Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Помогите понять по предварительному усилителю.
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Помогите понять по предварительному усилителю.
    Суть в следующем - решил, особенно не заморачиваясь, обойти пару промежуточных плат, темброблок и подать сигнал со входа непосредственно на регулятор громкости. Тем самым обойду массу электролитов и ОУ в цепи сигнала.
    Так вот смущает то, что при работе на регулятор громкости выход источника сигнала будет работать на переменное входное сопротивление диапазона (22кОм-0кОм)+22.1кОм (резистор на движке РГ)+сопротивление входа КР544УД1Б. Это может привести к каким-либо нежелательным эффектам?
    Плюс вопрос по прореживанию конденсаторов схемы. На выходе с регулятора громкости стоит электролит 10мКф, дальше сигнал идет на ОУ, а с выхода ОУ расходится на потенциометр баланса через еще один электролит и обратно на вход этого же ОУ через резистор. Выход с потенциометра баланса пущу прямо на вход УМ.
    Можно ли оба эти электролита убрать, поставив перемычки, а в эту цепь где-то включить пленочник на 10 мкФ? И в какое место цепи его лучше всего поставить?
    И уже вопрос в качестве повышения общей эрудиции - почти все ОУ в схеме предвара включены по странной (для меня) схеме, выход закорочен на вход 2 (неинверсный). Это что-то типа местной ООС?
    Еще возник вопрос по питанию ОУ в блоке усилителя мощности. Стоят последовательно 2 стабилитрона Д814В1 по 10В. Параллельно им включены емкости 0,47мФ. Средняя точка стабилитронов и емкостей на земле, с краев подается +-42В. На опер приходит +-14 Вольт - откуда еще по 4 вольта?
    Имеет ли смысл зашунтировать питание ОУ еще и пленкой 1000пФ, она же пойдет в параллель кондерам по 0,47мФ?
    Усилитель БАРК 50У-068С.
    С уважением,
    Андрей.
ID:	22466   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и Баланс.JPG
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 29.10.2007 в 20:40. Причина: Уточнение
    По умолчанию Re: Помогите понять по предварительному усилителю.
    Можно еще поставить последовательно со входом переменик, вывести его в ноль, померять напряжение на его выходе, или выходе всего устройства.
    Затем крутим его, пока оно не уменьшится вдвое.
    Сопротивление переменника в этом положении равно входному.
    ВЫше все правильно написали.
    Ну и по аналогии с измерением выходного формула:
    Rвх=Rдоп/[(U0/Uдоп)-1], где
    Rдоп - дополнительный резистор, примерно равный входному Rвх,
    U0 - напряжение на выходе усилителя без подключенного Rдоп,
    Uдоп - напряжение на выходе усилителя с подключенным Rдоп.
    Зарегистрировался
    Врядли от этого. Скорее всего напял чего-то "не то".
    Если там и было 10+4=14 (чего по приведенной схеме быть не может), а стало 15+4=19, то опер от этого "в перегруз" не уйдет.
    Вы были правы. По описанию маркировка у старых стабилитронов и у новых совпадает - черное кольцо на катоде. Видимо, была ошибка в описании Д814, либо невнимательно посмотрел. Вот и впаял наоборот. Вчера перепаял - все заработало.
    Кстати, действительно напряжение было 9,5-9,7В. Теперь +-15.
    Я не вижу.
    Странно. Зачем тогда многие конструкторы предов предпочитают включение РГ именно по схеме L? Сам-то регулятор у меня говенненький, хочется его влияние уменьшить МАКСИМАЛЬНО.
    Выкрасить не предлагать!
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 05.11.2007 в 12:50. Причина: Совмещение сообщений
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Для этого поставьте между регулятором и УМ повторитель. Можно на операционнике.
    Беда не в абсолютной величине сопротивления регулятора и соотношении его сопротивления с выходным и входным сопротивлением обрамляющих его каскадов. Беда в том, что УМ выполнен по схеме неинвертирующего усилителя, который чувствителен к разности эквивалентных сопротивлений цепей, приведенных к его инвертирующему и неинвертирующему входам. Если эти сопротивления одинаковы, это не вносит дополнительных искажений в сигнал. Если, изменяя положение регулятора громкости, Вы будете изменять внутреннее сопротивления источника сигнала для УМ, значит и эквивалентное сопротивление в цепи неинвертирующего входа, получите на выходе УМ увеличение Кг в несколько раз.
    Обычно именно с этим эффектом и борятся в регуляторах громкости.
    Зарегистрировался
    Спасибо за развернутый ответ. А скажите, разве ОУ DA7 и DA9, приведенные в кусочке схемы, не являются повторителями?
    По нижеприведенной схеме в данный момент у меня сигнал приходит на точку 36 (между С17 и РГ), а снимается с точки 16 (движок регулятора баланса). Как он ведет себя в данном случае и что порекомендуете изменить/сократить?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 05.11.2007 в 20:31. Причина: Уточнение
    Украина, г. Киев
    Повторитель должен стоять непосредственно перед УМ, чтобы выходное сопротивление источника сигнала для УМ было постоянным (не зависящим от положения каких-либо регуляторов).
    Можно с этого места поподробнее?
    Откуда порядок величин?
    Зарегистрировался
    Дело в том, что в изначальном варианте сигнал на вход УМ подается как раз с движка РБ, соответственно выход имеет переменное сопротивление. Разработчики ошиблись?
