Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Самодельный генератор для настройки
    По умолчанию Самодельный генератор для настройки
    Здравствуйте!
    Хотелось бы услышать мнение бывалых, о необходимости сборки генератора ЗЧ для настройки аудиоаппаратуры. Пробовал подавать синусоиду с компьютера (проверял SE на 6П13С) по входу прицепил милливольтметр и осциллограф, картина плачевная, амплитуда в диапазоне ЗЧ менялась от 200мВ до 1В, форма синусоиды также не порадовала. Подскажите схему генератора, желательно с использованием микроконтроллера.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Самодельный генератор для настройки
    sia_2,
    А какой элемент используется в цепи стабилизации амплитуды - резистивные оптроны? перемножители?
    колебательный элемент на основе полосового биквадратного фильтра, насколько я понимаю?
    Да, биквад, как и у прототипа. Стабилизация - специально сделанный малошумящий балансный VCA. Все сделано недалеко от физических пределов.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.01.2008 в 03:50.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    AlexTM, А что, генераторов нет в продаже готовых? В смысле промышленного изготовления. Уж по-любому будет лучше и дешевле, чем самопал. В качестве временного можно взять прогу CoolEdit например, и записать на болванки нужные тебе тест-сигналы. И гонять их с СиДюка.
