Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Блок защиты мощного УМЗЧ на базе LME49810.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Блок защиты мощного УМЗЧ на базе LME49810.
    Изготовил недавно прототип эстрадного усилителя 500вт на базе интегрального аудиодрайвера LME49810.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/500wLME49810.spl
    Схемотехническое решение я позаимствовал у Алекса Торреса.
    Спасибо ему за публикации типа http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Работает устройство замечательно и красиво. Теперь, когда звук доведён до ума, я озаботился сбережением дорогостоящих компонентов, т.е. реализацией блока защиты.
    Современные требования к эстрадным УМЗЧ следующие:
    1)чистый и мощный звук
    2)защита от КЗ на выходе
    3)защита от перегрузки усилителя по мощности(токовая защита оконечного каскада), причём в режиме перегрузки усилитель обязан работать и желательно без радикального искажения сигнала.
    4)термостабильность(актуально в июне-августе и при остановке куллеров)
    5)при выходе усилителя из строя(например пробой оконечных транзисторов) защита АС от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ.
    Реализацию первого пункта этих требований обеспечивают превосходные(и уникальные) характеристики LME49810 и выходных транзисторов
    2sj162/2sk1058(HITACHI). Последний пункт тоже не вызывает особых проблем. Защита от постоянки на выходе, удачно реализована в схеме Алекса Торреса(по вышеупомянутой ссылке).
    После изучения книг Шкритека и Титце&Шенк мне стало понятно, что надо отслеживать напряжение на резисторах R11 R12 и при привышении критического тока выходников нужно ограничивать сигнал на входе этих транзисторв. Такая схемотехника отражена в книге Титце&Шенк «Полупроводниковая схемотехника» стр. 243-245.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/243_0001.gif
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/244_0001.gif
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/245_0001.gif
    Там есть две реализации на диодах и на транзисторах. Вопрос заключается в конкретной реализии данных схем. В усилителе господина Перепёлкина(усилитель WP) защита реализована на транзисторах. Уважаемый Владимир Перепёлкин, как привинтить вашу защиту к данной схеме? Или возможно будет достаточно светодиодов с выхда на гейт(как на рис15.12 в книге Титце&Шенк), в комплексе с блоком защиты переводящим УМЗЧ на пониженное питание + включение балластного резистора в нагрузку?
    Вот моё представление защиты мощного УМЗЧ. Ключи конечно или релле или полупроводниковые ключи.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/PROTECT.GIF
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Блок защиты мощного УМЗЧ на базе LME49810.
    Можно попробовать такой вариант.
    Это подобие защиты WP? Такая схемотехника где-нибудь применяется?
    Выглядит интересно.
    Украина, Балта
    Выглядит интересно.
    Почти везде
    Ткните носом, конкретные ссылки на схемы приведите(если не сложно). У В.Перепёлкина немного не так защита построена. У него отслеживается сумма со всех токовых резисторов(в нашем случае R11,R12). Хотя в одном Пивэе я видел, что ток берётся только с одной пары транзисторов там ещё компрессор дальше был и т.д. Модель не помню но старый был Пивэй 2*500 на биполярах.
    Украина, Балта
    я показал пример. можно построить так что падение напряжения будет отслеживаться со всех токовых резиков очень простым способом точно так же как сделано у WP.
    например https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=840
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=6
    Последний раз редактировалось 25602; 13.02.2008 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
    Спасибо, сейчас ссылочки ваши изучу. В вашей схеме ОШИБКА?! У VT2 полярность перпутана? Э и К надо местами поменять?
    Украина, Балта
    да ошибка, спешил рисовал
    Добавлено через 6 минут
    про защиту можно еще тут почитать
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=48
    Последний раз редактировалось 25602; 13.02.2008 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Вы лучше оригиналы схем выкладывайте(можно ещё и рисунки добавочно, для тех кто не разумеет русплан и пикад). Вот чем дальше я эти Шкритековские системы ограничения тока изучаю, тем больше мне хочется поставить тупо светодиоды как в http://ivanaudiomaster.narod.ru/243_0001.gif
    Ещё добавляем блок как у Alex Torres на оптопарах(аварийное отключение), при определённом значении тока через R11,R12(ещё отслеживать ток питальника следует) отключается уже всё совсем и питание и муте и нагрузка и первичка транса БП.
    Люди добрые помогите, видите мучаемся с выбором!
    Украина, Балта
    как думаете через сколько сгорят светики ярким пламенем.
    и для начала нужно изложить что должна выполнять защита (отключать усь от сети например и т.д.)
