Показано с 21 по 40 из 44
Тема: неприятный звук из 75гдн1
    Аватар для Bacha
    По умолчанию неприятный звук из 75гдн1
    при прослушивании на средней громкости НЧ сопровождаются щелчками и хрустом.
    Все это началось после очень громкого прослушивания вобщем сам виноват.
    Я не могу понять что все таки случилось с динамиком.
    если играет значит катушка целая.
    Может центровка сбилась или с магнитом что?
    Уверен что кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Помогите!
    [ADDED=Bacha]1107459322[/ADDED]
    придется разбирать
    вопрос по центровке
    статью читал гдето: там из S30 СЧ ремонтировали, т.е. НЧ у неё.
    там с помощью фотопленки делали
    у меня сомнения что ровно получится
    Последний раз редактировалось Bacha; 03.02.2005 в 22:35.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: неприятный звук из 75гдн1
    А я вот всё никак понять не могу Великой Проблемы Центровки у 75ГДН-1-4. Либо я дурак, лбо у меня какие-то не такие семидесятипятки - но я уже два раза за период своей долгой и прекрасной жизни центровал катушку в зазоре путём а) ослабления четырех болтов, крепящих магнитную систему к корзине; б) поколачивания деревяшечкой по корзине с разных сторон до полного пропадания шкрябания катушки об керн или стенки МагнСист.
    Чего париться-то, не понимаю?..
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    Тоесть сигнал то идет то не идет.Все равно что выключателем баловатся
    Нет контакт не пропадает , но в наличии бубняший звук(как - будто воздух пропускает)особо слышно при прослушивании "бомбилки"! Может усилок менять пора ???
    [ADDED=Tema233]1142535683[/ADDED]
    Блин , а в самом деле! И это действительно решает всю проблему!?!? А то я уж с ацетоном лезть хотел! :twisted:
    Последний раз редактировалось Tema233; 16.03.2006 в 22:01.
    Уфа
    Если кто не знает, не все 75ГДН стягивались по МС 4-мя болтами . Большинство садили на клей .
    Ну у меня то 75ГДН-3, меня это не касается. А так то метод действенный?
    Уфа
    Tema233, действенный, только если катушка трет о керн, а не об нижний магнитопровод - он (вроде как, точно не помню ) Крепится к корзине отдельно и не смещается при разборке МЦ.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Да, 75-ка забарахлила, дело знакомое…
    Какие могут быть варианты?
    1. Не играет совсем (нет звука)… - Сгорела катушка, или обрыв провода.
    Наверное из-за перегрузки большой мощностью...
    Что делать? - Разбирать и перематывать.
    2. Не играет и разрушена подвижная система… - Я сталкивался с таким неоднократно.
    Один раз на «Фитнесе» девушки включили колонки «С-90» в сеть 220 вольт (радиомеханика не было на месте) – красивая была картинка...
    Другой раз 15-летние подростки праздновали день рождения друга и во время танца ногой «заехали» прямо в басовик 75ГДН-1 – механические повреждения (летальные)…
    В таких случаях – серъезный ремонт.
    3. Динамик (прошу прощения за точность формулировки) «подпёрдывает»…
    Здесь может быть несколько вариантов:
    а) надломились подводящие провода и поэтому они искрят, отсюда и такой звук…
    Ремонт – нормально заделать гибкие выводы.
    б) Но может быть нарушена центровка катушки и при большой амплитуде происходит касание катушки о керн (или фланец).
    Вот здесь-то и нет однозначного решения…
    Если, действительно, нарушена центровка, то можно оклеить центрирующую шайбу и снова ее приклеить, предварительно сняв колпачок и вставив в зазор прокладки.
    То что советует Nagema <<двигать магнитную систему для центровки>> - это можно, но не совсем грамотно… Хотя, следует признать, этот вариант самый простейший!
    Но, ведь деффект может быть вызван не из-за нарушения центровки, а из-за деформации катушки…
    А именно, по причине перегрузки динамика большой мощностью катушка может потерять круглую форму и стать овальной. Тогда никакая центровка не поможет!
    Нужно разбирать динамик и перематывать катушку, кстати, самый радикальный метод лечения…
    4. Если динамик не «подпёрдывает», а «шкрябает»… В принципе, это то же самое, но эффект выражен в меньшей степени…
    5. Посторонние призвуки, но не постоянные, а только изредка… Тогда, вероятно, грязь попала в зазор (опилки, например)…
    Что делать? - Разбирать динамик и чистить зазор…
    6. Дребезжащий звук, постоянный и во всем диапазоне частот. – Расслоение витков звуковой катушки.
