Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 230
Тема: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Предлагаю здесь делится практическими навыками и опытом по переделке.
    Попал в руки совершенно на халяву АТХ12V. Вид после переделки. Не забываем во время экспериментов включать последовательно с лампочкой на 220в, я использую 40вт.
    Пока сумбурно пишу, потом подправлю. Транс требует перемотки.
    Как разобрать? Я нагреваю, потом аккуратно через тряпочку разбираю, но не всегда даётся легко из трёх трансов не поддался разборке один.
    Намотан он следующим образом: первичная полуобмотка, экран, вторичные обмотки, экран, первичная вторая полуобмотка. Перемотать оказалось совсем несложно. Винете много рекомендаций, книг, но не помешало бы и практическим опытом делится .
    Вопрос, как ещё с меньшими потерями нервов и мук разобрать это транс?
    Вообщем ВОТ, начало
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    По умолчанию Re: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    на нагрузке 140 ватт запускается нормально ,усь с банками 4*10000 нехочет,
    - я бы поставил схему "мягкого запуска" (реле плюс пара резисторов на 10-15 ом в каждое плечо до кондёров), на работу БП в установившемся режиме влиять не будет, а вот запуск должно облегчить
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    dmitryst, Да она там уже есть. В любом комповом БП.
    А вообще фуфловатая вещь, на выходе чистил чистил, всё равно ВЧ присутствует порядка 20 мв, для моего безООСного уся получилось смертельно для звука. Буду пробовать прямоходы, обратноходовые.Надоело, временно, играться.
    Тбилиси, блин... :(
    вот именно, что есть, а толку от неё - ноль . По поводу помех - если потребляемый ток по обоим плечам (мы же про двуполярное питание говорим? ) одинаков, то можно использовать встречно-параллельное включение дросселя с двумя обмотками (как в БП телевизоров 3(4)УСЦТ)
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    обратноходовые
    вообще-то однотактные преобразователи создают больше помех
    С уважением,
    Михаил.
    Эстония, EU
    что можно сделать для увеличения кратковременного значения тока +12В шины с ~15А до 20А? (мощность в итоге с 235Вт до ~300Вт) нужно всего на несколько секунд. Какие детали отвечают за ограничение по току?
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    SacreD, У меня ограничение по току только по первичке имп. транса. За токов перегруз, КЗ, отвечает 16 нога тл494 у меня, возможны варианты 15 или 3/4 выводы ТЛ как я понял достаточно эту ногу шунтировать электролитиком, подобрать по времени, так я сделал у себя и стал пускаться без проблем, правда на КЗ после этого не проверял.
    Мне оказалось достаточно 2,2мкф и всё окей, кстати понял откуда ноги всех ВЧ растут, короче всё надо чистить ёмкости были вылетевшие поставил меньшие , плюс питание ТЛ тоже можно подчистить куда неплюнь есть что подделать
    Последний раз редактировалось kaskod; 26.12.2007 в 21:35.
    Эстония, EU
    kaskod, вести не очень хорошие по поводу АТХ 235W решил для начала делитель на 1 ноге ТЛ подогнать под 14В, оказалось, что снимается напряжение как с +5В шины, так и с +12В.. Далее может решение мое и небыло оправдано.. но игнорировал я тот резистор что +5В стабилизировал (4.7кОм), оставил лишь стабилизацию +12В.. запустил, что-то тикнуло и походу сел импульсник в защиту.. на всех каналах даже не дежурные 1-2вольта, ноль.. Отмучался импульсник? чето стали подкрадываться потихоньку сомнения о не тех номиналах делителя у +12В шины.. похоже местами резисторы 5.6Ком и 33ком перепутал..
    зы: а транс сей воткнуть в схему 200Вт АТХ можно? он раза в два посолиднее выглядит.. Или рискую остаться с носом?
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    SacreD, Я стабилизацию отключил нафих пока, транс от другого ставить можно, я ж советвал через лампочку включать не зья. Ключи то целы или всё, они у тепя полевые или биполяры? Пока всё неотладишь -только через лампочку. Местами там вряд ли что попутано, а вот вариантов куча бывает, у меня тоже всё не совсем по классике. На тл494 напряжение есть? На 12 ноге около 7в должно быть. Транс 99,9% невиноват.
