Показано с 21 по 27 из 27
Тема: гашениесигнала стереозаписи
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию гашениесигнала стереозаписи
    Проблема такая.
    Местная группа сделала демо запись и просила помочь.
    Вокал
    Гитара 1
    Гитара 2
    Бас гитара
    Барабаны
    Для записи гитар исрользовался гитарный процессор прямо в линию, без микрофона подзвученого комбиком!
    Одна гитара в один канал, другая в другой.
    Исли слушать эту запись в закрытых наушниках то всё нормально. Но стоит послушать на колонки сразу "каша". При внимательном прослушивании с вокалом, бас гитарой, барабанами ничего криминального не происходит зато гитары кудато пропадают и ничего не разобрать!
    Сразу оговорюсь, что все функции звуковой карты которые увеличивают стереоэффект были отключены.
    Подобные ощющения испытали разные слушатели на разных компьютерах.
    Пробовал запись "закачивать" на один динамик-история повторялась. Потом думал что как-то компьютер виноват, скидывал трек на МП3 плеер-без изменений.
    В Саунд Форжже сводил в моно-тоже самое.
    Вобщем слушать можно только в закрытых наушниках!
    Грешу на гитарный процессор. Но не могу понять физику процессов "почему так".
    Как избавиться от этого проклятья?
    По умолчанию Re: гашениесигнала стереозаписи
    Человек определённо не понимает, что конкретно от него хотели музыканты и как это реализовать. А задача стоит такая: микс должен быть атмосферным и по сведению отдавать 80-ми.
    Не повезло звукорежу Действительно чё сложного-та
    Добавлено через 7 минут
    Звук видимо должен был быть таким как в рекламе стирального порошка АОС по телевизору, которая сейчас идёт и там дочь Шукшина снимается.
    Последний раз редактировалось kobarr; 23.11.2007 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
    Музыканты хотели звука за несколько лямов зелени а звукорежиссер не смог понять и накрутить такой же звук на современном оборудовании ну тут пришел журналист из ламерского журнала и все быстренько сделал даже не используя железа, а в лоджике накрутил по быстренькому, пожал компрессором и все, ну делов то, звук 80х готов. Зато лох среднего звена в дешевом пиджачке в метро будет с удивленным видом читать статью в журнале, чего и требоволось достичь автору.
    И это журналист как-бы невзначай не забыл упомянуть:
    Ах, да, поскольку гитарист использовал при записи Epiphone Les Paul (*Goth*) за 12 тысяч рублей, неудивительно что частотка его изобилует "свистящими" частотами. Пришлось их выборочно удалить.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Еще насчет баса и бочки добалю, что лучше всего не просто разводить их по частотам (только не питчем, а эквалайзером), а воспользоваться side-chain*ом.
    По основной проблеме могу сказать, что выше уже верно подметили насчет фазировки каналов. Фазировку нужно менять, естессно, в треке гитары, а не в общем миксе. Уже сведенное изменить никак не получится. Аллес капут. Хотя... Можно попробовать следующее: проинвертировать фазу левого канала, вычесть из правого -> получим гитару по центру -> подмешать полученное к дфектному миксу (не забывая про панормамирование). Это чисто гипотетически, результат не гарантирую.
    Alto74
    Судя по описанию автора поста, проблема в фазировке каналов на выходе гитарного процессора.
    У процессора выход стерео?
    Если стерео - надо брать на запись сигнал только с одного выхода (с любого).
    О. Спасибо за рекомендации, наверняка это всё должно дать результат.
    Попробую уточнить.
    Вобщем человек говорит что процессор похож на BOSS-GT8.
    У него вроде как два независимых канала.
    Может у него кнопочка есть какая...например отключение стереоэффекта?
