Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    Подошли новые динамики Peerless: ВЧ - 810921, НЧ - 830875 , очень интересные (пока внешне) и качественно сделаны. На фотках:
    1. ВЧ динамик имеет баффл в виде линз: первая около купола, а далее краям расходится вторая линза.
    2. Двойной магнит на ВЧ динамике: на 25 см изображение монитора и телевизора не съезжает - это я попробовал. Но вряд ли заботы о магнитоэкранированности беспокоили разработчиков - ведь колпака нет; да не для кино делали, бог с ним.
    3. Огромный магнит на НЧ динамика. Пропорции и форма корзины и диффузора мигрировали из XLS серии супер сабов.
    4. ВЧ спереди: баффл толщиной 4,5 мм из аллюминия, покрашен металлопорошковой матовой краской черного цвета с легкими вкраплениями металлика. Если внимательно посмотреть, то видно, что под почти прозрачным куполом размером 25 мм виден звукопоглощающий материал коричневого цвета и по фактуре - шерсть.
    5. НЧ диффузор спрессован квадратиками и весьма прочен. Явно многослойный сэндвич - и это видно на следующей фотографии ( вид снизу).
    6. Провода серебрёные? зачем они на НЧ динамике? Но забота о качестве радует. Обратите внимание на обратную сторону диффузора и отверстия в нем.
    Пробный корпус сделают мне скоро, тогда уж отчет о прослушивании.
Название:	баффл в виде двойной линзы.jpg
ID:	21022   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	двойной магнит.jpg
ID:	21023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	магнит огромный.jpg
ID:	21024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	металлический баффл.jpg
Название:	прочный диффузор.jpg
ID:	21026   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	серебреные провода и прокладка.jpg
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 15.10.2010 в 11:47.
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Re: Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    ХМ ..а я мид этот в 15 литрах на 1мкГ
    Ленобласть
    но на двух 8" напольные еще ниже...)))
    Тогда их уже не связать с пищалкой. Трехполоску не хочется лепить.
    В 15 литрах делали, вероятно, прочев мануал с сайта производителя или доверившись параметрам динамика из PDF. Но они другие...
    Перед замером параметров, ессно, более 50 часов разминал динамики синусом на 8 ваттах на 100 Гц.
    про 1 мкгн и 4,7 мкф не понял - вы что, первым порядком делили??
    Липецк
    Бывает ещё конфигурация D*Appolito известная также как МТМ.
    Ленобласть
    Какая разница, какая конфигурация, если завал АЧХ у 8-дюмового уже будет на 1500 гц.
    Липецк
    Тормознул. Я подумал, что у Вас тоже 8", только один.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 12.10.2010 в 23:54.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    хы. Ну да 15литров глянул по мануалу и подумал : вот замена для апгорейда микролаба( ну тогда я тока зарегился тут на форуме и думал- да что нам стоит дом построить - расчитаем , будем жить!) ну и заказал динамики из заграницы - они обошлись все 4 с доставкой из штата арегон в 4тыс и понеслось... Спутя год смог настроить так чтоб не кривее варфов 9.6 играло ))
    порядок кросса, конечно, второй... а 8ки которые басят ниже это я про варф даймонд 9.6... ))
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    пс. Микролаб соло2 , ктати чистым так литров 13 и аолучилось после укрепления и виброизоляции))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Ленобласть
    Вообще, оба динамика ровные и беспроблемные в настройке фильтров. Длительность проекта объясняется поиском изготовителя корпусов и доставкой компонентов Самоделкой (4 месяца).
    Москва/Дубна 5/2
    кстати, вот еще мысль пришла, може не потеме-извиняюсь - не испытал я восторга от купольного сч- динамика в варфах моих.. По сравнению с этой двухполоской, то ли купольник в варфах посредственный... То ли я так и не понял в чем и где я ее должен уловить был и от чего протащиться, но увы...
    Москва/Дубна 5/2
    Вот нашел "свой вариант" тока 10uF в басовом звене заменено на 12uF...
    • Тип файла: pdf my2.pdf (264.8 Кб, Просмотров: 494)
    Ленобласть
    НЧ фильтр слишком высоко режет, 8" динамику не по силам чисто воспроизводить выше 2000 кГц. Да и направленность острую получим.
    Москва/Дубна 5/2
    если это про мой фильтр то причем тут 8ка? Пирлесс же 6"5 вроде...???
    Ленобласть
    Да, ошибся, 6,5 (165 мм)
    Недоступно
    Восьмерки кстати очень хороши, которые простые HDS, играют до 1кГц, дальше - доигрывают. Шестерки мне не приглянулись
    Ленобласть
    Пожалуй, НЧ динамик моей пары более достойный - среди ВЧ динамиков конкуренция жёстче. А 8" - это уже для трехполоски, я думаю.
    Звук этого НЧ динамика в области СЧ довольно типичный для бумажных диффузоров: ровный, но не откровенно прозрачный ( по сравнению с кевларом, например). Но всё это я предполагал, а получить хотел бас у полочников. И получил, как у большинства двухполосных напольников.
    Впрочем, к ВЧ динамику сформировать какие-либо претензии тоже сложно: по крайней мере - это динамик на голову выше всех Сисов (кроме Экселей). Пластиковый звук в нем напрочь отсутствует.
    Москва, Одинцово
    Александр, я так и не смог найти в кевларе прозрачность... Влоб слушал Н648 и Н1215 и... в общем, вообще не в сторону 648-х. Та же трабла была и у автомобильных кевларовых Pioneer. Думаю, фирма не важна, важен материал и его возможности.
    Ленобласть
    H648 у меня и были. Просто вы не знали где ее искать, эту прозрачность: диапазон 500-1500 герц чист. А вод дальше, в районе 4500 гц и выше - всплески и искажения. Потому если не вырезать их, то они загадят весь звук и лучших качеств твердых диффузоров не услышать. Однако усложняя фильтры теряем собственно естественность звучания.
    Москва, Одинцово
    Всё гораздо проще: рядом стояли Н648+9500 (параметры корпуса почти такие же +/- пара см, но литраж строго соблюл, фильтр тоже Ваш, даже катушку подключил той стороной, какой Вы рекомендовали тут на форуме) и Н1215+1149. Слушался Сатриани, Nightwish и Jacques Loussier.
    Может, в районе 500 Гц (мужской голос) мид действительно чистый, но женский голос - вообще не его.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    по поводу пищалок 810921 (прочитал про колкость ) , кз виток на магнит не пробовали !? Очень помогает , затухание тарелок увеличивается , да и разрешение на верхней середине выше !
    Буквально вчера удалось сравнить с 97-ыми сканами , у пирлеса верхняя середина внятней
    Ленобласть
    Это как?
    ЛукаЦарство
    Это как?
    Нууу Александер , неужели не проделывали ни с одной пищалкой ? Замкнутый виток медной фольги (чем толще найдёте ,тем лучше , некоторые особо богатые разматывают медные ленточные катушки на ето дело) , обматываете магнит один раз и запаиваите ! Ну и забыл добавить , поиграться с поглотителем внутри камеры (сзади снимается крышка) ...
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 16.10.2010 в 21:16.
