Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Проблема с НЧ на Амфитон 50 АС- 022
    Украина, Закарпатье
    По умолчанию Проблема с НЧ на Амфитон 50 АС- 022
    Добрых времени суток всем.
    Вобщем у меня ента акустическая система гдето годик играла с усилком Амфитон У 202 С, и всё было ОК, до тех пор как я не перешол на Technics SU - Z25 (2 X 70W). Тут-то я понял, что колоночки явно не реализуют потэнциал усилителя. Регул. громкости до 4 из 10 - и индикатор перегрузки, на АС, ярче солнца светит, а НЧ явно похрипывают. Да и подвесики паралоновые уже подсели (из 1992г).
    Что посоветуете, добрые акустоведы, для реализации мощости усилителя:
    1. Заменить подвесы на НЧ? Если да, то на какие (резина, пенополиуретан, паралон))
    2. Проклеить, или какнить апгрейднуть имеющиеся подвесы?
    3. Заменить НЧ полностью, если да, то на какие (можно ли в замен поставить НЧ Саб для машин типа JVC CS-GD4250, или Akai SPW-215)?
    4. Избавится от 50 АС - 022, и приобрести чтонить по солиднее?
    Благодарю заранее за любые советы.
    Крым г.Ялта
    По умолчанию Re: Проблема с НЧ на Амфитон 50 АС- 022
    Если параметры ТС остались на месте, то и басы не убегут.
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    От 70W хрипеть НЧ динамик не должен. Здесь какая-то проблема с усилителем.
    хватит думать что если ручка есть значит надо её крутить - 11-12 часов - далее в большинстве пром усилителей идёт глубокий клип.
    вопросы есть ?
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Амфитонщик =) Посмотреть сообщение
    Поставь подвес от 75ГДН-1! И не парься!
    а индикатор "перегрузки" как мигал так и будет мигать - он не учитывает динамик вообще - тупо срабатывает при достижении напряжения опорного. так-же ему пофиг спектральное распределение мощностей и всё такое.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.07.2009 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    Я и хотел узнать обычны при замене подвеса на самодельный из поролона , сильно ли убегают параметры ТС ? Самое главное они хуже становятся ?
    украина,кременчуг
    ты канешно извини но! а нельзя ли было задатся этим вопросом до того как лепить самодельный подвес?? ну становятся или нет это нужно замерять.. о том ка это сделать.. ну разве что на стенах аерозолью не пишут..
    Решение проблемы с басом в 50ас - 022 просто: перенести фазак на заднюю стенку.
    Добавлено через 5 минут
    увеличиваеться физически растояние от фазака до вас )) 2 метра до калонок, а дух захватывает от баса " пробирает до костей " ))) Это всегда у меня срабатывает. много калонок собрал своими руками)))
    Все оригинальное просто.
    Последний раз редактировалось 111grifon111; 02.09.2009 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    vlad93j,
    Мне они уже с поролоновым достались ремонтированные...
    Подвесы менял,звук стал лучше,поролоновые раскрошились в хлам!
    И разница между 100АС и 50АС,нулевая,так,как колонки совершенно одинаковые! Просто модель 100АС более новей чем 50АС!
    Добавлено через 34 секунды
    И лампочку с перегрузкой я от поял нахер!
    привет,я хочу поменять подвесы!подскажи плз как ты их отцентровывал и чем клеил???)))
    Кременчуг
    кто то пробовал фазу переносить на заднюю стенку? помогает?
    г. Губкин Белгородская обл.
    У меня пара таких на даче стоит расслабляет после трудовых выходных. Когда достались в руки звук был = 0. Подвесы ассыпались, по высоким - песок. На НЧ поменял подвесы на резинки - промазал касторовым маслом с обратной стороны. На СЧ поставил тряпошные подвесы от каких то других динамиков. ВЧ отцентовал на слух. Все стыка промазал пластилином, провода заменил. Плату защиты отключил нах. Проклеил стенки синтипоном в 3 слоя так чтобы и посередке места было достаточно. Вуаля- баса вдоволь, серединка сносная, верх радует. Пробуйте, не бойтесь!!!!!
    Кременчуг
    да хочу ещё пару распорок кинуть. -вибрирует уж очень. а касторовым зачем промазывали?
    ---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
    а ещё есть идея использовать СТП - вибропоглотитель который используют в авто. Там битум 2.5мм плюс фольга- оклеить корпус снутри= перерыл форум- никто вроде не использует
    Касторка мягче резину делает. СТП пользуют, примеров в нэте полно. Распорки - только за.
    Кременчуг
    были вытащены на праздники, колонки на улицу!
    Звук вблизи так и остался- немного лучше чем в помещении-= а вот на расстоянии 20метров уже слышался объём и те самые низа которые охота слушать вблизи.
    Так что для дачи- или озвучки мероприятий самое оно.
    Да и видно не прогреты ещё подвесы= ибо к концу дня вещания на высокой громкости звук стал более приемлимым по басам.
    Были также подключены напрямую к усилителю в авто= повер акустик 960/4 - играют лучше чем от ресивера пионер 516-ибо на низах видно как усилитель контролирует каждое движение диффузора.
    так что думаю добавить(или поменять) конденсаторы 30мкФ на кросе.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    насколько у тебя по нч кондер стоить ? я ставил 60 мкф
    Кременчуг
    колонки проданы. на замену куплены полочники денон.
