Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Лужение провода в картинках
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Лужение провода в картинках
    Часто приходится облуживать провод диаметром 0,5мм, например для макетных плат или для перемычек. Довольно технологичный подход предложил Миша Зайченко из С.Петербурга. Вот его рекомендации:
    Скорость облуживания зависит от желания и как нефиг делать 1 метр в
    минуту. И даже больше можно 8-0
    Идея - пропустить проволку сквозь капиляр дабы лудить сразу со всех
    сторон и одновременно флюсовать.
    Итак технология.
    Берем деревяшку. Делаем ножовкой шлиц.
    Сверлим дырку. Капаем в дырку канифоли.
    На шприце мотаем спираль из проволоки 0.5 (от витой пары)
    заковыриваем спиральку в дырку.
    просовываем залуживаемую проволку, капаем припой.
    Прижимаем спиральку паяльником, припой 96/4 (девать некуда )
    температура 350, протягиваем проволку. Потом протягиваем в обратную
    сторону. Идеально!
ID:	23017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23019   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 10.11.2007 в 01:42.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    По умолчанию Re: Лужение провода в картинках
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Печатки производили серийно и продавали недорого
    Платы для Синклеров, В 1985 году??? Продавали - со списком ошибок трассировки - которые надо было ручками... А технологический брачок надо было самому искать, прозвоночкой.
    Кстати, макетки тем же методом тоже неплохо получаются. Но сейчас неактуально - растровые платы есть, проще на них паять тем же самолудом.
    Добавлено через 25 минут
    Сейчас чистил отпаяльник SL-2 от станции Соломон СЛ-916.
    Обратите внимание на нагреватель -
    http://www.chip-dip.ru/product0/46101.aspx
    Запросто можно подобрать такую напругу, чтоб тащить через него провод пинцетом и лудить.
    Последний раз редактировалось boatsman; 25.12.2007 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    ап.
    Ну так, а где собственно алхимический рецепт чудо-жидкости
    Кишинев
    militrik, Было опубликовано 15.04.2008 (пост 19 и далее) https://forum.vegalab.ru/showthread....веты-пожелания...
