Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 146
Тема: Особенности ASRC AD1896
    Piter
    По умолчанию Особенности ASRC AD1896
    Хотелось бы выяснить особенности работы этой микрухе не в качестве ЦФ в синхронном режиме, а в качестве джиттероподавителя бытовых аудиоинтерфейсов.
    В каком режиме у нее наиболее качественный звук?
    В 4x и максимальной битности?
    Или 1x и 16 бит (как у входного сигнала) ?
    Estonia
    По умолчанию Re: Особенности ASRC AD1896
    Grigori G.,
    А AD1852 хорошо звучит? Ты какую музыку препочитаешь?
    Еще вопрос, у тебя 2707 не сбоит когда осцилограф, или какое нить похожее большое изделие рядом включаешь, или выключаешь?
    Сравнивал по звуку PCM1793 и AD1852 (оба со встроенными операми в i/u), так вот AD1852 звучит несравненно лучше - менее утомляющее звучание, больше детальность, звук более "чистый" и легкий. Видимо сказывается хороший ЦФ. AD1853 должен по идее быть еще лучше. На очереди PCM1794 - уже в наличии, надо попробовать.
    А музыкальные предпочтения разные - что-то из металла, спокойные композиции а-ля Инигма, рок, фоном можно и попсу.
    PCM2707 сбоила с длинным (3м) усб кабелем, взял короткий 1.5м кабель с "бусинами" от фотика Канон - вешаться вообще перестала. Причем, с 3м кабелем был еще ньюанс - Vbus просаживался на стороне PCM2707 до 4.6 вольта. С Каноновским кабелем 5 вольт без проблем.
    Estonia
    Молодец Grigori G.! Красивая платка!
    Если не лень кинь на мыло проект.
    Сегодя за копеики купил в ELFE кварц. ген на 32МГц, попробуем заведется АД1896 или нет (мастер моде).
    Тут перепутал, ген купил на 39.911МГц, Ад1896 завелся в мастер моде, но что нето с фронтами, хрустит на мах громкости.
    Последний раз редактировалось pupsik46; 01.11.2007 в 14:27.
    Томск
    Интерестно, кто нибудь сравнивал AD1896 c SRC4192? вроде src по даташиту должна лучше работать, понавароченнее.
    Estonia
    По даташиту нашел только одно различие - serial port mode. У SRC4192 режимы: 128, 256, 512fs, у AD1896: 256, 512, 768fs. Может еще какая разница есть, но я не нашел. Pin to pin compatible и в большинстве схем взаимозаменяемы.
    Томск
    Да есть разница. Посмотри на графики искажений у src и ad при асинхронном интрефейсе (хотя там оные только и показаны) и значения в таблице.
    Во вторых: максимальная чатота тактового сигнала у ad 34 МГц, а у src до 50 МГц (это не принципиально но все же). В третих: давно читал на этом форуме (кто то писал), что у адешки 25 битный аккумулятор вместо 28 бит у src. А, и еще у src ширина преобразования 1:16, вот отседа есть подозрение, что src должна быть более линейной в асинхронном включении, и меньше портить звук. Но это не факт, по этому и спрашиваю, может кто сравнивал.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Да там одно и есть различие) тоесть все различается
    1896 и 4193 как небо и земля по параметрам и ессно будут по звуку.
    если ща нарыю в своем "мусорнике" патент на 1896 скажу точно, у 4193 по патенту коеф. 28разр.
    Кста точно помню что длина фильтра у 1896 2^22, у 4193 до 200макс уже не помню скока
    Последний раз редактировалось nazar; 04.11.2007 в 19:29.
    Томск
    И еще - src работать как 4х ЦФ должна в мастере, в место трех у ad.
    Может в отдельную ветку выделить этот вопрос?
    Просто чтоб сказали есть или нет разница?