    Эстония, EU
    Насчет ключей - незнаю пока, но блок чето шепчет... сразу кажись в защиту садится. Стоят C4106, скорее всего полевики.. и скорее всего уже полу-пробиты когда ранее бп включал, радиатор почти сразу становился теплым еще на холостом ходу. делитель вродебы верно собрал, по предыдущему АТХ - 5.6кОм на землю, 33кОма на +12В шину. На том бп 14В в аккурат гоняет. Вернемся к этому. Снял с 12 ноги напряжение.. сам тому не рад, не то чтобы 7В, целых 31В! Ключи холодные, на электролитах ~по 150В. Что делать то?.. Поставлю-ка я транс из этого бп в старый АТХ 200W. Посмотрим, что выйдет.. лампочка под рукой Кстати, как защиту по току обрубить? в 200W блоке лишь одна тл стоит, надо выход в 1.5 раза увеличить, хотябы кратковременно. Какие пины за это отвечают?
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    SacreD, Как справится с защитой я писал, пост24. С4106 это 2sc4106 это обычный 400вольт/7А NPN биполяр. 31в явный перебор ,а относительно какой земли меришь? Возми земляную ногу ТЛ-7 нога. Транс не причём, нагрузи слегка БП, и проверь ключи.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12587 ознакомься там есть и пару хороших книжек по теме.
    Последний раз редактировалось kaskod; 27.12.2007 в 16:14.
    Эстония, EU
    какраз относительно нее (7ноги) и мерял.. 31В. На трансформатор я и не спихиваю беду.. поменял в старом АТХ на более мощный (из 235Вт), все норм. работает, правда просадка меня не устраивает на выходе.. делитель подключаю не к +12В шине на плате, а к выводам самой нагрузки, и всеравно - при 4А падение около 150мВ, при 13А почти полвольта.. что может этому послужить? теперь попытаюсь угрубить защиту..
    Кстати, на фотках (с вебки) - два транса 200 и 235Вт в сравнении, ну и АТХ 200Вт до и после замены трансформатора.
ID:	25086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25087   Нажмите на изображение для увеличения.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    и мерял.. 31В
    От такой радости ТЛ наверное уже поплохело, а чем измеряешь? Тестером или осцем? Там на питании ВЧ наводок дофига может тестер врёт? Да у них 12в обмотка на такой ток нерасчитана,и ещё если бы полевые ключи стояли картина была бы лучше.
    Эстония, EU
    Измеряю тестером, причем производства не столь отдаленного от китая.. Дорогой сгорел ровно через месяц после истечения гарантии. Мерял все, включая ВЧ выход у этих трансов.. но увы, прошло то время, а этот наверняка подвирает. Осцилла нету. Насчет обмотки.. при перемотке транса оставлять только первичку? вторичка одна будет на 12В? или 5В тоже оставить придется? что с групповым дросселем делать?
    Кстати, по поводу защиты по току.. у моего 200Вт АТХ стоит не совсем тл-ка, КА7500 - она же ничто иное?.. или нет? ключи стоят 2sc2335 всего 3А..
    Из таких блоков я выпаиваю трансы, кондеры, дроссели и диоды. Снимаю радиаторы. Остальное летит в урну . А потом из "награбленного" в блоке леплю что нить своё. Очень хороши трансы из FSP 245W. Полевики обычно ставлю STP20NM50
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    После долгих мучений и иследований-в сад его, возможно есть более хорошие модели, но не с ключами на биполярах, лехше новый толковый сделать. Мой экземпляр оказался фуфлом, но неубиваемым. Так и не смог его убить, даже несмотря на то, что убил один импульсный транс. А лучший транс подошёл самопал на кольце. Повеселился то души короче, но ничто не пропадает даром-получил весьма полезный опыт
    Что за модификация? Кроме двух сил.биполярных ключа есть ещё один какой то полевик, не диоды а именно полевик,+ маломощный биполяр на высоковольтной стороне.
    http://spblan.narod.ru/bp.html интересная ссылка по теме и ещё
    http://www.overclockers.ru/news/news...&id=1070572543
    http://spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm
    Последний раз редактировалось kaskod; 29.12.2007 в 21:54.
