Показано с 21 по 40 из 42
Тема: 4А28 в TQWP
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4А28 в TQWP
    Вот и я рискнул сделать TQWP, потому что совершенно неожиданно и недорого приобрел пару 4А28 Ломо 78года. Состояние динамиков хорошее. Сами по себе (без оформления) играют середину довольно интересно.
    Померил параметры (см. рис.1)
    Резонансная частота довольно высокая... и добротность так же высоковата. Тем не менее, решил рискнуть. Ввел параметры в расчетный excel-евский файлик, ввел параметры в mathcad-овский файлик (TQWT вместо TQWP, правда).
    Сделал корпус (см рис. 2) Фотография ранняя, корпус еще без внутренностей Корпус пока не склееный,держится на шурупах и немного добавляет ящичных призвуков.
    Первое включение без заполнения закрытого конца трубы меня совсем не обрадовало Получилась этакая "бубнилка картонная". С заполением еще вопрос не решен. Было куплено два погонных метра полотна ТЗИЛ (вроде искуственного войлока 5мм толщины) шириной 1.8м. Пполотно я разделил пополам, свернул и запихал в закрытый конец трубы. Некоторые излишки повесил во второй части трубы. После этого со звуком сделалось приятное улучшение Можно слушать, но до идеала еще далеко.
    На этом этапе были проведены измерения АЧХ (с метра рис.3, рис.4 и порт рис.5, рис.6) и ИЧХ(забыл имерения дома, попозже добавлю)
    Подъем в области 100Гц не очень радует. По расчетам - это второй резанасн оформления, который в принципе можно задавить хорошим заполнением. Расчеты в excel-е см. рис.7 и моделирование в mathcad-е см. рис.8.
    Затем, решив хоть чуток снизить механическую добротность, я промазал кисточкой бумажный гофрированный подвес раствором герлена. Раствор у меня жиденький. Эксперименты с динамиками 3ГДШ-2 давали ~10% уменьшение полной добротости. После этой процедуры новых измерений пока не делал. Единственно, послушал пару минут перед работой эти АС.
    Пока все
    В планах поработать с заполнением. Хорошее заполнение в mathcad-овской модели позволяет убрать горб на 100Гц. Возможно, с помощью синтепона за динамиком уменьшу его добротность еще чуток.
    Беспокоит проблема направленности. По измерениям, область около 5кГц под небольшим углом прилично проваливается. На слух заметно.
ID:	24490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: 4А28 в TQWP
    Цитата Сообщение от Ivanuch Посмотреть сообщение
    4А28 не полные чайники разрабатывали и если бы их можно было улучшить по большинству показателей с помщью таких материалов, как ПВА или Акрил... это было бы сделано.
    а зачем? кроме того никто их не разрабатывал, передрали и все.
    не знаеш как в союзе делали
    кром того пва надо наносить вручную как и воробйовку, будет тебе кто-то етим заниматся? А акрылового герметика советск. я в упор не видел никогда, а из современных нашол только один подходящий, остальное барахло. Но пропитку гофра некоторые заводы делали так что..
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    заместо ТКВТ целесообразнее было сделать ковш..
    трудозатраты тежи - результат (под ним я подразумеваю - повышение кпд в басовой области) - намного выше..
    из кино серии ссср - у 4а28 для меня была самая приятная середина..
    Краснообск
    TDA-Audio, а потянет ли магнитная система 4А28 задний рог??? боюсь что нет ))
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Ivanuch
    Широкополосник превратился в СЧ/НЧ динамик?
    Как у него с АЧХ?
    Да, это так!
    Они стали низкочастотниками – при доработке осевой ход Xmax был увеличен в 2,5 раза по сравнению с исходным прототипом.
    Полоса частот от 40 до 3,5 кГц, на частоте 2,7 кГц есть небольшой резонанс. Общая масса диффузора колпачка и звуковой катушки составляет 13 грамм. Самое оптимальное использовать их как низкочастотные полосе до 500-1000 Гц.
    После изготовления небольшой партии, выяснилось, что разброс параметров примерно такой:
    резонансы головок fs от 36 до 45 Гц,
    добротности Qt от 0,6 до 1,0 (основная масса головок имеет Qt 0,7-0,8),
    эквивалентный объем на уровне Vas 140 л.
    И, кстати, чувствительность у них на уровне 91 db, сопротивление 8 Ом.
    Вот, один товарищ отдавал их в лабораторию для проверки.
    С его слов – АЧХ практически ровная до 1,5 кГц, дальше начинает «гулять». Скорее всего, поршневой режим диффузора простирается до 1,5 кГц.
    Эти головки очень хорошо подходят для «Открытого оформления» в качестве мидбасовых головок. Но, вероятно, можно попробовать и для TQWP, только с дополнительным динамиком по СЧ- и ВЧ-полосе…
    Omsk. (55 reg)
    Гайдар - да очень узкогорлый нет - а если сильно не компрессировать - то очень даже нече...
    пробывал через переходное кольцо в свои всталять (изначально они 8") - очень хорошо играли...
