Показано с 21 по 24 из 24
Тема: А что если трансформатора не хватит ?
    Аватар для msgkras
    По умолчанию А что если трансформатора не хватит ?
    Чисто гипотетический вопрос. С точки зрения трансформатора что является ограничением мощности усилителя ? Т.е. если трансформатор на 2,5 А и 27 В, а усилитель захочет вдруг потребить (полностью выкрутить ручку громкости) 7А и 27В что сделается трансформатору ?
    1. Он взорвется
    2. Взорвется микросхема усилителя
    3. Потухнет свет в доме
    4. ?
    По умолчанию Re: А что если трансформатора не хватит ?
    Цитата Сообщение от sw_filja Посмотреть сообщение
    тогда неясно следующее:
    если среднеквадратичная потребляемая мощность микросхемы - 40 ватт, то стереоусилок будет потреблять среднеквадратичную мощность 80 ватт.
    Тут две стороны.
    Во-первых, микросхема потребляет некоторый ток, который в нагрузку не течет. В предельном случае (класс А) этот ток может быть очень велик.
    Обычный микросхемный усилитель работает в классе АВ с небольшим током покоя, которым можно пренебречь.
    Под нагрузкой и сигналом, если не доводить до клиппинга, среднеквадратичная потребляемая мощность зависит от характера музыки (см. Аудиокиллера). В любом случае на музыкальном сигнале среднеквадратичная мощность при питании +/-35В вряд ли превысит 30...35 Вт даже на "плотной" музыке. Просто при дальнейшем увеличении громкости слишком сильные искажения заставят её убавить.
    Правильно рассчитанный по мощности трансформатор будет слегка греться при долговременной большой мощности звука. Нагрев до 60...70 градусов вполне допустим.
    А вот если проектируется БП для усилителя на сцену, например для бас-гитары, запас мощности берется больше. В бытовых условиях он лишний.
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    спасибо.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    г.Рязань
    Я бы добавил: "...и правильно изготовленный...".В свете,так сказать,соседних веток.
    Курская обл.
    Основа хорошего усилителя-хороший БП.Он играет немалую роль.Зачем над ним издеваться?Задохнётся он и всё!Было,не в моём правда,опыте-была мала дурь транса.Результат-осыпалась изоляция обмоток.А там КЗ,а там левый предохранитель,а там и пожар...Берите с запасом