    Требования к защите в первом посте были изложенны.
    Дык суперяркие светодиоды держат по 100..150ма и более. При 2..2,5в на резисторах R11-R12 имеем через них ток(и через выходной полевик) I=U/R=2/0.22=9A..2,5/0.22=11A. Так что ещё придётся светодиод на 1,5..1,8в ставить. Или я ошибаюсь, тогда поправьте.
    Хоршая статья, сейчас пытаюсь по этой методике просчитать усилитель с одной парой транзисторов на выходе, что будет интересно меломанам. Но похоже действо затянется моделированием.
    Меломанам защита от перегрузки нафиг не нужна, поскольку гадит звук. Она нужна только в концертном усилителе, всегда работающем на пределе мощности. В домашнем усилителе полезнее поставить дополнительную пару транзисторов на выходе. В качестве защиты от КЗ более чем хватит и предохранителя на выходе. А от постоянки надо ставить любую известную защиту. Их тут на форуме описано несколько десятков.
    Действительно, в меломанский вариант лучше такие цепи не ставить, они могут воздействовать на звук. Я сейчас слушаю lme49810 c одной парой 2sj162/2sk1058 c питанием +-55в и балластным резистором на выходе 4,7ом 10ВТ. И кратковременные кз бывали и вваливал я ему по 150вт в канал, пока живой. Юрий, ваш GAINСLONE2007 изменений с тех пор не претерпел? Вам не кажется что транзисторы mje15033/mje15032 излишне мощные в схеме http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF ?
    И если уж такие транзисторы используются, то стоит изменить номиналы R7,R8?
    BD139/140 для этой схемы более подойдут. А вообще, с одной парой полевиков на выходе, можно вообще убрать драйверные транзисторы. От этого только получшеет.
    Не очень понял что это такое.
    Вот этот усилитель(вышеупомянутый), что с одной парой полевиков на выходе и работает без предвыходников. Полевики непосредственно к микросхеме подключены. И на выходе усилителя стоит резистор 4,7R, т.е. резистор этот последовательно с нагрузкой соединён. И ещё раз, АС подключена к усилителю через резистор 4,7ом. И самое интересное, что с этим резистором значительно ровнее звук чем без него. Т.е. этот резистор увеличивает очень низкое выходное сопротивление УМ. АЧХ системы усилитель-АС немного выпрямляется как у ламповика. Т.е. пропадают явные резонансы у широкополосного динамика(на нч и сч). Ну и надёжная система защиты от кз для усилителя.
    Надо просто понимать как работает защита, тогда и мучиться не придется. Обычная защита от превышения тока, точно также как и моя работает по падению напряжения на эмиттерны резистора.
    Только она запрает сами транзисторы, а моя запирает их управление.
    До тех пор, пока элементы усилителя целы (не сгорели) - нет никакой разницы как убирать сигнал с выодны транзисторов.
    но - традиционная защита во 1-х гадит сигнал, во 2-х - она просто граничивает ток на определенном уровне. Если недостаточно хорошо все расчитать - есть вероятность что будет превышена ОБР и транзистор перегреется. А даже если нет - зачем его греть ?
    Так, как сделано у меня - защита мгновенно вырубает сигнал. Известно, что большинство схем при отсутствии сигнала от КЗ в нагрузке вообще не сгорает без всякой защиты. В данном случае - мооя схема (имеется ввиду схема на отпронах и 561-й ТЛ-ке) переходит в burst mode ("гавкающий режим", как его иногда называет не очень грамотный народ из соседнего раздела, где импульсные блоки питания на IR2153 пытается лепить .
    При этом, при наличии козы в нагрузке, сигнал на выходе повляется на микроскопически короткое время с периодом в секунды. В остальное время - происходит тоже самое, что и при КЗ на холостом ходу.
    При такой скважности, граница ОБР где-то под небесами, поэтому эта штука спасает даже от козы сколь угодно большой длительности, при поданном сигнале с генератора, соответствующем максимальной мощности (т.е. worst case, чего в реальной жизни с музыкальным сигналом не будет никогда). Это проверено - коротил выход перемычкой с двумя крокодилами, намертво.
    А вот если чего произошло с элементами схемы, например выходной транзистор почему-то сгорел - тут не поможет ни моя ни стандартная схема (транзистор по базе/затвору не закроется, он пробит), и спасать надо уже не усилитель а динамик, для чего делатся защита от постоянки.
    Alex,
    Приветствую с выходом на свободу!
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    "икающий режим"
    Ну "икающий", одна фигня
