Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Цепь коррекции выходного каскада
    По умолчанию Цепь коррекции выходного каскада
    В конце темы про коррекцию УН немного обсуждалось как распространить принцип коррекции на выходной каскад. Причем интересно ввести коррекцию в усилитель без основательной переделки и усложнения.
    Для выходного каскада есть сложность в совмещении противоречивых требований, из них основные:
    -коррекция должна быть "вперед" - но нагрузка конечный элемент усилителя ;
    -каскад коррекции маломощный - но в нагрузке большие токи и суммирование на резисторах не подойдет.
    Один из вариантов (на левой схеме, выходной каскад показан упрощенно) - разорвать земляной провод нагрузки и низковольтным но сильноточным усилителем подавать сигнал коррекции EС. Он должен быть такой же величины и полярности как сигнал ошибки Е выделенный из сигнала на выходе усилителя. Но фактически нужно добавить второй усилитель с параметрами превышающими основной.
    На левой же схеме видно, что земляной провод это второй равноправный дифференциальный вход схемы если его оторвать от земли и соединить как показано пунктиром. Этот "земляной" вход так же слаботочный и может быть использован для сигнала коррекции прямо с выхода быстрого ОУ как на правой схеме.
    Предварительный усилитель напряжения, не показанный на рисунках, может быть с ОООС и без, но с низким выходным сопротивлением.
    Питание выходного каскада оказывается привязанным к искусственной земле. Но *недостаток* можно превратить в преимущество
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Цепь коррекции выходного каскада
    Цитата Сообщение от Uni&Vers Посмотреть сообщение
    Для ясности еще один рисунок. Такая схема это обычный мост. Входы 1 и 2 полностью равноправны, их входное сопротивление одинаковое с высокой точностью.
    ......вот если между входами 1 и 2 нарисовать 2источника напряжения последовательно в виде кружочков со стрелочками, и у второго сначала заземлить левую клемму, а потом правую, то в чём будет разница?
    Добавлено через 3 минуты
    ОУ не нагружен на емкости.
    Я говорил о паразитных емкостях источников на землю. Они не маленькие если используется силовой транс....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 21.02.2007 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Gishu
    Вариант сумматора - вход качественного буфера соединить с входом ВК, между его выходом и выходом ВК - трансформатор с к=1. Вторичная обмотка - вместо резистора между землями. Частотно-зависимо, конечно...
    Да, питание буфера - от вольтодобавки с выхода усилителя.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Трансформатор не пропустит по цепи коррекции ВЧ составляющие коммутакционных искажений.К тому же в нём имеют место различные резонансы и приличные сдвиги фаз.
    Германия
    По сути коррекция здесь - ни что иное как коррекция напряжения управления ВК. Uвк=Uун+Uкорр. заводится ли коррекция со стороны "бывшей" земли или со стороны нормального входа ВК роли не играет. Разница будет возможно в практической реализации. Так альтернативой вижу постановку скоростного ОУ между УН и ВК с плавающим питанием а ля Агеев. Хотя идею "отрыва" земли приму на вооружение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Екатеринбург
    ...самое простое реализовать УН в виде сумматора двух напряжений....
    Я попробовал применить на выходе корректирующего усилтеля однотактный транзисторный повторитель с резистивной нагрузкой, что бы быть уверенным в мощнности корректирующего усилителя, а сигнал ему завел через трансформатор. Почему? По схеме нужен дифференциальный усилитель (сумматор с инверсией одного входа) с очень большим уровнем синфазного сигнала - уровнем выходного сигнала. При этом качество подавлеия синфазной помехи - это и будет качество компенсации искажений. Именно этот сумматор - самое слабое звено схемы. Если использовать ОУ, то придется делить входной сигнал, а значит будет ошибка из-за разброса делителя. Трансформатор, в этом смысле просто идеальный вычитатель. У трансформатора есть ограничение по полосе, что снижает эффективность вычитания на зазвуковом ВЧ. А может это нафиг не надо?
