Показано с 21 по 31 из 31
Тема: 75гдн в 138 литров для дома. Стоит?
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию 75гдн в 138 литров для дома. Стоит?
    Вообще устанавливать 75гдн в такой корпус? 138 это внутренний объем.
    Fs 25Hz Qts 0,45 Vas не измерял. Проги рисуют красивые -3дб на 20Гц. И фаз на 21гц.
    Кто-нибудь делал такие большие объемы для 75гдн?
    Проштудировал инет, все что нашел-это максимум 120литров фи.
    old chap
    По умолчанию Re: 75гдн в 138 литров для дома. Стоит?
    YARiddiK,
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    Прикидываю параметры в программе WinISD beta. Выходит, что фи-самое то, независимо от параметров+если Vas окажется больше 90литров, то проги рисуют неперспективные графики, а для фи выходит конфетка в диапазоне от 60 до 140 литров при параметрах Qts 0.30-0.56. Всё время потратил на изменение параметров этих в прогах.
    Если сделать маленький ящик для дина с высоким Qts с фазиком, то этот фазик будет больше сохранять дин от деградации, чем добавлять низких.
    Могу бросить чертеж на мыло!
    P.S. Уже отправил!
    Последний раз редактировалось subsonic; 19.10.2007 в 20:45.
    Аватар для YARiddiK
    север
    yariddik/sobaka/mail.ru
    Завсегдатай Аватар для Артём
    YARiddiK Vas ~60л
    Львов, Украина
    Помогите пожалуйста. Есть 2 динамика 30ГД2 и пара S-90 соответственно Динамики отличаютя по сопротивлению обмотки звуковой катушки постоянному току - 2.6 и 2.8 Ом.
    Єто нормально, или может быть междувитковое КЗ?
    У одного динамика была прорезана ткань на маленьких окошках в дифузоре (со стороны корзины вих видно). Он вообще сумасшедшие параметры TS давал.
    Vas одного - 36л, другого - 43л. Обьем S-90 - 46л, с учетом трубы ФИ - 41л. Можно динамики как-то привести к единым параметрам? Подойдут ли ящики?
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Есть у меня 100ГДН-3 в Корветах 150АС...
    Че, говорите, в 130 литрах круче звучит? Я думал нарастить объем, отпилить днище у Корветов и еще литров 40-50 добавить Пока лень, да и побаиваюсь...
    Хотя, как мне кажется, пара 75ГДН впараллель уделает "стоху" как по качеству звука, так и по чутью.
    100гдн-3 однозначно лучше пары 75гдн. Проверено экспериментально. У одного 100гдн искажения меньше и натуральность выше.
    Добавлено через 7 минут
    При оформлении в закрытых ящиках расчетного объема под них параметры подравняются. Ящики для закрытого оформления в 46л маловаты. Какие параметры Qt и Fc для динамиков?
    Последний раз редактировалось bgv777; 21.10.2007 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
    Дальний путь начинается с первого шага....
    Львов, Украина
    Я бы хотел ФИ. Увеличить обьем могу.
    Параметы:
    1 Fc - 41Hz, Vas - 36.06l, Qt - 0,417, Re - 2,8 Ohm
    2 Fc - 38Hz, Vas - 43.04l, Qt - 0,351, Re - 2,6 Ohm
    Мерялось SpeakerWorkshop добавкой массы.
    Украина Южноукраинск
    Мерял тоже пару 30ГД-2.
    1 Fs - 34.1Hz, Vas - 73.00L, Qt - 0,386, Re - 3,0 Ohm
    2 Fs - 33.8Hz, Vas - 65.00L, Qt - 0,373, Re - 3,0 Ohm
    Мерялось так же SpeakerWorkshop методом добавочной массы
    SS по таким параметрам даёт ФИ:
    1 Fb - 53.4L(без заполнения) F3 - 38.7Hz
    2 Fb - 42.4L(без заполнения) F3 - 40.6Hz
    Смотрю на сообщения и удивляюсь,какой всё таки у них разброс TS огромный.Может погрешность методик?Насколько я понимаю параметры TS малосигнальные (где то читал что ток через ДГ должен быть около 30 ма).А прога SpeakerWorkshop грузит ДГ не по детски!
    В качестве примера:измерения при помощи генератора,милливольтметра и УМЗЧ с последовательным резистором 1ком(классическая схема).
    Те же динамики.Fs около 30Hz
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мне тоже сдается, что параметры не верные. И разброс в паре огромный и ФИ с приличной ГВЗ никак. Путь в ЗЯ малого объема, с коррекцией очень ничего выйдет, если параметры все же верные.
    Да Т-С - это параметры малого сигнала. А про ток в 36 мА при измерениях пишут С-С в своих документах.
    Сергей.
    ZP UA
    Параметы:
    SpeakerWorkshop врет сильно, особенно про Vas. Vas у 75ГДН (30ГД-2) всегда была не ниже 80-120 л. Надо мерять в ящике Vas.
    Львов, Украина
    На днях измерю в ЗЯ. Интересно.
    Слабый сигнал, ИМХО для такого "тяжолого" динамика не очень пригоден. Я думаю измерять следует на тех мощностях, на которых будет апарат слушаться.
    Аватар для YARiddiK
    север
    Скоро доделаю 100литров зя и измерю дин в нем, высчитаю Vas и буду дальше думать.
    одна боковая панель весит 7кг, чтоб её
