Достал меня этот импульсный БП. Хочу сделать аналоговый БП, ватт этак на 300. Можно, конечно, и самому все расчитать. Но может кто видел готовые схемы. А то надо и схему запуска и sleep питание и последовательность появления и выключения напряжений.
На уровень шумов, если Вы говорите о прослушивании музыки на компьютере, больше всего влияют кулера на процессоре и в БП. А от всего остального - на компьютере Вы это НЕ услышите. Поэтому лучше потратьте деньги на водяное охлаждение (или если Вы заядлый аудиоман, то соберите систему на процессоре не нуждающемся в вентиляторе) и на хороший БП от хорошего производителя (Power man, Thermaltake)
http://www.thermaltake.com/purepower/W0023.htm
http://www.zalman.co.kr/ ZM400B-APS
Последний раз редактировалось Seorgey; 04.02.2005 в 00:37.
Поверман итак у меня стоит (InWin их ставит). Кулер - это второй шаг после утихомиривания БП. 3-й шаг - спец боксы для винтов. А еще отдельной темой. Как заставить СД крутиться медленно, не быстее 4-й скорости, а то иногда забивает своим воем все. Причем на одних дисках быстро крутится Plextor, а на других Teac.
У меня комп с усилителем стоит в одной комнате, а АС в другой.
кроссплатформенные решения:Сообщение от Костя Мусатов
1. почистить диски мелкой наждачкой
2. перешить firmware у CD-ROM, например Teac CD540E (не пишущий) имел такую "тормозилку".
для wintel:
3. CDSpeed Version 1.1 CD-ROM drive spindle speed control (for Win32)
Copyright (c) 1999 Andrey Yasniy
4. Для DVD вертелок - Nero DriveSpeed
P.S. Интел даже матери уже не делает, а заказывает у разных Foxconn.
Может у вас чипсет такой ?
Нашёл цитату в теме "оцифровываю понемногу":
"До обновления компа, у меня вылазили и частоты БП и с мамы. Замени БП и мамку на Интел. Стало чисто, на удивление."
Интересное решение, надо посмотретьСообщение от Немного звукотехник
Обычный 845-йСообщение от Немного звукотехник
программу CDtrottle ещё вспомнил.Сообщение от Костя Мусатов
А motherboard чья ?Обычный 845-й
Блин наврал, это на работе 845GBVLE, а дома 865 без графики так же от Intel (имеется в виду производитель мамки).Сообщение от Немного звукотехник
Да ИНТЕЛ матери не делает! Он только чипсеты выпускает, а матери клепают другие. (асус, гигабайт, Эпокс и т.д.)
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Про водяное охлаждение Gajdar может рассказать поучительную историю.
http://www.nix.ru/autocatalog/cc/mb_intel.htmlСообщение от SinteZ
(не в качестве рекламы)
Kompros,
Если у него системник затопило то виноват он!
У меня полгода стояло и нормально, пока не сплавил. У меня ХР1,5 куда ему водянка![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Речь не о потопе, а об отсутствии обдува, в последствии чего ближайшие кондеры долго не живут.
Это связано с их нагревом от транзюков, находящихся левее процессора. В процессе разгона и повышения питалова они сильно греются. (очень сильно). У меня на Епоксе срабатывала защита от перегрева. (о существовании которой я даже не подозревал)Сообщение от Kompros
Пришлось поставить радиатор и 80мм винтиль на ОЧЕНЬ низкие обороты. (5в питание, за место 12)
Еще попадаются прожорливые USB-девайсы.![]()
Так, у меня есть мышка, которая, судя по показаниям ОС, не хочет кушать меньше 200mA.![]()
http://developer.intel.com/design/motherbd/Сообщение от SinteZ
Без обдува жить нельзя. При полном удалении вентиляторов мамки не живут. Если поставить безвинтеляторный БП и кулер, то надо в корпус ставить два малоскоростных больших вентилятора, их не слышно, но проблема решается. Что бы не покупать дорогие большие малоскоростные, можно взять два одинаковых быстрых и включить последовательно.
Костя, я решился собрать БП на обычных торрах.
Вот пример максимальных токов по всем напряжениям нескольких БП:
_______________________+5V +12V +3.3V -5V -12V +5VSB
Chieftec HPC250-102________25A 13A 20A 0.3A 0.8A 1.5A
PowerMan FSP250-60GTA____25A 13A 16A 0.3A 0.8A 2A
PowerMan FSP250-60GTV____27A 13A 20A 0.3A 0.8A 2A
PowerMan FSP300-60BT_____30A 11A 16A 0.3A 0.8A 2A
У меня 300-ваттный PowerMan (шел вместе с корпусом InWin).
Ориентироваться буду по нему.
В моем 1-м ответе вложена схема. По ней и буду собирать. С ОК всё понятно - 5В туда подаем и все.
Как осуществить стабилизацию 12В, 5В, 3.3В? (по отрицательным напряжениям вопроса нет - достаточно обычных кренок - токи там мизерные).
Или на транзисторах выдумывать... Или искать мощные интегральные стабилизаторы (искал в инете - выше 5А в корпусе TO-3 не нашел). Есть идеи?
А может так: БП оставить в качестве питания для материнки, а все остальное запитать от торов. Трансы будут вне корпуса, БП выносите из корпуса тоже и к трансам,а в комп только провода пускаете. Материнка будет питаться от БП, поэтому проблем со всякими sleep reset и пр. не будет, а все остальное будет от трансов. Вот и помех не будет, т.к. источник питания будет вне корпуса.
Шина PCI разведена на материнки и питает платы от основного источника.Сообщение от Seorgey
По сигналу ОК. Нельзя на него подавать просто +5. Правильно сделать чувствительную схему, которая будет контролировать все напряжения. Только когда они в рамках дозволенного, тогда давать ОК. Звучит страшно, но схема, думаю будет простая.
Да, естесственно. Схема: супервизоры питания и элемент И.Сообщение от Костя Мусатов
А может компараторы на каждое напряжение? А эквивалент брать со стабилитрона. Выше 12, 5, 3.3В соотв. - сразу подает 0 на ключ, в цепи ключа релюшка всё отключает. Ну, примерно как на схеме защиты АС.