    ZugDuk, Дело в том, что есть USB кабели формата 1.1 и 2.0. Отличаются граничной частотой пропускания, поэтому если устройство при сбое режима 2.0 переходит в режим 1.1 начинаются косяки в работе.. Кабели формата 2.0 нечасто можно встретить в свободной продаже(у нас покрайней мере) ими обычно комплектуются принтеры, сканеры и прочие высокоскоростные устройства от хороших брендов.
    Так-же классифицируются (и маркируются!!) кабели по длинне - при определённой длинне есть необходимость установки ферритовых фильтров..
    Сейчас уже всю инфу не вспомню, но при желании можно найти в инете..
    Сколково
    Длина аккумулятора не имеет никакого значения, если не происходит его переполнения .
    Томск
    Блин, видимо все таки никто не сравнивал...
    а нах, достаточно в документацию посмотреть.
    Знайте мое доброе сердце, вот патенты
    на АД
    http://www.diyaudio.org.ua/forum/download.php?id=432
    http://www.diyaudio.org.ua/forum/download.php?id=431
    на ТИ
    http://www.diyaudio.org.ua/forum/download.php?id=430
    Томск
    Спасибо, Назар. АДэшка и в прямь первопроходец... 4192 в этом плане гораздо интерестнее - посовременнее, поразвитей... но как сподоблюсь надо все равно сравнить - по 2 штуки каждой лежить, ептить...
    Estonia
    Помогите загнать 1896 в слеив: мастерклок 29.ххМГц, делим на 140 получаем BCLK, делим еше на 32 получаем LRCK. Эти 3 клока подаем на 1896, пины ММОДЕ сидят на земле. В симуляторе все ОК, только на выходе цапах тишина.
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Ну так в последнем ЦАПе так и есть- SM5847 и синхра в транспорт,а для СПДИФа - 1896 1:1
    С транспортом тоже SPDIF (все равно приемник уже стоит), но с синхронизацией, ASRC в байпасе.
    Можеш описать разницу в звуке вариантов спдиф-1896-5847 и спдиф-5847-обр.синхра
    Piter
    А ослик есть? В слепую такие вещи очень не приятно отлаживать. Вообще если в симуляторе все ништяк, то в реальности должно быть также. А если ничего не работает, то возможно, что не сбрасывается AD1896
    Estonia
    Нормального "ослика" нет. А в принципе такое деление правильно?
    Estonia
    А что есть "ослик"?
    Estonia
    А что есть "ослик"?
    Осциллограф?
    Piter
    да.
    Нет. Делить надо на 10 примерно, а не 140.
    А если хочешь на выходе оверсэмплинг 4x примерно, то на 3.
    Мариуполь
    Попробую, только на конкретных дисках- в "общем" у меня плохо получается И еще: слушался вариант с фильтром DF1704 вчера вечером.
    1. Patricia Barber "Cafe Blue". Продюсирование- улет! Но с вокалом проблемная запись, не знаю что она делает с микрофоном, но диафрагму сдувает просто. Чуть что- все в куче сибилянтов... Этот диск я могу слушать далеко не на всем. Синхронный вариант передает эти моменты лучше, естественней, понятно, что это манера пения, а не недостаток записи. Это- главное, хотя на всем остальном слышно тоже
    2. Nirvana "Unplugged in New York". Атмосфера концертного зала, вокал Кобейна- не студийный микрофон и "заводки" в начале (от монитора наверно), моменты, когда ему подпевают музыканты и- Виолончель, реплики публики- 2:0 в пользу синхры.
    3.Di Meola "Bluemoon". Куча подробностей. С синхрой лучшее ощущение сплошного звукового поля, сыгранности гитары и аккордеона. Даже если не знать- поймешь, что это вообщем-то духовой инструмент , я говорю о воздухе, который "качают" меха.
    Отмечу, что ASRC работает корректно, лучше простого СПДИФа, слушать с ним тоже интересно, знаю я, что делают с этими дисками даже недешевые аппараты.
