Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Вертушка из оргстекла
    Московская обл.
    По умолчанию Вертушка из оргстекла
    Есть ли у кого опыт разработки и изготовления проигрывателя винила из акрилла?
    В наличии листы оргстекла толщиной 30/60/100 мм.
    Хотелось бы изготовить диск и стол из этого материала, и общую опорную плиту тоже, но нужен совет - стоит ли заморачиваться?
    Тонарм, подпятник с диском и двигатель пока есть только от Электроники-012, но нет опыта в таких проектах.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Вертушка из оргстекла
    ural, прикольно
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от ural Посмотреть сообщение
    По поводу вертушки из оргстекла. Прошу заметить, покупались только пассик и голова. Опорный подшипник-верхний, опирается на наконечник от микрометра (полированный победит-зеркало). Горизонтальная ось тонарма на камнях, трубка тонарма углепластик, движки испытывались разные, остановился на обычном 12-вольтовом и стабилизированном питании, стробоскоп на светодиодах, синхронизация от сети. По нижнему краю диска нанесены метки. Кламп со встроенным индикатором уровня. Но самое главное, с чего все началось, это плита от весового стола 40 на 60 см, толщина 70 мм. Не было бы плиты, я бы и не взялся за такое. На постройку ушло почти полгода. Самодельный звучит явно лучше, чем тонарм от Электроники 012-ой.
    Завидую всеми видами зависти !!! Мой проект затормозился (перешёл пока на катушечники...)
    Чернигов
    ural, Фото тонарма крупным планом можно?
    Зарегистрировался
    ural, , очень красивая конструкция! Как звучит и каковы ТТХ?
    ural,
    Красота!
    Первое. Фотографий в процессе изготовления я не делал, прошу простить, не до этого было. Да и к чему было снимать полуфабрикаты, которые не раз подвергались коренной переделке. И не ставил я себе цели "прославитсья" на просторах инета. Второе. Учитывая некоторые недоработки и наличие последних кусков материала решено построить новую вертушку. Концепсия такая же: движок отдельно, тонарм также из удочки, только подвес (и вертикальный и горизонтальный) на камнях, микролифт несколько другой, стробоскоп кварцованный. Я уже ставил такой на Корвет 038-ой. И вот здесь я уже буду делать промежуточные фото, а если кому интересно отправлю в личку эскизы, так как чертеж в процессе изготовления претерпевает иногда значительные изменения. То что хочу я не всегда выполнимо и приходиться идти на компромиссы. Фото крупным планом у меня нет, но есть не сжатые кадры. Если необходимо, могу выслать на e-mail.
    г. Москва
    тут полно из прозрачных материалов
    http://www.clearaudio.de/
    London, UK
    Мы используем акрил в производстве своих вертушек.
    Я не знаю..., конечно делать вручную довольно сложно, если есть возможность, то лучше использовать станки, но потом дорабатывать руками и сделать окончательную полировку пламенем, тогда обработанная поверхность получается очень качественной..., иначе нет смысла начинать...
    Мы используем резку лазером, но он больше 5 см не может осилить, так, что в том случае, что-бы слепить монстра, то можно использовать несколько слоёв, двух этажные, с выточенными перемычками, комбинация металла и пластика...
    Одним из важных и сложных элементов - это подшипник, минимум делается из немагнитной нерж. стали, центральный вал из легированной и отполирован до зеркала, другая часть со втулкой из фосфорной бронзы, внутри лежит шарик от подшипника, лучше керамический..., мы на таких простых подшипниках используем керамический, рубиновый или сапфировый, диаметром 6, 8, 10 мм, в зависимости от толщины диска, который специально отливается и обрабатывается отдельно на заводе...
    Последние-же разработки - это подшипники с использованием валов и втулок из керамики, тефлона, и специально подобранной смеси пластика, кварца и слюды, с природными элементами смазки, в 10 раз крепче и более скользкие, чем тефлон, при этом висят в магнитном поле..., сейчас это все на стадии регистрации патента.
    Когда в целом все это складывается в одно целое, тут уже напрашивается и хороший тонарм. А конструкция - не просто дорогая игрушка, но и очень качественный аппарат с самыми последними передовыми технологиями, ну и звучание конечно соответствующее...
