Товарищи помогите с вопросом! у меня есть много руских транзисторов Возможно ли на них спаять с хорошей частотной характеристикой усил для саба. Если можно то какая схема.
R117 уменьши. Между затворами выходных транзисторов должно быть около 7 В.
Владимир, между затворами 8,06 вольта, R117 согнал до 10 Ом, результат значения на затворах 8,06. Ток увеличивается (R118) только в сторону повышения на +80мА. Грешил на транзюк VT105 итог первичный.
Добавлено через 46 минут
Поспешил с постом, отыскал ляп, R122 сидел одной лапой между R119 и R120. Ляп исправил, теперь ток покоя в норме (R117 согнал до 100) на выходе при замкнутом входе 6,7мВ. Будем слушать.
Благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось aknodik; 03.04.2008 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Присоединяюсь... Дим, выложи печатку, если не сложно Тоже хочу попробовать, только на импорте и на биполярах на выходе...
Парни с биполярами на выходе схему рисовал уже, и выкладывал. Вечером кину ещё раз. Печать тоже вечером.
Добавлено через 5 минут
Кстати на сайте Elliott проект Project 3A, 60-100W Hi-Fi Power Amplifier схемка полный брат 159, только без защиты и с биполярами как раз.
http://sound.westhost.com/project3a.htm
Последний раз редактировалось aknodik; 04.04.2008 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Внимательно смотрим на схему, на всяк...
Диматы людей не путай схема у тебя в архиве под с выходом на биполярах все гуд но печать под 159.pdf а то найдуться умники печать сделають и начнут в неё пробовать сувать 5200 1943 в посадочные места под IRF540/9540 а дальше начнуть гадать куда на плате MJE15030/15031 на плате всобачить
Так и есть что печать и схема разные.. просили то всё
Парни не пихайте в печать в архиве биполяры!!! она под мосфеты!!! под WP159.
Добавлено через 35 секунд
и печать под 3 пары выхлопов, так как делал себе на 2 Ом.
Добавлено через 12 часов 33 минуты
Стучит мягко и удовлетворительно однако.. на сабик покатит. Что на днях и сделаю корешу.
Последний раз редактировалось aknodik; 06.04.2008 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
А если его на широкую полосу? Пойдёт?
Вот печать на 159.pdf
В *.лай файле косяк может быть, не помню, исправил или нет
Владимир, можно ли полагать, что WP159 выдержит безболезненно для окружающих и самой схемы +-45 вольт при родной комплектации.
Купил детали на етот усь, скоро причтуплю к сборке! Пара вопросов
1) Можно ли сделать двух уровневое питалово на етой схеме(где-то 70 и 40В)? Что нужно поменять и в каком месте разделить?
2) Пойдут ли MPSA42 для диф. каскада?
3)Нужно ли ставить диоды антинасыщения, если раделять питание?
Зараннее благодарю!!!
Добавлено через 5 часов 3 минуты
Ну подскажите же!
Последний раз редактировалось Alex 92; 02.07.2008 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