    Для теста я выбрал пару 2SK1058/2SJ162 в классе АВ с начальным током 150мА. Такой повторитель характеризуется нешироким спектром ошибки, но большим ее значением, до 7-10В. На частоте 10кГц и полосой трансформатора 100кГц при мощности 50Вт на 4 ома получилось 0.15%, что примерно в 20 раз меньше, чем без коррекции. Да, поскольку трансформатр имеет потери (резистивные), то я взял транс 1:2, а на его выходе поставил переменник, которым можно добиться минимума искажений (получилось примерно 0.7 - положение движка)
Название:	Коррекция по выходу.PNG
    Екатеринбург
    .....никчему это плавающее питание......
    Костя,так может лучше подстроить делитель?Ты всё равно уровень после транса подстраиваешь.
    Сергей, что ты так предвзято относишся к трансформаторам. В пультах, через которые пишутся все диски, их много и только они и спасают.
    Зато качество вычитания у транса....
    Давно уже не предвзято,даже люблю когда они стоят в тракте.Но тут они не пропустят в коррекцию или сдвинут по фазе ВЧ гармоники,подавив при этом НЧ .
    Забей, это все за пределами Советского Сюза, тьфу, за пределами звукового диапазона
    Дык,там и заказал,Sowter
    У меня бестрансовый вариант.Нижний параллельный усилитель ошибки плавает вместе с сигналом.На ОУ большого синфазного сигнала нет.Схема давит искажения дб на 40 примерно,наверное можно добится большего при тщательном подборе резисторов .Как вариант ,схему выделения ошибки развернуть на 180гр,выкинуть ОУ и суммировать ток ошибки на нагрузочном резисторе УН.Тогда виртуальная земля не нужна будет и это будет совсем другая схема .
    Последний раз редактировалось PSV; 21.02.2007 в 20:59.
    У меня бестрансовый вариант.Нижний параллельный усилитель ошибки плавает вместе с сигналом.На ОУ большого синфазного сигнала нет.Схема давит искажения дб на 60 примерно,наверное можно добится большего при тщательном подборе резисторов .Как вариант ,схему выделения ошибки развернуть на 180гр,выкинуть ОУ и суммировать ток ошибки на нагрузочном резисторе УН.Тогда виртуальная земля не нужна будет и это будет совсем другая схема .
    Что ж, так же решение. Маленький совет, всегда добавляй последовательно с источниками их внутренние сопротивления, а иногда и индуктивности. Вспомни, что выходное сопротивление большинства усилителей растет с частотой.
    А у меня транзисторов меньше
    Это понятно.Тут много нужно чего ещё добавить,если доводить до железного состояния,это просто проверка работоспособности.
    Я это делать буду врядли,сейчас больше лампы интересуют.
    А уменя транса нет .За его стоимость можно купить их сотни полторы .
    А я не по цене беру, он не активный элемент!
    Я сторонник принципа: "Кто меньше!" по количеству активных элементов...
    Хитрый .Тогда на лампах надо делать
    А ОУ считаете за один или за сотню?
    Как в старые времена, один, два, .., пять и много
    Частый гость Аватар для Scop
    Просимулировал .На нагрузке амплитуда 25в,Rн=4ом.Искажения на нагрузке не привожу,потому,что они отсутствуют .Сумматор и усилители идеальные,понятно,что таких не бывает.В железе основная проблема будет в сумматоре.Радует факт,что полностью подавляются искажения повторителя и в железе они будут определяться качеством сумматора .Слева график напряжения коррекции.
    Коллеги,
    чет сдается мне, что с такой корекцией получается оч. большое выходное сопротивление
    Любая посторонняя эдс на R4 появляется на R5, а тока не создает.
    Т.е. ИНУН туда, ИТУН обратно? Или я подтормаживаю?
    Эт я про схему Сергея из п. 18
    Нет, ИНУН, но оттуда, откуда не ждали
