Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ADC Oversampling/DAC Deemphasis - что это такое?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию ADC Oversampling/DAC Deemphasis - что это такое?
    В звуковой карте есть такие контролы для миксера (точнее, это есть в
    миксере драйвера карт на Envy24HT):
    ADC Oversampling - может быть 64x и 128x
    DAC Deemphasis - может быть включён/выключен
    Плиз, объясните популярно, с чем это едят, что и в каких
    ситуациях использовать.
    Спасибо!
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ADC Oversampling/DAC Deemphasis - что это такое?
    не переключает dCS 954. Ни в фубаре, ни в Аплеере. В авторежиме играет также, как с выключеным.
    в режиме 5 (The unit implements 50/15ms De-Emphasis) как-то глуховато...а в С (The unit implements CCITT J17 De-Emphasis) вообще глухо.
    Теперь надо оригинальные вав проверить. Хотя... Если флак не переключил, то и вав не переключит. Это надо запускать реальный диск.
    И не факт, что с компа флаги прочитаются, даже с диска...
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Может дать что-нибудь, что звучит известным образом, для сравнения?
    Вот, попробуй найти что-нить знакомое:
    И вообще, пока ты не запишешь это на диск EAC*ом (потому, что только он понимает эти маркеры), твой dCS 954 врядли увидет флаг pre-emphasis в цифровом потоке. Потому что софтовые плееры врядли умеют их посылать на основании данных в QUE. Да и умеют ли они их генерироавть?
    Вот пока, вроде как должно быть знакомо всем
    Последний раз редактировалось kerpal; 23.05.2012 в 12:57.
    Давно не заходил
    Может только с сд-проигрывателя они поступают?
    Даже если и запишу диск, проигрывать с компа буду все в тех же проигрывателях...
    А сд-плеера с аес/ебу у меня нету(
    Давно не заходил
    Пароль даш?
    Краснодар
    Пароль тот же, что и для самого первого варианта.
    Еще вариант второго диска
    Последний раз редактировалось kerpal; 23.05.2012 в 15:19.
    Давно не заходил
    Так что действительно никакой возможности передать бит pre emphasis с компа на ЦАП ?? Как-то слабо верится, что не придумали как решить проблему. С тем же HDCD куча способов проигрывания правильного есть. Дисков то не так мало было.
    С HDCD не надо ничего передавать с компа, если он с ЦАПом по СПДИФу соединен, а в самом ЦАПе есть понимающий HDCD ЦФ - там информация в самих данных сидит.
    ДФ по спдифу тоже передается, но его надо для этого специально передавать, а для HDCD ничего делать не надо.
