Собственно конечно ничего дорогого не хочу, так, какое то время продержаться. Что можно туда поставить?
Это S30.
S30A без фазоинвертора. А вместо фильтра внутри один конденсатор и один резистор.
Проверьте, как написал выше The Lamer, и если все в порядке, то можно брать.
Gnusmas, Ето однозначно С30А, динамик перемотан конечно похабно(по внешнему виду) и кудато с НЧ/СЧ секции гриль пропал, лучше конечно С30В брать если найдеш, поменять в них Пищики на Лавсановые, проклеить корпус основательно, провода поменять, прокладки из силикона сделать под динами и будет счастье.
Да, эти, если исправны, 500 рублей точно стоят!
Вот за S-30A более 300 руб. отдавать не стоит.
немного не вовремя![]()
Но берем этот самый гд-11А который на резиновом подвесе
1 Разминаем тканевую центрирующую шайбу- снижаем резонанс до 60-80Гц
2 клеим по магниту от старых ГДН в противофазе- снижаем электрическую добротность
3 с помощью ниток и эпоксидки делаем паутину сзади диффузора- у гд11 он тоньше и мягче
4 заклеиваем окна тонким ватином(или может быть и войлоком)-снижаем мех. добротность
5 отклеиваем нафиг исходный пыльник- от него горб на 5кГцах и ставим от ГДН
меряем коробочкой и пересчитываем фазик.
У меня получилось добротность общая- 0.5(что лучше чем у исходных Гдн) и фазик- пласмаска без паралоновой насадки, теоретически на НЧ получилось без подьема АЧХ от герц 50-ти
DECEMBER, Ага, сначала сломать, потом восстанавливать ;)
