Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Посоветуйте качественный ОУ, стабильно работающий с единичным усилением
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Посоветуйте качественный ОУ, стабильно работающий с единичным усилением
    Хочу поставить ОУ после регулятора громкости для обеспечения низкого выходного сопротивления предусилителя. Усиливать сигнал не нужно, ибо чувствительность у усилителя высокая, а сам РГ и предшествующий ему селектор входов на реле несильно ослабляют сигнал. От ОУ помимо устойчивости на единичном усилении требуется минимально возможные шумы, искажения и отсутствие окраски звучания. Цена не особо важна.
    Спасибо.
    SMD-n
    По умолчанию Re: Посоветуйте качественный ОУ, стабильно работающий с единичным усилением
    Если потребление импульсное - конденсаторы нужны точно такие же, как и без стаба.
    Где имульсное потребление ? В предварительном усилителе, корректоре , буфере ... ?
    Там дельта тока менее 10% наверное , специально не мерял и не смотрел .
    И амплитуды сигнала - максимум 2В ... сопротивление нагрузки - килоомы !
    Это со стабилизатором или без? И в каком устройстве?
    Это в параллельнике...
    Осмелюсь предложить - ЛМЕ49860, офигенный опер!
    - Аватар для Olegyurich
    Ну я за Вас рад.
    Это что такое?
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А большого - это какого?
    более 0,1мкФ
    С уважением,
    Михаил.
    Поддержу SMD-n, на счет решения в сторону ЭП с ИТ. Просто ОУ имеет другие задачи, использовать его как повторитель можно, но это, как-бы так выразиться, противоречит здравому смыслу, что-ли - мы имеем устройство, сначала уменьшающее, а затем усиливающее сигнал в миллионы раз.
    SMD-n
    Да, многим просто прикольно видеть высоко-концовые ОУ в своих поделках.
    Даже в роли буферов...
    Вот еще вариант, можно использовать без емкостей по входу/выходу...
    Это так, для поддержания антитенденций на модность и крутость...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 10.03.2008 в 23:47.
    Поддержу в том, что ОУ там не нужен.
    Нужен буфер - пусть поставит именно буфер.
    http://audioportal.su/forums/showpos...9&postcount=54
    С-Петербург/ Вырица
    "Поскольку класс буферных микросхем является "вымирающим видом", то использование широкополосных ОУ с ТОС в качестве буферов с К = 1 является довольно удачным вариантом"
    г.Киев
    SMD-n, а как будет выглядеть схема однополярного(+45в стаб.) буфера с разделительными ёмкостями и с входным R > 200 ком?
    SMD-n
    Не думая особо, можно делитель по входу U/2...
    Piter
    ИМХО нужен буфер с постоянным потреблением от питания в не зависимости от изменений сигнала.
    г.Киев
    SMD-n, спасибо.А какие транзистоы из советских подойдут- есть КТ3102бм, КТ3107и-е, КТ361Г, КТ626в, КТ602БМ, КТ630, КТ504(золотой!)?
    Последний раз редактировалось Александр Петрович; 11.04.2008 в 14:41.
    SMD-n
    Я особо не подскажу, не делал на таких деталях давно...
    Q2 - любой маломощный Р-N-P
    Q3 - cредней мощности N-P-N
    В качестве Q2 - КТ3107,361 а Q3 - КТ602, 630
    Для первого включения резисторы R10 , R14 поставить на 2к, затем можно уменьшать постепенно до 1к - 680ом , контролируя приемлемый нагрев Q3 на радиаторе (рассеивается порядка 1W), резистор R10 нужен тоже на мощность 1W...
    При резисторах 2к - нагрев меньше, мощность резистора R10 большая не нужна.
    Частый гость Аватар для levgy
    посоветуйте что из имеющихся лучше аыбрать для активного фильтра и буфера на нагрузку 1ком (LM3886 инверт) : NJM4558. LM833. TL072. TL082. NE5532
    Если только из этого списка, то 833 или 5532.
    в даташите на LM833 искажения 0,003% , а на 5532 не нашёл
    потянут ли 1ком нагрузки эти оперы?
    Барнаул
    Здраствуйте.
    Имеется активный темброблок (громкость+3 х EQ) на операционниках KIA4558P, имеет ли смысл поменять их на LM833, если конденсаторы не лучшего качества.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Без проблем, особенно 5532.
    4558 имеет смысл менять всегда.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Полностью согласен. Я бы ещё добавил следующие производные этой серии 4560...4580.
