератор на быстродействующих КМОП инверторах
    Наиболее сильное влияние оказывают частоты фазового шума вокруг 22,05кГц, 44,1кГц, 66,15 и т.д. Влияние остальных уменьшается пропорционально их расстоянию до этих частот.
    .... что бы представить влияние шума на колебания временных отсчётов ЦАП можно представить следующую модель:
    имеем синус с частотой кварца на входе инвертора,
    рисуем на том же графике синус как бы помехи частотой 22,05 кГц амплитудой примерно половина от основного тона и который как бы демонстрирует нам смещение порога переключения инвертора по отношению к среднему уровню,
    видим что точка пересечения синусов смещается по отношению к точке пересечения основного синуса через нулевой уровень то вправо , то влево,
    находим максимальное смещение фазы в зоне положительного максимума синуса помехи,
    отсчитываем 512 периодов основного тона вправо и попадаем снова в зону максимального смещения фазы , но уже в другую сторону, т.к. попадаем в зону минимального уровня синуса помехи.
    Аналогично для частот вблизи 44,1 и т.д. кГц.
    Если частоту помехи взять меньше или больше этих частот, то при осчёте на 512 периодов получаем смещение фазы осчётов ЦАП на меньшие промежуточные значения.
    При помехе 11,025 кГц получаем смещение отсчётов через один....
    Как видите многотомного трактата не требуется......
    Екатеринбург
    Ну кто что скажет по модели?
    Мож чего не догоняю?
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Digitizer Посмотреть сообщение
    Что думаете по поводу использования в качестве компаратора для синусоидального генератора биполярных диф. приемников AM26LS32 и подобных?
    Есть ещё очень быстрые компараторы ( порядка 4 нс) , с парафазным выходом... Тоже , наверное, куда лучше , чем ЛП116....
