Показано с 21 по 24 из 24
Тема: 100гдн-3
    Екатеринбург
    По умолчанию 100гдн-3
    Есть мысль заменить штатные корветовские 100гдн-3.
    Вот что именно не устраивает в них: Vas более 250 литров (как результат - бубнеж и жирный, но неглубокий бас), куча резонансов дифа (особенно после замена подвеса, подвес из Питера от Пашкова с НПП Диффузор, хотя он довольно жесткий, резонанс подвижки почти не изменился). При постукивании по краю дифа он гремит как сковородка, что даже основного резонанса не слышно. Можно, конечно, попробовать это вылчеить (пробовал на тыльную сторону дифа распушенный синтепон клеить, вроде глуше становится, но как-то не по душе оно).
    Может не маяться фигней, а просто нормальный 12** дин воткнуть, чтобы в 60 литрах себя хорошо чувствовал, и 40 Гц качал. Наскольно мне известно, в последние модели 150АС какой-то америкосовкий дин ставят, но по общепринятому мнению он хуже. Хотелось бы знать чем, параметры там и т.д. И как он называется, напишите, если кто знает. Или еще подкиньте какую-нить умную мысль.
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    По умолчанию Re: 100гдн-3
    Ни отдачи ни чего,магнитная система никакая, не головка а "хлюпалка" и ЗЯ не спасёт положения, у меня были эти головки с похожими параметрами...
    Ещё вопрос. Мерял такой штукой, но мне не нравится, что при повышении частоты(прога в компе) повышается напряжение и без контакта с чем либо он показывает 50 миливольт. Какой лучше купить миливольтметр? Т.е., когда я снимал показания напряжения в точках корня из произведения, они не правильные. Может потому такая большая добротность, надеюсь)) Динамик похоже нигде не стоял...
    Рязань
    Я всегда ТС измерял при помощи звуковушки. Для начала измерил АЧХ сквозного канала (интеграшки начинают валить герц с 20-30), по АЧХ настроил компенсирующий пресет эквалайзера. Потом свип-тон, и с записанным файлом делал все необходимые манипуляции (компенсация и вычисления). Ведь абсолютные значения напряжений для расчетов не нужны.
    Делал в Кул Эдит про. Потом узнал про Арту
    Украина, Донецк
    Подскажите, 100ГДН будет лучше играть с ТДА2050 ИТУН или ИНУН? Фильтров нет.
    old chap
    Более менее будет работать с Холтоном или Ланзаром!
    про ТДАшки в данном контексте умолчу.
