Потому что автор в курсе, где какие токи и куда протекают, почему нежелательно ставить вон тот кондер возле вот этой дорожки и зачем сделано три перемычки вместо кривой дорожки, огибающей все и вся.
РАзвести печатку, чтобы был электрический контакт может любой. Развести так, чтобы оно ИГРАЛО, а не просто издавало громкие звуки - тут надо понимать, что делаешь.Я за десяток лет развел около сотни плат, но даже после этого я не могу назвать себя профессионалом.Сколько людей попалило деталей или просто собрало и разочаровалось в схеме лишь потому, что плата разведена с нарушениями правил разводки. Я разводил платы начиная от трехваттной TDA2003 и заканчивая двухсотваттной STK4050,я с 2004 года работал над понравившейся схемой простого усилителя на полевиках и скажу одно: взаимное расположение дорожек, комплектующих очень сильно влияет на звучание.Одна и та же схема может играть как достойно, так и отстойно.И уж если хочется выжать все соки из схемы и заставить ее играть так, как задумано - тут не отделаться платой за полчаса.Это испорченный текстолит, это порой бессонные ночи, жто когда вместо того, чтобы культурно нажраться с друзьями или посетить даму сердца сидишь, как зомби у монитора а падаешь в отключке спать, когда закончил дело, потому что остановиться нельзя - придется вспоминать зачем что и куда разводил и чем руководствовался.Не та ширина проводника, не та длина критической дорожки, не там поставлен фильтр или не приведи Ктулху - неверная разводка земли и в лучшем случае получаешь геттобластер вместо Высокого Конца.В плате для микросхемы накосячить можно, но в плате дискретного усилителя количество возможных косяков следует умножать раз этак в 10.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
По моему есть только одна причина для самостоятельной разводки плат - невпихуемость оригинальных в имеющийся конструктив, как было в моем случае. В остальных случаях проще купить готовые.
"Очень высокочастотный" УНЧ с ОС. И параметры обеспечивает достаточно высокие. Не удивительно если будет како-то ляп допущен. А одного ляпа будет достаточно чтобы испротить все. Потрачено время, детали, нервы. Надо это осознавать по крайней мере.
Они вроде ЦАП поперли.
Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.11.2007 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
Уважаемые коллеги! Большое спасибо всем Вам за проявленное уважение и толерантность по отношению к авторским правам.
На самом деле я спокойно отношусь к созданию плат на основе представленной на моем сайте схемотехники, но при этом всегда оговариваю следующие моменты.
1) Я не несу никакой ответственности ни за какие последствия, в том числе виртуальные и/или звуковые, повторения моих устройств самостоятельно и не принимаю никаких претензий по любым вопросам возникающим при их изготовлении, настройки и функционировании
2) Я не оказываю технической поддержки по клонам устройств за исключением специально оговоренных и согласованных со мной случаев.
3) Я не предоставляю документации по трассировке печатных плат за исключением случаев приобретения прав интеллектуальной собственности.
Насчет самостоятельной разводки - я, естественно, не утверждаю, что мои версии самонаилучшие из возможных и, естественно, не препятствую ничьим работам по трассировке плат по моим устройствам. та структура трассировки плат, которую я выполняю в своих устройствах основывается на достаточно длительном опыте разработки таковых устройств и ряде других моментов, которые, естественно-очевидны для разработчика.
И, конечно же, я не оказываю поддержки (за исключением особо оговоренных случаев) при проектировании плат на основе схемотехники моих изделий третьими лицами ввиду глубокого убеждения, что интеллектуальная собственность имеет свою и весьма немалую стоимость.
Последний раз редактировалось alex74; 08.11.2007 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
Вообще-то люди занятые в разработке/производстве обычно узкоспециализированы. Разработчик схем и разработчик плат/конструктивов это совершенно разные специальности и разные знания. Знания в части разработки схем мало связаны со знаниями в части разработки плат/конструктивов. Обычно и тем и другим одновременно занимаются либо любители, либо кустарные разработчики.
Добавлено через 2 минуты
Дмитрий, это не про вас.Просто тут у многих складываются несколько идеализированные представления.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 08.11.2007 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Юрий, я с Вами согласен, поскольку сам наблюдал подобную картину - отдел схемотехники и отдел конструкторский. И на самом деле, конструкторам была пох схемотехника, но они на интуитивном уровне довольно успешно трассировали платы самой разной сложности. С другой стороны, схемотехники выдавали на-гора решения, имея весьма смутное представление о том, как это будет реализовано. И, что самое главное, в устройствах малой и средней сложности, либо не предъявляющих особых требований к свойствам изделия, такое разделение дает очень хорошие результаты. Но как только требовалось получить некое изделие с предельными для заданной элементной базы параметрами, то разделение, по крайней мере на этапе проектирования опытного образца не позволяло получить платы нужных свойств. И приходилось проектировать плату самостоятельно. А вот на этапе создания серийного изделия, схемотехнику в конструкторском отделе делать нечего. Все особенности производства и ему соответствующего проекта учитываются именно конструкторами.
Не-е, Дим, не отвертишься! Люди будут собирать платы под маркой Lynx на МП40, а в их неудачах или неудовлетворенности будешь виноват ты - как разработчик.Они же не могут не правильно собрать, значит остается кривая схемотехника!
Lynx прав.Понимание и представление о этой всей кухне быть должно.
Видя иногда вопли по поводу " а вот Вася не дает рисунок платы а Петя не хочет делиться своими секретами цапостроения,аааа,хнык, все каазлы" мне хочется вкратце расписать на своем (и не только) примере:
Самодельщикам, которым надо сварганить себе по-быстрому усь и успокоиться - легко. Нашел подходящий корпус, транс, склепал платку, все распаял и можно сидеть и давить лыбу на тех несчастных, кто бегает с зажатыми стольниками по хифи салонам в поисках своего чего-то там.
