Показано с 21 по 40 из 84
Тема: кто-нибудь качает образы дисков\wav*ы ? Если да, то подскажите откуда..
    По умолчанию кто-нибудь качает образы дисков\wav*ы ? Если да, то подскажите откуда..
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Re: кто-нибудь качает образы дисков\wav*ы ? Если да, то подскажите откуда..
    Lelik, а с flac делаем так. Набираем в поле адреса браузера http://flac.org/ и вперед.
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
    Цитата Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
    А что делать с файлами: flac ?
    >flac -d filename
    Ближнее подмосковье
    По теме ветки!!!!!
    http://forum.getmusic.ru/showthread.php?p=182851
    Там немного но без регистрации....Может кому понравится...Там 2 !!! странички смут джаза....
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?c=26
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Я иногда вот тут пасусь. Встречаются очень приличные и не заслуженно забыбые вещи.
    http://muzic.nnm.ru/
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Внесу и свою копеечку www.adamsfile.com, необходима регистрация.
    38RUS
    офф.сайт кодека flac flac.sourceforge.net
    где можно в сети hi-res звука насшибать?
    Лен.обл. Тихвин.
    >flac -d filename
    Алекс, пож. по подробней. EAC пишет- не поддерживаемый формат, если переименовать файл и отредактировать CUE карту EAC его разожмет в Wave и запишет?
    Какой формат, флак? Сначала надо флак в вав преобразовать.
    Возможно, для флака тоже есть плагин как и для аре, но это я уже не в курсе. Я никогда не пишу с расжатием "на лету", всегда сначала разжима. флак или аре в вав, а потом уже скармливаю кууе Нере.
    Кууе скорее всего не надо редактировать, там обычно вав и стоит.
    может стоят аре, а вот чтобы там стоял флак - я ниразу не видел.
    Я никогда не пишу ничего ЕАСом, поэтому не знаю.
    Добавлено через 2 минуты
    В торрентах, в Е-муле.
    Сылки искать - или поиском в Е-Муле или на форумах, например на http://netlab.e2k.ru/forum
    Последний раз редактировалось Alex; 21.01.2008 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
    Великий Новгород
    Lelik, поддерживаю Alex, надежней сначала в wav загнать, а потом уже записывать. Современные двухъядерно-четырехядерные процы они конечно быстрые и насмерть многозадачные, но так как то спокойней.
    Если набор символов "flac -d filename" ничего не говорит, то наберите в гугле "фронтэнд для flac".
    А вообще можно сходить на flac.org, там много интересного. Можно еще в фубаре2000 декодировать флак, удобно достаточно.
    (с) Красное дерево.
    Ближнее подмосковье
    РРРРР ; Vlad Bo ....Проявитесь в личку - подброшу адресок с WAV
    Vadus, большое спасибо!!!
    Какой самый лучший с точки зрения качества способ записи болванок из Флак?
    Можно ли записать на один диск два альбома(каждый менее 40 минут) с учетом, что альбомы без пауз. Т.е. запись просто по трекам-не вариант. А запись с куе-шитом предполагает использование функции записи из образа, т.е можно только один образ программе скормить. В общем, есть варианты или нет?
    Последний раз редактировалось РРРРР; 29.01.2008 в 14:07.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Достаточно много релизов на http://www.avaxhome.ru. Буквально вчера докачал, выложенный там Dark side of the moon a cappella, широко разрекламированный на форуме
    Если комп быстрый, то нет никакой разницы разархивировать на лету или предварительно.
    Я предпочитаю предварительно (вот утром записал новый ремастер Свит, Фани Адамс - сначала флаком сделал вав, потом Нерой писал кууе).
    Почему? ЕАС умеет из вав+кууе сделать отдельные треки. Потом можно их все вместе писать уже в режиме АудиоЦД.
    Так отдельные треки ВАВ и так есть, плюс Куе файл.
    И будет без пауз, как в оригинале?
    Ближнее подмосковье
    Когда скачаешь целый файл и порежешь его потом по КУЕ индексам , то потом при записи в неро нужно выключить паузы между дорожками...Если альбом был из отдельных песен - не страшно...А если песни были с плавным переходом то при такой нарезке появятся дырки...Вообще можно и не резать, только не будут показываться треки ...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Неа! Вернее пауз не будет, но равно возможны глюки (щелчки, и прочие чудеса на стыках) из-за несовпадения кадров (на сиди время кадрами, типа того, не знаю как объяснить), надо писать через куй. И ЕАС, на мой взгляд, инструмент более удобный для этого. В нем и посмотреть переходы между песнями можно, он когда из редактора записи проигрывает показывает именно то, что будет на самом деле.
    Что на входе будет - не важно: куй+один файл, куй+много файлов. В каком виде фало, если это не Р-100, тоже начхать, ЕАС замечательно умеет на лету распаковывать, если путь к энкодеру прописан.
    Сергей.
    Не, все эти записи "без пауз" с помощью Неро это не то. Должно быть один к одному, как в оригинале, плавные переходы от одной песни к другой. В общем, насколько я понял, не получится два образа, не трогая их, записать на одну болванку?
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 Vidalgo сделай мне приглашение на kpnemo.ru
    я не Vidalgo но вроде сделал
    кстати если кому ещё надо, есть 63 неиспользованных приглашений
    имяи и-мейл в личку
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.03.2008 в 22:01. Причина: колличество приглашений уменьшается :-)