    Украина, г. Киев
    От Waltera Junga http://waltjung.org/PDFs/ADI_2002_Se..._Drivers_I.pdf
    Осторожно, 973 кБ.
    Глава Op Amp Device/Topology Related Distortions, стр. 6.52, 6.53(рис 6-40).
    Там приведены зависимости Кг от частоты для случая согласованного и двух несогласованных сопротивлений источника сигнала для неинвертирующего усилителя.
    В других своих статьях Walter Jung также обращает внимание на необходимость согласования эквиваленитных сопротивлений, приведенных к инвертирующему и неинвертирующему входам для неинвертирующего усилителя. Можете побородить по его сайту.
    Здравствуйте, всем. Может быть совсем не в тему - посоветуйте новичку как избавится от переходных процессов в блоке питания преда, а то при включении щелчок, а отключении еще слышится искаженный узвук?
    Зарегистрировался
    vitamir,
    А на мои вопросы можете ответить?
    Привет, vitamir!
    Я почитал пдф-ку, и затем провел маленький эксперимент.
    Конечно, на исследование он не тянет, тем не менее.
    Усилитель без ОООС с комлементарным ДК на входе, резистор утечки 47 кОм.
    Второй вход заземлен через резистор 1 кОм, на него подается сигнал рассогласования от интегратора.
    Сигнал подавался через РГ 50 кОм, снимался с ненагруженного выхода УМ. В этом случае все цепи гарантированно работают в режиме класса А. Усилитель в таком режиме выдает одну вторую гармонику на уровне -70dB.
    В ходе эксперимента резистор РГ ставился в верхнее положение (схема традиционная) с низким Rgen. В среднем его положении (25 кОм между движком и любым из выводов) выходное Rgen составляло 12,5 кОм.
    При изменении Rgen от 600 до 12 кОм (в нескольних промежуточных положениях) изменений спектра на выходе не обнаружено.
    Источник сигнала Г3-118, анализатор спектра ADN AD-3522.
    Зарегистрировался
    ИГВИН,
    Все-таки по вопросу в сообщ.№23. Почему бы не L-аттенюатор?
    Украина, г. Киев
    Усилитель без ОООС с комлементарным ДК на входе....
    Приветствую!
    Поставленный Вами эксперимент имеет принципиальное отличие от эксперимента, поставленного Вальтером Джангом. Этот тип искажений присутствует только в неинвертирующих усилителях, охваченных общей отрицательной обратной связью. В инвертирующих усилителях этих искажений просто нет. Если Вы внимательно смотрели графики,
    увеличение искажений наиболее заметно в высокочастотной области.
    Этим страдают практически все массовые промышленные УМ. Можно проверить, произведя замеры Кг (нагляднее на 10 кГц) в зависимости от положения регулятора громкости (в разных положениях регулятора громкости).
    Добавлено через 3 минуты
    Странно. Зачем тогда многие конструкторы предов предпочитают включение РГ именно по схеме L?.
    Они считают, что такая схема оказывает наименьшее влияние на сигнал.
    Последний раз редактировалось vitamir; 08.11.2007 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
    Зарегистрировался
    Приветствую!
    Поставленный Вами эксперимент имеет принципиальное отличие от эксперимента, поставленного Вальтером Джангом. Этот тип искажений присутствует только в неинвертирующих усилителях, охваченных общей отрицательной обратной связью. В нинвертирующих усилителях этих искажений просто нет. Если Вы внимательно смотрели графики,
    Спасибо. На №28 ответьте пожалуйста.
    Украина, г. Киев
    Я не имею отношения к разработке рассматриваемого усилителя и за разработчиков не отвечу.
    Исследования, проведенные Вальтером Джангом, опубликованы в 2002 г.
    в материалах Аналог Девайсез. Доверять или не доверять этой информации - Ваше право. Проверить достаточно просто при наличии соответствующих приборов.
    Разумеется, нет.
    Просто потому, что в инвертирующем включении на обоих входах присутствует ноль (на инверт-ем - виртуальный).
    Если на входе усилителя с ДК есть разделительная емкость, для выравнивания базовых потенциалов сопротивление в землю нужно делать одинаковым. Это конечно аксиома. Также в случае инвертирующей схемы при биполярном входе ОУ рекомендуется заземлять неинвертирующий вход через резистор, равный (Rвх+Rgen)||Rос.
    Если будет разбаланс, пойдут разные базовые токи, уменьшиться коэффициент подавления синфазного сигнала, увеличится уровень четных гармоник. Вопрос, на сколько возрастут искажения количественно? В моем случае рост был незаметен.
    Предположительно, мой эксперимент мог оказаться некорректным по следующим причинам:
    1. Усилитель не имеет ОООС.
    2. Усилитель имеет интегратор, который устраняет разбаланс выходного напряжения, меняя его на инвертирующем входе, и конечно добавляя в базы ток нужной полярности.
    Усилителя с общей ООС и без интегратора у меня под рукой нет, проверить поэтому не могу.
    ИГВИН, Все-таки по вопросу в сообщ.№23. Почему бы не L-аттенюатор?
    Да соберите хоть что-нибудь, чтобы оно заработало, и потом проверяйте то или иное включение РГ.
    Нам потом и расскажете, что не так будет, подумаем вместе...
    Зарегистрировался
    Вы правы.
    Это я так, на будущее.
    Зарегистрировался
    Будущее пришло, УМ заработал.
    Пока решил оставить ОУ на месте и заняться регулировкой громкости.
    Что порекомендуете сделать?
