Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Операционник с ТОС в инвертирующем включении
    Аватар для K_S_K
    По умолчанию Операционник с ТОС в инвертирующем включении
    Помогите ламеру!
    Собираюсь сделать себе многоканальный регулятор громкости на микросхемах WM8816 (сняты с производства, но у меня есть несколько). Она включается как резистивный делитель и цепь ООС к операционнику в инвертирующем включении. Все хорошо, но нужен фазоинвертор. Есть мысль использовать AD811/815 в качестве инвертирующего буфера на выходе. Подскажите, какие максимальные номиналы сопротивлений в ОС можно для этих приборов использовать, сохранив достаточную полосу для звукового сигнала?
    Хотя бы по 5К можно?
    Аватар для K_S_K
    По умолчанию Re: Операционник с ТОС в инвертирующем включении
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    Если кто не знает - для более привычного восприятия можно перевести вебстраницу с джапанского на англицкий:
    http://www.google.com/language_tools
    Еще непонятнее. Что первая цифра обозначает?
    Доперевел. Видимо КНИ.
    Последний раз редактировалось K_S_K; 19.12.2007 в 15:01. Причина: Добавление
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Кстати есть еще LME49710 от National. Куда лучше, чем 5534
    помацаем увидим
    Но в фильтре ЦАП на 1541 работают нормально
    а в фильтре цап 1862 хреново
    для ОУ с ТОС они выбирались (в сторону увеличения) исходя из получения ширины полосы равномерного усиления в 1.5 раза меньшей, чем максимально реализуемая.
    а почему не по минимуму Кг?
    хотя учитывая монотонный характер изменения уровня искажений при понижении частоты на какие-либо отклонения от общей тенденции расчитывать сложно.
    почему, глубина ООС у ОУ с ООСН былаб больше. искажняк меньше, с ТОС ничеб не поменялось
    Мне нужны были данные именно при усилениях 0...8дБ
    собственно и выбрал 6дБ, как некое среднее универсальное значение.
    понятно
    входной каскад и УН этих ОУ очень линейные (в дифкаскаде - резисторы в эмиттерах, УН - сломанный каскод, выход - параллельный повторитель
    в принцыпе да
    Именно поэтому их искажения достаточно малы при малом собственном усилении.
    поэтому они еще терпимы, усиление немногим более 3000 Очень мало, в том же даташите вполне реальные данные в -80,,,-90дб
    там все что надо на общепонятном языке
    Сколково
    Ну если на питание их поставить... В фильтре 843 их делает как Тузик грелку.
    Инженер Аватар для Lynx
    для стандартизации результатов измерений. При подборе номиналов цепи ООС по минимуму искажений результаты будут трудносопоставимы ввиду раличной получаемой нормированной полосы.
    Кстати, это интересный момент. когда я выбирал кандидатуры для буфера, именно из-за весьма высокого искажняка 817-х согласно даташиту, я вначале их не рассматривал. однако, измерив просто ради интереса удивился - реальный уровень искажений был ниже даташитного в десятки раз. К слову, ситуация оказалась аналогична и для других ОУ с похожей структурой - AD847, AD829, EL2044. Реальная линейность этих приборов оказывается гораздо лучше, чем заявленная в даташитах, видимо, она назначалась исходя из наихудших результатах испытаний опытных образцов.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Уровень искажений в даташитах этих ОУ зачастую приведен для более низкоомной нагрузки (150 Ом) и с запасом на низкое и несимметричное h21э выходных транзисторов. Связано это с тем, что используемая в этих ОУ схемотехника весьма критична к усилению выходного каскада по току. Поэтому рассчитывать на стабильно малые искажения можно только, пока выходной ток не превышает примерно 1,5 тока покоя выходного каскада, дальше (из-за перехода в режим AB) начнет сильно сказываться разброс h21э pnp и npn.
    да бывают же *несподзянки*, ну все таки для надежности лучше ТХС4011 заюзать, както спокойнее
    ну тут от многих факторов зависит, 843 то дубовая всюду будет сносно играть...
    Последний раз редактировалось nazar; 19.12.2007 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для K_S_K
    Интересный девайс. Жалко нет в дипе. А PowerPAD можно как-то распаять вручную (в смысле припаять thermal pad к площадке на плате) ? Шариками например? Или может достаточно положить под него кусочек пасты? А то в соике получается не более 25ма на 1в рмс.
    Я использовал сдвоенные THS4012. Весьма неплохие ОУ. По свойствам во многом схожи с AD826.
    THS4061 есть в CerDIP
    он правда не ТОС, но в качестве буфера ведет себя похоже ;)
    Последний раз редактировалось _алекс_; 20.12.2007 в 13:22. Причина: дополнение
    Аватар для K_S_K
    Я так понял, они (и 4011) в них есть только теоретически
