Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Какие ОУ лучше ?
    Рязань
    По умолчанию Какие ОУ лучше ?
    553уд2, 544уд2 547уд1 или157уд2 ( скорее всего все не фонтан ) для такой цели :
    прочитал в форуме Аналоговые источники как народ собрался
    свои мафоны апгредить. Посмотрел на свою Яузу 221-2 ( она как раз вся на 553уд2) и чего-то зуд радиолюбительский разыгрался
    Кстати как думаете можно ли в нее поставить головку типа сэндвич чтобы
    организовать сквозной канал?
    Стоит ли выкинуть оттуда шумодавы?
    Извеняйте если оффтоп, но ветка аналоговые источники полуживая
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Какие ОУ лучше ?
    про TL071 что скажете? Я просто хотел бюджетный пред собрать, а если для себя любимого, то у меня 5шт OPA627AP лежат, ждут своего часа.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Вот их я пока и поставлю (временно, с учетом всего о них сказанного).
    Рязань
    Начали с 157уд2 закончили на ОРА627
    Russia
    Ничем ещё не закончили.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    оттуда
    553УД2 без переделки платы меняются на NE5534-одноканальный
    оу с параметрами на порядок лучше.При замене ориентироваться
    нужно по ножкам питания -у 553уд2 это 11\6 (+\-)
    -у 5534 это 7\4 (+\-)
    при ориентировании по ногам питания.остальные у новой устанавливаемой м-мы(NE5534)- совпадают автоматически.
    т.е. вход\выход\цепи корр -совпадают.
    После замены оу на плате А1\А8(УВ\ШП) - в позиции DA1.на мой взгляд можно удалить-С8(10пФ),
    С13-увеличить до -0.47мкФ
    - в позиции DA4(ШП) -С15 уменьшить до 10-12пФ(или удалить)
    - на плате коммутации А2 DA3\4-оконечные УЗ:
    - С11\12; С29\30;R27\R30 можно удалить
    - Проверить постоянку на выходе после установки(у 5534)
    Есть полный аналог 553уд2-LM301.но NE5534 приобрести ИМХО легче
    Зачем ставить ШИМ или САДП.в этой Яузе вроде регулируемый
    ток подмагничивания?
    Центр
    Предложите что-нибудь демократичное вместо К574УД2А,
    выступающего в роли активного регулятора тембра.
    Совпадение распиновки приветствуется.
    оттуда
    -OPA2604-За распиновку не ручаюсь.просто не помню какая у 574уд2
    -TL082
    А вообще у этой мик-мы куча аналогов.
    Рязань
    Чего-то не получается совпадение может номера ножек другие?
    А регулировка ТП не отменяет САДП - она же динамическая
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    Воткни 1-ое копыто от 5534-ой на место 3 от 553УД2,и все совпадет!
    оттуда
    Все САДП инерционны.
    Обращаю внимание. 574УД2, К574УД2 и КР574УД2 имею разные распиновки. Две разных распиновки.
    574УД2 и К574УД2
    3 4 2 7 6 8 5 1
    КР574УД2
    1 2 8 5 4 6 3 7
    для ног -1 +1 Out1 -2 +2 Out2 +U -U
    соответственно
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Тут набрел на КР140УД11. Аналог LM318 или 218. Меня собственно итересует, как в даташите обозначается смещение нуля на выходе? И вообще, какой из ОУ имеет минимальным это смещение? Это очень критично. Кроме того, скорость нарастания не менее 2В/мкс, питание стандартное +-11-15В, цена не выше 2-2,5$, минимальная входная нелинейная емкость. Есть такие?
    Иваново
    Output offset voltage
    У прецизионных.
    Нет такого в даташите.
    У прецизионных.
    А с конкретными примерами? На Dectel уд11 значится как прецизионный, а в чипинфо - нет. Что как? В итоге-то?
    Ленобласть
    КР140УД11 полное дерьмо по звуку, К574уд1 имеет три полюса на АЧХ и возбуждается при коэффициенте усиления <20. К574уд2 воообще не на что не годна.
    Центр
    Про то, что к574уд2 не на что не годна, я понял. Вот поэтому и предложите что-нибудь вместо.
    Иваново
    Извиняйте! Есть Input offset voltage его соответственно нужно умножить на коэффициент усиления. Не стоит забывать про входной ток смещения, который создает смещение засчет падения напряжения на резисторе, подключенном ко входу.
    УД11 скоростной, но не прецизионный. Прецизионные AD743(745), AD843... Вообще, найди опер с подстройкой нуля(тот же OPA627(я просто предложил!)) и отстрой подстроечником.
    London UK
    Операционников сейчас много, разных и большей частью вполне недорогих. Вот со входной ёмкостью могут быть проблемы, например у тех же ОРА627 и 637 она около 30 пФ. Есть ОУ с входной ёмкостью порядка 1-2 пФ (и даже меньше, но таких мало) . Короче, применять его где собираетесь? Насчёт входного смещения понятно, есть ОУ с микровольтовыми его величинами даже без подстройки, но вот что насчёт входных токов смещения? Насколько они должны быть маленькими. Наноамперы или пикоамперы? Что насчёт шумовых характеристик?
    У меня на работе довольно обширный материал по ОУ, так что в понедельник смогу дать конкретные рекомендации.
    Алексей
    Частый гость Аватар для Scop
    2 Lincor, из доступных в России есть смысл попробовать AD8065/AD8066:
    Input Offset Voltage 1,5 mV max, Input Bias Current 6 рА max.
    Его мало ассоциируют с аудио, но, поверьте, он прекрасно работает не только в усилителях, но и в I/U преобразователях, скажем, к РСМ1702.
    Его единственный, пожалуй, недостаток - +/- 12В питание.
    Russia
    Lincor,
    Для Гумеля стараешься?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