    Вот получатся примерно так...
    Последний раз редактировалось Hunter777; 16.07.2011 в 17:15.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    HunteVoldemar, очень красивые Даже купить захотелось Сколько стоит с самым толстым блином?
    Не стоит - синюшные они какие-то - явно несвежие. Лучше вот это (картиночки).
    Уж в смычки - так в смычки.
ID:	128912   Нажмите на изображение для увеличения.
    Это не технологии Это понты
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Напрасно Вы так - для скрипичной музыки лучше не найти.
    А синюшность - это, надо понимать - "тихналогии" ? Что-то в этих "тихналогиях" есть кодаминовое - запах чувствуется. А смычки - это прямо кондитерское изделие - искусство "панимаешь"...
    Синева это эстетический дизайн Хотя спорить не буду. И то и другое не является ширпотребом. Так что тут всё определяется личным вкусом
    А почему зелёненьким подсветить нельзя ? Или ещё смешнее - оранжевым ? нет - обязательно синюшность нужна - как в морге. Про "кислотные" дискотеки и клубы я ничего плохого не скажу; там синюшность уместна - чтоб клиенты знали - куда они скоро попадут . Но зачем дома устраивать помесь морга с мясной лавкой ?
    London, UK
    Синюшность, это не тихнологии ..., это просто светодиодные лампы, которые так, для прикола, многим нравятся..., есть которые меняют 7 цветов, на любой вкус, весь вертак светится..., со смычком тоже прикольно, необычно..., но там подход совершенно другой - просто удивить клиента, типа смычёк Страдивари
    Partagas - скажу честно, цены пока не утвердились, переговоры с диллерами еще в процессе, но точно не дешево..., вся линейка от 1,400 до 15,000 английских фунтов...
    Та, что на фотке самая большая примерно в 12 тысяч попадает, есть еще больше..., пока нет фотографии, будет просто монстрррр...
    Готовим на выставку...
    Если есть варианты на заводе обработать и выточить детали, то можно сделать потихоньку самому, получится дешевле, в любом варианте...
    Просто сделать немного попроще подшипник, могу рассказать как... Самое сложное, это сам толстый диск, его сделать не легко..., в Англии всего пару компаний делает..., занимает три недели, и стоит 100мм диск, примерно 500 фунтов, не меньше.. Ну е-бее наверное сложно найти, редкость, если только 40мм..., максимум 60мм..., что тоже очень неплохо...
    Там можно поставить ультрафиолетовые светодиоды и говорить клиентам, что все микробы, которые крутятся на пластинке, умирают раньше, чем их порвёт алмазной иглой, а щетка их смахивает, и качество звука улучшается!
    г. Ростов-на-Дону
    Лучше барабан.
    "Синюшность" у некоторых ассоциируется с госпиталями, оторванными конечностями в лоточках, и моргами. Вот любит её современная молодёжь - как кодамин - на любой выставке "модов" для компьютеров - она же. Символизирует...
    Можно и зеленьким, и красненьким или оранжевым, и даже жёлтым, но СИНИЙ появился сравнительно недавно, что объясняет его популярность Все хотят шагать в ногу с прогрессом вопреки всему и даже здравому смыслу Меня сининькие светодиоды раздражают тоже. Глазу в этом спектре сложнее фокус настроить
    ---------- Добавлено в 05:06 ---------- Предыдущее сообщение в 05:03 ----------
    Ну за такие деньги у вас уже появляется ИНТЕРЕСНЫЙ конкурент Лазерный проигрыватель винила
    http://onegadget.ru/og/13437
    London, UK
    Да..., интересная машина..., жаль, что пока не купить, одну-бы взяли точно для тестов.
    Я думал, что рано или поздно кто-то сделает, интересно было-бы покрутить, послушать...
    Сейчас все такие цены задрали на материалы, что к сожалению дешевле не получатся, себестоимость производства очень высока, плюс налог, процент диллера и т.д..., отсюда и космическая конечная цена..., ничего не полелать, в убыток тоже никто не хочет работать... Сотнями их конечно никто не покупает, но на каждый товар всегда находится свой покупатель, наши цены немного ниже, чем у остальных конкурентов, но качество на порядок лучше...
