Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Использование паяльной кислоты.
    По умолчанию Использование паяльной кислоты.
    Паяльная кислота "высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка". Подскажите, как правильно использовать это вещество.
    Обычно я при пайке смазываю при помощи ватной палочки поверхности и провода перед лужением, после чего все отлично паяется и лудится. Недавно услышал, что кислоту перед пайкой надо смывать т.к. она продолжает разъедать поверхности. Действительно ли со временем контакт деградирует если паять сразу после протирки тампоном с кислотой?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Использование паяльной кислоты.
    РРРРР
    Тут ведь обсудили уже всё, читал?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=214
    Геннадий К.
    Новосибирск, Академгородок
    Уже давно не видел ничего, что не бралось бы с канифолью, кроме дешёвых хромированных штеккеров и гнёзд. В результате просто перешёл на чуть более дорогие "золотые", и кислота осталась без работы
    Непонятна прдолжительность обсуждения. Давно известно, что кислотные флюсы и электронные схемы-вещи несовместимые. В аппаратуре связи использование кислотных флюсов запрещено. Никакое смывание или промывание не поможет. С уважением.
    как говорят падонки я пацтулом. жесть паять кислотой.она же ток проводит ей токо ведра паять.платы токо канифолью...
    Я так и делаю, только жесть. А для проводов, канифоль.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Совершенно верно.
    Отмыть ионы хлора практически невозможно, они отсорбируются на поверхности и глубоко проникают в поры. Дальнейшая коррозия неминуема. Если уж канифоль не берет, применять ортофосфорную с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ последующей смывкой водой. Никаких спитров и бензинов для кислоты , бред какой-то.
    У КП есть одно прикольное свойство - на многих материалах она после пайки ничего не трогает (т. е. не окисляет) если не тереть, но пайка при этом замечательная. Если взять и чем нибудь потереть, то на глазах всё мутнеет. Так что сейчас паяем КП и всё блести и сияет. Да, конечно после пайки надо обязательно смыть, но мы сейчас, много деталей спаиваем, а потом, минут аж через 15 протираем. С ортофосфоной кислотой такой фокус не пройдёт вытирать надо сразу - каждая секунда на щету.
    Выбор сечас за питерской Паяльной Кислотой http://www.connector.com.ru/chim/Kisl25.htm. Только это сайт производителя и там ничего не продают. Мы брали в Сириусе.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, забыл сказать КП паяем металические пластины, а платы только ЛТИ-120 или канифоль-гелью того же Коннектора http://www.connector.com.ru/chim/kangel.htm
    Последний раз редактировалось SergeyT; 06.09.2009 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    при паянии кислотой она под действием высокой температуры испаряется и оседает на соседних дорожках проводах деталях.смыть с места пайки не проблема(хорошо повозиться надо -1-2 раза тампоном-это мало,причем смывать мыльной водой,никакой спирт и ацетон не помогут),а вот с припаянного рядом электролита или транзистора в пластиковом корпусе уже никак.даже после потекшего электролита из конденсатора как правило плата уже не жилец(особенно из дешевых аналогов гетинакса) -мой-не мой ,протирай не протирай -а все равно придется скоро новую делать.так что только канифоль.
    Kиев
    Никакой кислоты . Только канифоль или спирто-канифоль .
    ЛТИ я мажу плату перед тем как лудить, после лужения смываю, т.к. неразогретый/непакипевший флюс проводит ток - досаочно немного разлить и ткнуть в лужу омметр.
    За несколько лет небыло не одного случая чтоб он подвёл, правда на оборонных заводах он Запрещён.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Немного не в тему, но все же, какой смысл применения кислоты в радиоэлектронных делах? Курс пайки слушал, когда учился на сварке, так там просто и четко было разграничено - медь и ее родственницы - канифоль, хотя вполне достаточно просто обезжирить (в зависимости от засраности металла), для черных металлов применять слабые кислоты (для удаления окислов и прочей срани), сильные кислоты применяются для высоколегированных металлов со стойкими окислами, яркий пример стали аустениного класса. После паики, с применением кислот, обязательна промывка паяемых соединений, иначе они со временем разрушаются.
    Алюминий - отдельная история.
