Как определить где плюс и минус? Из колонки торчат апсолютно одинаковые провода, разбирать не хочу.
Не бейте меня, я РТФ закончил, тока оч давно, и многа скурено с таво ..
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
А мы тут все случайно не гоним по-чёрному? В том смысле, что всё равно, в одной полярности они подключены или нет, фильтр ведь должен разворачивать фазу на всех динамиках одинаковым образом.
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 09.04.2007 в 22:53.
Народ а вы поинтересовались нужно ли всё это тому кто задал вопрос? Вы ему ещё предложите материал для провода на 220В из безкислородной меди, чтобы импульсный ток потребления в такт музыке текущий по сетевому проводу не искажался и не имел гармоник из-за неоднородности метала сетевого провода![]()
Короче, НЧ динамики некогда не делают в противофазе друг к другу, а если и делают то после бутылки. Следовательно, метод батарейки безотказный. А на счёт абсолютной полярности, то её можно определить уже потом, когда левая и правая АС взаимно сфазированы. А вот необходимость соблюдения абсолютной полярности вызывает сомнение, возможно она и имеет значение, но для этого ВСЕ компоненты комплекса включая и слушателя
, должны быть высококлассными, да и запись тоже, а я очень сомневаюсь что таковую легко найти. Действительно, я первый раз слышу про соблюдение абсолютной полярности начиная от микрофона в студии, и заканчивая АС у слушателя.
Не исчите трудных и извилистых путей, исходите из реалий![]()
Главное, иметь желание и интерес
Каждый останется всёравно при своём мнении. А у того кто спросил АС я думаю не очень высокого класса,раз даже клем нету а просто провода торчат. Поэтому миф про абсолютную фазу этих АС ну уж точно не коснётся,да и не услышать на них этого.
Поэтому если повезёт "высмотреть" (просто иногда морда из тряпки и не видно динамиков),то батарейкой. А нет,так выслушать по появлению/пропадению НЧ. Как, Alex обьяснил.
Абсолютно точно влияет полярность подключения на звук. Я в целом, не сильно силен в этом, только полгода занимаюсь, и то не шибко. Так вот, у меня колонки, как оказалось, были включены в противофазе. Кстати, не высокого класса совершенно - 10ас225. Так вот, подключил их правильно - и разница в нч стала весьма ощутимой.
Если одна относительно другой, то понятно что звук радикально изменился.
Мы тут спорим про абсолютную полярность (одновременно обе калонки наоборот подключить, звук изменится?)
Так по фронту какой именно гармоники "колотушки" нужно определять "правильную полярность" ?
В "правильных" усилителях - этого не может быть при любом проводе. Ввиду отсутствия потребления тока в такт музыке"
Не путайте "абсолютную" полятрность и "взаимную", т.е. фазировку. вторая конечно влияет, и при неправилной - НЧ не будет. Первая - пофиг, ухо к абсолютной фазе нечуствительно, а говорить о "направлении удара колотушки - совершенно бессмысленно, т.к. у одного может быть АС с ШП-динамиков, а у друого - 2-3-45- полоска, с разнообразным включением динамиков. И по какому определять "праивльность" направления"? По СЧ? Так СЧ в одних АС работает с 300 до 3000, а в других - со 150 до 1500, в третьих - с 800 до 7000. На какую частоту (гармонику "колотушки") ориентироваться ?
Тут тоже на так давно спорили:
http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=5181
Причём тут колотушка и её гармоники? По ходу, в фазоминимальной АС проблем вообще никаких нет. На бас-бочке диффузор идёт вперёд и т.д.
На кривой АС, где фаза скачет что дурная по частотам, может даже случиться, что подключение в обратной абсолютной полярности будет лучше на слух, чем правильное подключение ("горячий" провод на красную клемму).
Вспомнил!!! А на советском штеккере для подключения АС где кошерно должен быть плюс, где минус?![]()
Я знаю только "веговский", там в центре штеккера плоский контакт, а сбоку от него круглый штырёк.
Последний раз редактировалось Alex; 10.04.2007 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
потыкал таки батарейкой, пукают![]()
Колонки Вега 50АС-106, СЧ-динамик и впрям наоборот подключён.
Сборка ящиков супеР! у половины шурупоф головки сорваны, доска с фильтром болтается![]()
А эт нормально, что сопротивления 13 Ом, 6,9 Ом, 7,3 Ом у динамиков ВЧ, СЧ, НЧ соответственно такое?
Gajdar рассказывал, что эти Веги зеки собирали, поэтому качество сборки ужасное. Сопротивления динамиков вроде нормальные, сопротивление динамиков постоянному току (Rdc) всегда ниже импеданса (сопротивления переменному току). С-но номинальный импеданс головок, видимо, 16, 8 и 8 Ом.
PS Кстати, стоит колонки хотя бы минимально перебрать, нарисовать схему фильтра или поискать в сети, проверить полярность включения головок, перепаять всё нормальным проводом. Ну и распорок и войлок в корпуса добавить.
