Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Шумы БП - попытка сравнения.
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Шумы БП - попытка сравнения.
    Подумал, что в разделе по блокам питания эту тему разместить не совсем корректно - я не рассматриваю схемы, а просто делюсь результатами измерений шума на выходе нескольких БП на 24В - два вида дешёвых (15 долларов) китайских стабилизированных БП (один для UK - на LM7824, второй - для EU на LM317T), Creek Audio OBH-2 (на LM317T, сделанный, правда, тоже в Китае), и ещё один - переделанный мной китайский БП - вместо LM7824 поставлена LM317T от National, диоды заменены на Шоттки, электролит в фильтре на приличный (Samwha RZ) + 10мкФ на управляющей ноге + 470мкФ на выходе + улучшенная разводка платы. Кроме этого, показан шум самой измерительной системы с закороченным входом. Первый график - на холостом ходу. Второй график показывает шум (и пульсации, разумеется) при нагрузке 240мА (100 Ом резистор). Третий график - увеличенная часть второго, показывающая диапазон с 40 до 500 Гц - в основном пульсации сетевой частоты и гармоник.
    Алексей
ID:	26577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26578   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 31.01.2008 в 05:41.
    White Сhurch, UA
    По умолчанию Re: Шумы БП - попытка сравнения.
    Схема "дополнительного усилителя" принадлежит конторе или может быть показана "широкой общественности".... Вроде у Вас измерения проводились Spectralabом ?
    London UK
    Схема "принадлежит конторе", так как я использовал для этой цели измеритель нелинейных искажений "Amber 3501" . Разумеется, можно использовать любой другой усилитель с достаточно низким шумом, нужной полосой и усилением.
    Алексей
