Страница 2 из 34 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    Цитата Сообщение от Эри56 Посмотреть сообщение
    Meskalito
    в субботу схожу на Митинский радиорынок посмотрю
    может там што в наличии есть. я имею ввиду источник тока j503 и
    дросселя.
    Если найдете, то отпишитесь тут, самому очень интересно.
    Еще j503й называется 1n5291 параметры те же, но производитель другой.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    1n5921 это совершенно другой элемент.им заменять нельзя.
    1n5291 если быть точным. -`Current regulator field effect diode.
    проверить можно на datasheetarchive.com
    у 1n5921 динамическое сопротивление малое.
    т.е он создан по другой технологии. не на основе полевика.
    а у j503 "Zd " почти в 3 раза выше.
    а это влияет на искажения.
    field effect diode говорит само за себя - диод на полевом эффекте....
    минимально динамическое сопротивление у j503 1.4 мом у 1n5291 1.9 мом
    номинальное 3.4мом (j503) и не дано у 1n5291.
    Но судя по тому что минимальные значения отличаются не сильно то и номинальные тоже не должны отличаться.
    В любом случае ни того ни другого в московских конторах нет поэтому скорей всего придется заменять полевиком...
    WP прав. Никто почему-то так и не скзал, чем настолько замечателен этот Квод-909, что его надо клонировать? Фидфорвардная компенсация звучит говневато, да и смыла никакого она не имеет на современном этапе развития технологии выходных транзисторов. Стоит ли трать усилия на какое-то "преданье старины глубокой"?
    Разве тут кто-то должен Вам доказывать зачем и почему он хочет сделать ту или иную схему?
    FYI прямая связь изобретена до обратной и прекрасно существовала как до появления транзисторов так и после, посему ваше замечание как минимум бессмысленно.
    Каждый делает выводы сам для себя исходя из своих соображений и тратит силы на то, что ему нравится.
    скорее всего так и придётся делать.
    г. Бердск
    Юра, ты совершенно прав. Нелинейная компенсация одной нелинейности при помощи другой автоматически приводит к хреноватому звуку. На синусе все замечательно, а на реальном сигнале весь букет интермодуляции лезет наружу. Просто активисты кводов слегка не врубаются в сущность процессов происходящих в схеме и в последствия. Обычный правильно скорректированный Линн гораздо линейнее и дает намного меньше продуктов интермодуляции по сравнению с кводами, но у него есть недостаток - необходимость термостабилизации.
    Meskalito
    Я в симуляторе покрутил - неплохой получается источник на КП303.
    Meskalito
    С какой буквой лучше взять? Или можно резистором ток подобрать?
    резистором подбирается.
    Екатеринбург
    На реальном сигнале компенсации нет?
    Любой сигнал - это сумма синусов....
    Может просто компенсация частотно-зависимая? Из-за неточности моста на разных частотах...
    из преисподнии
    ........Любой сигнал - это сумма синусов.......
    SashaNetrusov врядли WP рассуждает с точки зрения сплайнов реального сигнала
    ........Может просто компенсация частотно-зависимая? Из-за неточности моста на разных частотах...
    Так и есть она частотно зависимая...Просто сам процес компенсации происходит за пределами слышимого частотного диапазона. Если работа(влияние) компесационного моста становится слышимым - это означает что мост попросту не настроен. Кстати в Quade очень большое значение на звук оказывает влияние драйверная тройка, она в большинстве случаев становится причиной неудовлетворения качеством Quad.
    Саш, я так нигде и не увидел - ты чо с Quadoм придумал?
    Екатеринбург
    Зачем он тогда нужен?
    По математике компенсация д.б. на всех частотах при балансе моста и если ёмкость и индуктивность считать идеальными. Искажения ВК д.б. при этом польностью скомпенсированы. Качество УНа мостом действительно не поправиш......
    Теоретически компенсация искажений достигается когда Z1Z2=Z3Z4 а так как импенданс конденсатора и катушки меняется с частотой, то и компенсация будет частотно-зависимой в любом случае...
    Сurrent dumping лишь один способ реализации прямой связи. в чистом виде должно быть два независимых усилителя. Есть такая реализация, но она совсем уж "навороченная" получается.
    PS обратная связь так же дает частотную зависимость компенсации искажений из-за конечного усиления схемы без ОС...
    из преисподнии
    По математике компенсация д.б. на всех частотах при балансе моста и если ёмкость и индуктивность считать идеальными. Искажения ВК д.б. при этом польностью скомпенсированы...
    Сам мост описывается уравнением первого порядка, но это в идеале, фактически сам же пробовал одно из решений диффсистемы второго порядка методом переменных состояний ...ну в общем это не для этой темы .
    Получается, что на мост оказывает влияние как провода к АС так и работа диодов Блока питания, т.е. что хочу сказать - настраивать его надо под готовую схемную или даже системную реализацию...
    Добавлено через 5 минут
    ......Сurrent dumping лишь один способ реализации прямой связи. в чистом виде должно быть два независимых усилителя. Есть такая реализация, но она совсем уж "навороченная" получается....
    В случае двух усилителей, один из усилителей должен быть "идеальным" (опорным или эталонным - как хочешь), иначе сузится динамический диапазон, и тогда Сurrent dumping просто хана настанет...
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.03.2008 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
    ты сам понял что написал?
    нука ся простенькое уравнение реши.
    [IMG][/IMG]
    Добавлено через 20 часов 24 минуты
    был на Митинском j503 не нашёл.
    Последний раз редактировалось Эри56; 15.03.2008 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    [IMG][/IMG]
    Эри56 ну ты, блин, и дал "джазу" - простенькое .
    Неоднородное уравнение через сумму частных решений методом вариаций(переменных состояний). Здесь надо определитель Вронского вспомнить... - давно это было - если очень надо, то можно - но позже...
    Ты наверно такими штучками студентов "пытаешь"
    А какое отношение это имеет к Quady, или это для "разминки"?
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2008 в 11:43.
    Екатеринбург
    ... если глянуть на последнюю схему, там мост L4,C8,R29,R30,R24, то любое изменение dU между левой верхней и правой нижней точками приводит к нулевому dU между правой верхней и левой нижней...
    Ничего другого он не компенсирует. между левой верхней и правой нижней точками включен вход и выход оконечного каскада, между правой верхней и левой нижней - с одной стороны нагрузка, с другой низкое вх. сопротивление каскада с общей базой, т.е. потенциал близкий к нулю.
