Ни кто не в курсе, какой получится коэффициент связи, если у П или ПЛ трансформатора первичку намотать на одной катушке, а вторичку на другой?
Илья,
Я не понял как на большой индукции измерить рассеяние. Как измерить собственно индукивность, понятно. Напряжение, ток, частота и активное сопротивление. Из этого можно вычислит индуктивность. А вот индуктивность рассеяния, не знаю.
Сергей,
Да, там достаточно длинные стержни, полное и плотное заполнение и к.з. виток из медной фольги вокруг обоих катушек (планируется).
Судя по результатам обсуждения, в требования к трансформатору вписываюсь, буду приступать к изготовлению.
Я тебе написал, формулу, из чего состоит индуктивность двух последовательно и согласно включенных обмоток:
L=L1+L2+2*M
M - взаимоиндуктивность, из нее получаем
k = M/(SQRT(L1/L2))
Будешь проездом мимо Преображенки - звони (916)5765764, я тебе учебник по общей теории линейных электрических цепей подарю.
Yours Aye, Ilya
Сравнивать обмотки расположенные на одном стержне и разнесённые на разные, особого смысла не имеет. Как я понимаю, взаимная индуктивность (М) и Ls – суть одного явления, но для Константина важно минимизировать поток рассеяния, который сцепляется лишь с частью обеих обмоток, поэтому удобнее пользоваться при расчетах Ls. Для длинных цилиндрических коаксиальных обмоток поток хорошо сцепляется с обмотками и по воздуху, влияние сердечника очень малое (сейчас справочник в руках держу – разница в единицы процентов). Для обмоток на разных стержнях важно, чтобы поток замыкался именно по сердечнику, поэтому высокая магн. проницаемость очень даже желательна.
Добавлено через 15 минут
Сейчас паратранс мучаю, межобмоточная емкость практически нулевая, обмотки можно разносить хоть на километр - Ls по барабану![]()
Последний раз редактировалось thickman; 07.02.2008 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Спасибо, Илья, за предложение по учебнику. Оно понятно, эти формулы я нашел и в инете за 10 минут. Однако, надо понимать, что есть точнность измерений резонансным способом. Если использовать первую формулу и получить взаимоиндукцию, то воспользовавшисьвторой, я могу получить и К>1. Тут виноват сам способ измерения трех больших величин, а интересующее меня число образуется от разности больших чисел.
Константин, а зачем через (М), всё равно в Ls упираемся, да так привычнее и понятнее. Если вторички на другом стержне дисковые то Ls заметно увеличится, а если коаксиально расположены, то Ls будет разным, и эта разница, как мне кажется, больше в сравнении с классическим вариантом.
Разницы нет, это просто схема замещения. Только с индуктивностью рассеяния требуется дополнительный пересчет по коэффициенту трансформации. Потому с М универсальней.
Понимание вопроса у меня было и до того. Я просто подзабыл формулу, пока ей не пользовался. Инет напомнил
Частоту я получу точнее. Но частота определяется мю, которое зависит от частоты. Получается, что надо подбирать емкость, что бы все частоты были одинаковыми, иначе, все равно, налетаем на погрешность, которая сводит все результаты в корзину. Потому я и предпочитают методику, которая сразу дает разностную информацию.
