Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Усилитель для наушников на AD797 + BUF634
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Усилитель для наушников на AD797 + BUF634
    Хочу представить вашему вниманию усилитель для наушников на AD797 + BUF634, схема в аттачах.
    Начну с того как оно играет, скажу звук понравился, нейтрально и без шумов, на РМАА пока не обмерял, но явно лучше моего варианта на NE5532, намного детальнее и бас намного лучше. Слушал на ESI Juli@ i Audiotechnika ATH-M30.
    Приложил меандр на 20кГц на 50мВ и 5В полный размах. Выход над входом если точно помню.
    Корпус пока не родил, думаю че нить с эльфы взять.
    Этот делал не себе, но думаю себе такой же сделать только добавить кроссфид и немного по другому плату сделать.
ID:	18823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18824   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	small signal step.JPG
ID:	18825   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Large signal step.jpg
ID:	18827   Нажмите на изображение для увеличения.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на AD797 + BUF634
    для работы на наушники, особенно низкоомные, менее 100 Ом BUF634 не очень подходит. Из-за достаточного тока начинает ппроявляться падение беты выходных транзисторов и растут искажения. Этот буфер лучше заменить на более мощные изделия, в частности AD815 или LT1795 в режиме повторителя.
    AD797 условно устойчивы при К < 5. Добавление дополнительного выходного каскада в цепь общей ООС добавляет доп. полюс на АЧХ, что может вызвать самовозбуд небольшой амплитуды (из-за медленности AD797) на частотах 10...200Мгц. В общем случае я стараюсь избегать применения AD797 в линейных каскадах высокого уровня входного сигнала ввиду его низкой перегрузочной способности входного каскада, чувствительности к ВЧ-помехами и большого входного тока.
    Литва, Вильнюс
    все все, молчу.
    Про полюса знаю, в принципе у БУФ фаза довольно ровная и довольно далеко, плюс маленький компенсационный кондер и все в порядке (без него заводился, на 10МГц).
    Украина, г. Киев
    Уважаемый Lynx, если Вы снимали нагрузочную характеристику BUF634, не поделитесь-ли результатами? С какого значения тока нагрузки начинается деградация бета? Вопрос не праздный, в даташите я этого не увидел.
    непосредственно характеристику передачи тока BUF634 я не снимал, но по ряду косвенных признаков, в частности росту уровня искажений и появлению доп. излома на импульсной характеристике можно сделать вывод, что плавное снижение беты транзисторов начинается от токов коллектора 20...25мА, а резкая деградация - примерно от 100...130мА.
    Украина, г. Киев
    Благодарю, ценная информация.
    Я видел бюллетень, где ВВ-шники гордо сообщили, что извлекли из
    BUF634T 166 мА при работе на 15 Омную нагрузку с IMHO достойными
    параметаметрами. Этого хватило бы большинству наушников.
    Графики приведеные в источнике мне известны.
    Уровень искажений -48дБ на 100кГц в композитном усилителе меня впечатлить ну никак не может
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Это который график?
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А что заморачиваться? Я для ушей (30 ом) использовал OPA633 с нормальной обвеской. Это играет на порядок лучше чем NE5532 и даже AD812. Да и вобще с ОУ ее не сравнить. Так на "ушном усе" я поставил точку
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Это который график
    Figure 8 и Figure 10.
    Грм. Там, вообще-то, базовый уровень не 0, а +20дБ, так что нормальные вполне себе искажения.
    Украина, г. Киев
    Так и я о том же. Думаю, для большинства современных наушников этого драйвера дложно хватить.
    На мой взгляд, важнее правильно подобрать операционник.
    Бюллетень от 1995 г. С тех пор появилось много новых интересных ОУ.