Но как только ставится задача делать хотя бы мелкую серию, обеспечить ПОВТОРЯЕМОСТЬ и УЗНАВАЕМОСТЬ - вот тут жизнь будет прикладывать мордой об асфальт постоянно, иногда несколько раз на дню.
Вот, к примеру ставишь задачу: сделать усилитель мощностью X ватт с конечной ценой Y денег и зная, что примерный спрос на готовое будет Z штук в месяц а реально успеваешь собрать N штук.
Выбрал понравившуюся схему или разработал свою. Покурил маны, даташиты,доки, далее надо того, симуляторы, измерения ну или сразу печатку разводить. Помучались с печаткой,составили полную смету на усь, прикинули, сколько он должен стоить и есть ли толк от этой затеи, нашли подходящий корпус, радиаторы, детали, наконец, теперь надо еще собрать образец, обмерить. отслушать, посмотреть, что можно улучшить и как оно отражается на цене и не придется ли плату переразводить.А теперь надо на время забыть о смене аппаратуры\машины\любовницы и побежать закупить впрок небольшой запасик комплектухи,да-да, на свои денюжки, спонсоров нету и дядя бабла не даст.Зачем иметь запас? Потому, что именно тогда, когда десяток человек захотят купить девайс прям вот сей секунд - именно тогда у вас будет меньше деталей, чем нужно. И есть риск узнать, что именно "ваших" радиаторов или корпусов нету. Кончились и фиг знает, когда будут. Или вместо нужным микросхем\транзисторов увидеть национальную индейскую избушку (фигвам).Ну а если все проблемы решили - это надо еще с чем-то сравнить,продать и вот тогда можно уже устроить перекурчик.Да, в условиях мелкосерийной или заказной самодельщины за вашей спиной не будет стоять мальчик на побегушках, который метнется купить нужные детали, иногда объехав десяток мест, чтобы собрать в итоге нужное.И не будет рядом сидеть робот, который по взмаху руки наклонирует стопку печаток.А также нет рядом менеджера, маркетолога, продавца,сборщика, наладчика, настройщика,кладовщика,слухача,измерительной лаборатории,упаковку тоже никто не будет вам делать - будьте любезны заказать комплектов этак сто - тогда с вами начнут разговаривать (может быть).И все вышеперечисленные лица - это в одном флаконе вы.А вам надо поесть, поспать,у вас, может быть, есть машина, которую надо не просто водить а иногда и чинить,у вас есть жена\любовница, семья, а то еще и дети, которым надо внимание и забота, еще есть комп, который бывает и глючит, есть домашние животные. Круто?Да, побухать с друзьями - это святое. А если есть еще и основная работа и свободное время уходит на это все плюс то, что вы собираетесь делать и продавать - это можно сразу вешаться.Представили?
У нас в стране почему-то еще не умеют ценить чужой труд, большинство хочет заплатить только за детали и все, получить побольше сэмплов на халяву, а если есть какой-то проект - так еще и автора обругать, покритиковать все и вся, объяснить ему, что в его усе\цапе\колонке стоит деталей на сто баксов а продает он почему-то по триста.Непорядок, однако. Он в идеале для таких людей должен принести домой это бесплатно, подключить и еще денег приплатить что ли?
То же касаемо интеллектуальной собственности.У нас на нее многие забили болт и никогда не оценят, пока сами в это болото не окунутся.
Моя религия:
STK и дискрет.
Эт точно. У меня ещё 20 лет назад шеф говорил - надо выбирать или жену, или работу. Если первое мешает второму, надо крепко задуматься.![]()
Кстати, мы все, собирая что-то, не учитываем одного: если мы собираем усь Никитина, вариацию на тему упрощенного ВП или Рысь, то называть это следует "усилитель, сделанный по схеме Никитина,усилитель, похожий на усь ВП и по его схеме,усилитель, сделанный на основе схемы Рыси такой-то.Да и в ветке про усилитель Холтона от схемы Холтона мало что осталось, но стоит кому-то собрать одну из вариаций ( я пока насчитал штук семь) то сразу пишут "Я Холтона собрал!". ДА собранное имеет такое же отношение к Холтону и его ОРИГИНАЛЬНОМУ усю, как курица к балету.
Моя религия:
STK и дискрет.
Дык я не против. Рысь на макетке - это даже оригинально! УЗМЧ ВВ 2001 на макетке видел, а тут такое!![]()
Оптимальный вариант имхо покупка оригинала. Ведь иначе имхо развел, протравил, не получилось повторил занаво, и тока когда поехало заказал заводские платы. Пожалейте себя и карманы - имхо в какомто смысле снова изобретаете велосипед.
А про открытое заявление о выпуске левака - это кривой поступок как по отношению к автору устройства так и просто криво... тьфу![]()
Разговор о конструктиве плавно свернул на колею интеллектуальной собственности и деланья денег на ней.![]()
Кто может, разведет сам.
Кто не может, приобретет у Дмитрия и получит техподдержку (она несомненно немалого стоит)
НО, я считаю , что стремление человека (не того кто на МП40 делать собирается) разобраться в конструктиве, принципах и технологии разводки п.п., на примере достаточно сложной конструкции достоин исключительно поощрения и поддержки.
Спецами не рождаются.
А кричать потом в случае неудачи о ущербности конструкции.....Ну значится не мужик и признать своей недееспособности и повернуть голову в сторону учебников и знающих "старших" товарищей не может.
Таких нафиг.