    Ukraine, Cherkassy
    kaskod,
    дежурка маленький транс такой там на плате есть +5в 250ма
    Ростов на Дону
    Драсте всем! Хотел я как то раз выжать с компового БП чота путёвое. В итоге понял: максимум на что можно расчитывать это на + -24в. Для питания ТДА7293 достаточно... Сделал троим товарищам по усилочку такому, довольны слушают.. Что я делал(телодвижений минимум). Припаивался к 12ти вольтовым выходам вторички транформатора выпрямлял шотками, вешал дроссель от такогоже бп + две баночки по 10000. Всё монтировал в томже корпусе БП. В итоге вмешательства в схему минимум и результат неплох как мне кажется. себестоимость усилка на уровне 500р
    Эстония, EU
    fresh_meaT, обмотки на 12В еще здоровы? посути выходной ток сокращается в 4раза в таком включении, тобишь где-то по 3А на канал для 300W ATX.. сколько кушает ТДА? (RMS)
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    О, други! Как здорово, что все вы здесь уже собрались! А то я сам тему уже хотел создать.
    Скоро сказка сказывается, да не скоро БП паяется. Был у меня в стародавние времена комп, но времена те были не настолько уж античными, а потому бп там был атх. Из всех опознавательных меток - только "MODEL: LPF2". 250W. Ну, долго ли коротко, но в один не прекрасный день комп просто не завелся. Вычислил я его быстро, перекрестился, что это всего лишь питальник накрылся, поменял его да и закинул подальше. А по прошествии н-ного количества лет что-то стукнуло мне покопаться в нем. Почитал я инфу, полез и оказалось, что делов там всего то - выгорели выходные диоды на 12 вольт и защита от кз отключила все хозяйство. Я уж не помню что там стояло, но я поставил шоттки обзывавшиеся SR16100. И надо же - завелось и зашуршало! И радости бы моей не было предела, если-бы не маленькое но. Мне-то как раз нужно 12 вольт надо, причем стабилизированных, а там така дурна схемотехника (мозыг вывихнул, но не понял как это происходит), что если нагрузить 12В, а 5В пустым оставить, то 12 проседает аж чуть не до 10, а на 5 выходе где-то 6 вольт. По всем схемам, которые я нарыл, вторички включались последовательно, значит, если нагружена обмотка 12В, то автоматически должна пропорционально нагужаться и обмотка 5в - это же одна обмотка! Однако нет, значит обмотки разные и совсем друг с другом не связаны? Проследил я по печатке где там резисторы ОС идут - нашел, они и от 5В и от 12В. Пробовал вообще убрать тот, что с 5в выхода идет - не заводится, впаял назад.
    А тут
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    У этих ИБП ОС идёт от +5Вольт.
    Ежели другое делать, то надо эту ОС снимать с одого из ваших напряжений, например +35 Вольт.
    А резистивный делитель пересчитать.
    Я обычно так и делал.
    А защиту от "пропадания" напряжений просто вырубал
    - вот, вот. Это мне и нужно, только я бп атх не ремонтировал никогда и вообще в импульсниках разбираюсь не особо, поэтому пожалуйста, разъясните - где там пошарить, чтобы он четко выдавал 12в (возможно с регулировкой +- пару вольт, но не обязательно). Я понимаю, что в лом разжевывать, но уж в честь праздника... Правда нужно.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Регулировка по первой ноге ТЛ494, У меня защита только по первичке.А нагрузить ИБП по холостому чуть чуть желательно. 12 и 5 вольт у комповых БП связаны, вообще посоветовал бы книжёнки глянуть там по моим ссылкам. Регулировка, стабилизация, у них обычно завязана на +5в тебе надо перекинуть на +12 с подбором делителя. К сожалению вариантов бывает куча как в основном по защите, каждый подаёт её куда хочет.Кстати там по какой то ссылке было полно схем комповых БП.
    Вообще комповые ИБП слабо убиваемые, но я свой убил Востановил конечно, но транс поставил свой на кольце, нафих с перемоткой ихнего геморой наживать,легше новый намотать.
