Страница 2 из 21 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 406
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    По сервису наверное надо, если больше одного источника, а по усилению - не нужен, ибо раскачивается нормально выхлопом сидюка. Сам решай, откуда сигнал будешь брать. А по поводу ревизии = А = спорный момент.
    Какая нужна точность резисторов в цепях ОС?
    Ветеран броуновского движения
    anatol0, чем выше, тем лучше
    Андрей
    1%, 0.5% или 0,1% ?
    работать будет с любым 0,01% лучше, чем 0,1%.
    Андрей
    Я ставил честно стыренные 20 лет назад 0.1 %. Лежали и поди ж ты, пригодились!
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    я решил свою проблему увеличением питания,(+-32в).
    просто кто-то когда-то писал.что самое комфортное звучание у этой схемы при +-25 вольтах, вот и загнался,теперь подключил к трансу от веги 122, буду засовывать в этот корпус.
    Я тоже долго ковырял эту схему, но пока не сделал нормальную плату (без защиты).
    +/- 22В - отлично на 8Ом нагрузку.
    Очень похожее было на то что у тебя.
    Если мерять то вылетало на выход либо + либо - питалова - компаратор итить..
    Как ни пытался нормально не получалось.
    Пока не собрал на СМД
    Уже год наверное работает вместо выхлопа в радиотехнике У7101.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я сравнивал Мауро и усилок Линкора MF,пришел к выводу что звучат почти одинаково... сейчас делаю кучу MF для озвучек кафешек работают круглосуточно,запускаются без проблемно,от усилка до колонок иногда 30-50 метров.... и все нормально, но одной плате однажды было собрано 12 каналов!
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Мне мауро больше всего пока понравился. Играет в ревизии С. По ревизии А. На сколько я знаю, в этой ревизии можно не только этот опер но и другой попробывать??
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Вот все по ней. Все проверенное и рабочее. Повторяемость - 100%, даже не интересно, что не воткнешь - все работает!
    там 2 схемьі...
    одна C(schematic_rev_C.pdf)
    вторая E ("Схема полная.pdf")
    вторая как-бьі чуть попроще.
    Шо паять?
    схема от 2005 года.
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    там 2 схемьі...
    Шо паять?
    Да там по ходу и так и так работать будет, резики в "помпе" главное чтобы точные были. Собираю С, как самую продуманную, имхо, лучшее - враг хорошего
    Главное все таки не точность резюков как таковых, а соотношение их точности в мосте.
    г. Волгоград
    Безусловно, Игорь, не номинал я имел ввиду, а соотношение номиналов...ну и "процентность" конечно...
    Off: Идея покраски в золотистые цвета из соседней ветки прям понравилась, теперь думаю Есть пару кандидатов некрашеных...
    Давно не заходил
    Jerusalem
    Вот моя реализация.
    Это моноблоки в общем корпусе.
    Платы - мои. Ревизия А со многими изменениями.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Vidalgo, трансформаторы? Емкость банок? Пробовал ли меньше, влияет ли? Хватает ли охлаждения (я так понимаю, что сбрасывается на корпус)? Какие то особенные рекомендации? Пробовал ли разное напряжение питания? Стоит ли использовать в изолированном корпусе (стоят практически одинаково, все равно покупать)?
    Платы в ком рисовал, дай проект. Или хотя бы картинки, все равно по своему придется делать, под корпус и свои элементы.
    Хочу купить У-101 и вживить в него, не то, что мне это нужно, просто из прямого любопытства. Нету пока У-101, как куплю сразу сделаю.
    ЗЫ
    Пока не нашел кому отдать, если не найду - хомячить не буду!
    Сергей.
    Давно не заходил
    Jerusalem
    GREY, в толкучке тема, там описание есть и схема.
    По корпусу - он алюминиевый, вот с этим толстым бревном поперек тепловой режим оказался на удивление хорошим. Бревно хорошо контачит только с днищем и задом.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Вот моя реализация.
    Молодец
    Не люблю, когда на соплях, лишь бы как.
    А тут есть на что посмотреть.
    Как говорил Туполев "хорошо летают только красивые самолеты"
    а Антонов говорил "не красивый самолет,не полетит" и ведь не летел... один взгляд на проект без проверки рассчетов! ПРОФИ однако были