    Как лечить? - Разбирать и перематывать! И только…
    7. Тот же дребезжащий звук, но только на какой-то одной частоте (обычно от 100 Гц до 1 кГц), что то вроде резонанса... – Это что-то отклеилось в подвижной системе. Надо проверить клеевые стыки на колпачке, на подвесе, на центрирующей шайбе.
    И подклеить, разумеется…
    8. «Сопящие» или свистящие призвуки на большой амплитуде… Это «шум» от воздуха, проходящего в узкие щели зазора и в дырки на диффузоре, заклееные тряпочкой в рижском динамике 75ГДН-1. Это не лечится, это деффект конструкции.
    Кстати, в 75ГДН-3 такого нет, т.к. там для выравнивания давлений сделано отверстие в керне (и нет закленных тряпкой отвертстий в диффузоре)…
    9. Да, еще… Если «пердит», но непостоянно, то тогда отклеилась катушка от диффузора…
    Сами сообразите, что делать надо…
    Надеюсь, мои наблюдения кому-нибудь помогут…
    Последний раз редактировалось Zotoff; 30.06.2006 в 14:30.
    Уфа
    Tema233, посмотрел на 75ГДН еще раз - я ошибся, вся МЦ крепится четырьмя болтами => метод Nagema может быть использован. Хотя я предпочитаю центровать как надо .
    А я вот только не понял , что да как там надо простукивать???
    Уфа
    Tema233, вся МЦ у 75ГДН крепится к силуминовой раме на 4-х болтах. Ты косвенно определяешь, с какой стороны цепляет катушка, ослабляешь болты крепящие МЦ и легонько стучишь по магниту в нужном направлении. МЦ чуть-чуть сдвигается относительно неподвижной катушки, и они больше не затираются . Вот так.
    Все гениальное просто!!!
    Иркутск
    Простите, а каким усилителем вы умудрились это сделать ?
    75 гдн можно сжечь только если в розетку 220 засунуть...
    MEMBER
    << Простите, а каким усилителем вы умудрились это сделать ?
    75 гдн можно сжечь только если в розетку 220 засунуть... >>
    Это может быть еще и при "умеренной мощности", но при большом уровне низких частот...
    Короче, если басов было много...
    Иркутск
    А перегрузка на усилителе не сработает от такого?
    << А перегрузка на усилителе не сработает от такого? >>
    Это зависит от конкретного усилителя.
    Смотрите сами... У басовика 75ГДН-1 при подведенной мощности 25 вт на частоте 30 Гц амплитуда колебаний диффузора равна 1-1,2 см. А теперь прикиньте - какая будет амплитуда, если частота будет 20-25Гц, а мощность усилителя 100 вт? Да еще если динамик попался с мягким подвесом... По идее, защита усилителя не должна срабатывать, а динамик (даже 75ГДН-1) на таком режиме долго не протянет...
    Конечно, искажения будут большие... Но ведь, и с искажениями музыку слушают.
    Уфа
    MEMBER, у меня Корвет УМ 048 (2*150Вт), и я эти 75ГДН и клинил, и токопроводы отрывал... Это несложно .... Однажды даже с помощью Брига (2*65ВТ максимум) порвал токопровод... Там дело не столько в тепловой мощи, сколько в маленьком ходе ГД. А уж если в 220в всунуть, ГД наверное сгорит за 5-10сек, причем в жутких конвульсиях .
    Иркутск
    А одиссеем 010 можно ?
    [ADDED=MEMBER]1143036140[/ADDED]
    Последний раз редактировалось MEMBER; 22.03.2006 в 17:02.
    Уфа
    MEMBER, если перенастроить защиту по току на бОльший ток, то можно. А так усил уходит в ограничение из-за настройки защиты на 4А вых. тока . Надо поставить 6А, и все будет ОК. Правда сам не пробовал , т.к. продал Одиссей и купил Бриг.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Одиссеем нет, у него защита на 85 ватт ограничивает. У меня перемотанные гдны по 300 ватт в пике держали. Усилок 1200 в канал на 4 гдна работал. За счет того что я не пергружал, а рамотал в "доклиппинговой" мощности магнитная система даже не нагрелась!
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Ну незнаю,как Вы умудрились сжигать 75ГЫДЫНЫ?На Одиссее 010 ИМХО это невозмона(ибо сам подавал честных 170 ватт и нифига,(тока пыльник был оч тёплый после этого),а вот токовые проводники(усы,поводки - кому как угодно),их можно порвать и 25-ю ватами,из вас ни кто не задумывался,сколько эти дины играли до Вас?Тото и оно....От старости они сыпятся,товарищи....
    Просто Саня ;)
    Уфа
    Против TDA, их не сжигают, их чаще рвут, превышая Хмах. Благо это намного легче, чем спалить 75гдн . Крутнул НЧ тембр в +, прибавил мощи, вроде и орет не очень, а бас уже хрипит...
