Показано с 21 по 28 из 28
Тема: помогите с распайкой
    По умолчанию помогите с распайкой
    Приобрел в нарезку межблочный провод и тюльпанчики для подключения усилка в автомобиле.
    Провод в двух экранах. Первый экран с фальгой, второй - экран центральной жилы.
    Ну с центральной жилой все понятно - паяем ее к центру тюльпана.
    Подскажите какой из экранов припаивать к тюльпану: общий экран или экран центральной жилы?
    По умолчанию Re: помогите с распайкой
    Вот так бы с самого начала!
    Паяем так:
    - с одной стороны кабеля:1 и 2 кабеля вместе, и к 1 тюльпана. Этот конец кабеля - к усилителю (приемнику сигнала).
    - с другой сороны кабеля: 2 кабеля к 1 тюльпана, 1-й кабеля- заизолировать, чтобы он ничего не касался. Этот конец кабеля - к источнику сигнала.
    понятно, спасибо
    но интересно, почему именно так?
    В дешёвых кабелях наружной оплётки нет, поэтому там земляной провод (оплётка) заодно является экраном
    Но зато можно взять их два - жиы будут сигналом и общим, а экраны - экранами, и это будет еще лучше чем один провод в двойном экане.
    Лично мне кажется, что экран должен подпаиваться туда, где меньше сопротивление на землю, чтобы наводкам было легче уходить на землю.
    На какую "землю" ? И почему это сопротивление меньше у истоника?!
    А на приемник - потому что если подключить экран с истонику,куда пойдут наводки? На приемник, но уже по общему проводу. Т.е. вместо того чтобы разорвать контур, мы его наоборот создали
    Но дома, да еще при небольшой длине кабелей - ты прав, как правило пофиг
    Выходное сопротивление
    Так это же не "сопротивление на землю", как ты написал - экран же не к жиле припаивается
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    За свою жизнь я так и не смог убедиться в правильности этой версии, так как в квартирных условиях фона нет, как ни включай.
    Зато звучание меняется. Если ваша система имеет достаточное разрешение, вы услышите.
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Разрешение чего?
    Главное, иметь желание и интерес
    Херсон
    А вообще "Alex" всё точно правильно и понятно объяснил в сообщении номер 21
    Yugra
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Народ, раз вы уже здесь и пока я не забыл, кто-то может точно сказать распайку штеккеров DIN в кабеле для записи, где там левый канал, где правый? Нумеруем штырьки слева направо, смотря на штырьки снаружи собранного штеккера, штырьки сверху
    Посмотри здесь:
    http://wired.hard.ru/