    просто тквт - не так много баса добавить ... а вот частотка горбатая...
    Краснообск
    А у звднего рога без компрессионной камеры не горбатая???
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    TDA-Audio,
    КПД на басах меня порадовал... есть достаточно приятный бас... скажем от 50Гц, но чуть выше начинается этакая неприятная мутность. Предполагаю, что от повышенной добротности и подъема АЧХ. Эксперименты с заполнением хорошего результата пока не дали.
    Высоких не хватает... чего-то даже взгрустнулось
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Добрый день!
    4а28 у меня стоят в ФИ (выход сзади вниз, 80л), динамики в меру доработаные, впечатление озвучании только приятные, НЧ достаточно объёмные, середина как обычно хороша, ВЧ через конденсатор 0,75мкф.
    Сейчас пробую (учусь) делать замеры АЧХ, вместо звуковухи "ESS" надо будет поставить что-нибудь поприличней.
    г. Минск
    Вот и я рискнул сделать TQWP, потому что совершенно неожиданно и недорого приобрел пару 4А28 Ломо 78года. Состояние динамиков хорошее. Сами по себе (без оформления) играют середину довольно интересно...
    Извиняюсь за глупый вопрос - а как вы уплотняли (при монтаже динамика снаружи корпуса) стык обода отверстия в корпусе и задней части фланца 4А28. Ведь сзади фланца - лепестки торчат. Интересует это очень, т.к. купил готовый корпус (ФИ правда), и ищу решение, поролоновое кольцо тут вроде не пойдет...
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Vovan66, не помню наверняка, как у одного моего товарища сделано, но вроде он у меня брал войлок. А поролон то это конечо не то.
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Vovan66,
    В настоящий момент я варварски обломал эти дурацкие торчащие лепестки. Первоначально загибал. Эти лепестки от металлических накладок с лицевой поверхности дтффузородержателя. Сами накладки приклеены, поэтому нет ничего страшного в удалении лепестков. Чуть позже я с обоих сторон по периметру диффузородержателя приклею ободки из вспененной резины толщиной около 3мм, шириной 10мм, вырезанные из ковриков для комьютерных мышек. Полезно увеличить число крепежный отверстий в диффузородежателе в два раза, чтобы он не выгибался и не оттопыривался. Это может перекосить диффузор и он начнет задевать катушкой об магнитопровод, к примеру.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Приобрел и попробовал вставить в свои корпуса BG20 от Визатона
    Должен сказать, что визатоны гораздо гораздее отечественных 4А28.
    Визатоны лучше по чувствительности, линейному ходу, добротности, резонансной частоте и направленности. Рупорок (виззер) расположен грубже на основном диффузоре, имеет иной раскрыв.
    Картинки и снятая АЧХ в "неродном корпусе" в аттаче.
    АЧХ снимал с коректирующим звеном и без. Задачи получить "АЧХ" не ставил... так, просто эксперимент.
    Басок этот корпус приподнимает... будет время - буду делать другой.
    До кучи вложил корректирующие фильтры.
ID:	24954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24955   Нажмите на изображение для увеличения.
    Югра
    В свои корпуса также пробовал вставлять Визатоны. Звучат они не плохо, ВЧ у них действительно больше чем у 4А28. Но звучание 4А28 понравилось больше- обьёмность и масштабность сцены лучше чем у BG-20.
    Omsk. (55 reg)
    последнее время все больше привлекает Чиаре правда в ПРО ..
    пролистывая католог наткнулся на вот такое "сворачивание" ковша (дженсен в уменьшеном виде - и намного акусратнее)..
    http://www.ciare.com/pdf/Progetti/My...peaker/h12.pdf
    бошку рекомендуют эту ..
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HX201.pdf
    Новичок Аватар для taggir
    Вопрос начинающего: можно ли вместо 4А28 применить 25ГД21 и как его доработать (может вклеить конус или еще что-то)?
    Югра
    Добрый день всем!
    С наступающим праздником Рождества Христово!
    TDA-Audio- подскажите про данное оформление АС на 4А-28. Это ФИ, или тут есть ещё некоторые нюансы по настройке?
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=5112
    Omsk. (55 reg)
    ветка большая не понял про что реч - уточните..
    Югра
    Вопрос в том как правильней подобрать размеры данной АС для 4А28, где все размеры указаны для 4А32?
    украина,кременчуг
    доброго времени суток , хочу стпросить о заднем ковше есть ли какие нить чертежи?
    на данный момент вынашиваю мысль о оформлении 28х
    пока что колеблюсь между TQWP и рупором , хотел бы услышать за и против того и другого..
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а что, есть чертежи передних ковшей?)))
    vlad93j,
    1. если о рупоре - 28 продать, 32 купить, сделать ББ. что за мода вообще делать рупора на динах с добротностью >>1 ..
    2. и что вообще за мода на добротность полтора..
    фи\четвертьволнова труба - разница относительно невелика. там и там добротность полтора - ээ.., скажем, неоптимальна\на любителя .. совершенно имхуйская имха! (эт для тех, кто несогласен)
