Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 222
Тема: UV Meter
    Аватар для volos
    По умолчанию UV Meter
    R1,R2,R3,R4,R5,R8,R9 - 10 kOm D20,D21 - 1N4148
    R6 - 330 kOm
    R7 - 62 kOm IC1 - TL072
    TR1 - 47 kOm IC2 - LM3915
    C1 - 100m IC3 - LM3916
    C2,C5 - 10m
    C3,C4 - 0,1
    C6 - 4,7m
    Переключатель S1 переводит отображение шкалы индикатора точка-полоска.
    Емкостью С6 можно подбирать скорость интеграции, в типовой схеме было 1 мкф.
    На печатной плате рекомендую оборвать питание светодиодов от 12 в, и запитать их отдельным источником 5 в, в противном случае ток потребления порядка 400мА, и вся конструкция превращается в маленькую печку
    Первый светодиод в линейки подключен постоянно.
ID:	18385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18386   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: UV Meter
    Это зависит от того, где и для чего он стоит
    Тоже в пред планирую. А вот для чего... скорее, больше для красоты
    Если за ноль брать некий "номинальный" выход - так у преда такого нету, ибо зависит от "номинального" входа.
    Если же взять за 0дБ 0,775В - то "красную" часть шкалы надо делать намного больше - тоже не то.
    А на другие варианты у меня фантазии не хватает.
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    У меня питание от LMок = 7805, 7812,7912 ,один трансформатор, две раздельные обмотки, никаких помех и пр. нет.
    Тем более, что пред сделан специально для эстетического наслаждения показаниями индикатора
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    я чуть выше как раз спрашивал про такой
    Ну так, я и говорю, надо.
    я хотел программку под такой написать, лично для себя лень, а так взялся бы
    На чём делать собираешься?
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    Вот что никак не могу асилить: что во всех этих дисплеях принимается за 0 дБ?
    Правильнее всего нулю индикатора должно соответствовать звуковое давление 83 дБ SPL, по крайней мере для мастеринга и для кино используют именно эти значения. А про другие настройки и совмещение я в предыдущем сообщении ссылки давал.
    Тогда возьми сигнал с наиболее часто используемого источника, и выставь чуствительность индикатора так, "чтобы было красиво", т.е. чтобы максимумы колебались вокруг нуля
    На AVRе. a для TrueRMS можно AD737 прикрутить
    Андрей
    ТруРМС там нафиг не нужен. Достаточно 2-х полупериодного выпрямителя на ОУ (а попроще - так и 1- полупер. хватит), постоянную времени выбираешь в зависимости от частоты опроса АЦП (удобнее всего - в таймерном прерывании, или в основном цикле но по флагу, устанавливаемому в таймерном прерываниии).
    Дальнейшее интегрирование, с несколькими постоянными времени (разными "вверх" и "вниз" и паралельно на несколько веток) делаешь програмно. Получаешь что хочешь - VU, average, пик, квазипик и т.д.
    Alex,
    это понятно, что излишне, Есть пара, надо пристроить...
    Но есть другой, более важный вопрос:
    Где найти красивые линейки светодиодов, на подобее тех, как на фото в первом посте, только с продольным расположением светодиодов. Штук так 14-15, да еще и разноцветных. А может где решетки есть под прямоугольные светдиоды?
    Андрей
    Слушай, ну мало ли что у кого "есть"
    Если я буду думать "куда пристроить" все что у меня в кладовке валяется... А жить когда ?
    Гдк взять навскидку не знаю, вобще в интернете можно купить, в Фарнелле например. Но приемлимо ли это для тебя - не знаю.
    У меня есть (скупил в свое время по дешевке в "неликвидах" энное кол-во светодиодов в ДИП-корпусе, два светика в каждом. Если ставить вертикально - можно даже на 2 канала использовать, хтя и есть небольшая взаимная засветка. В основном зеленые, но есть немного красных и желтых.
    Но к сожалению - там внутри светодиоды старго типа, им чтобы светились надо току много (ну типа как АЛ307-м .
    Есть в достаточном кол-ве современные, в Китае на заводе "попросил" - красные , зеленые и синие. От 1-2мА светятся как прожектор! Но увы - они даже не круглые а слегка овальные.
    Про решетки не знаю, но могу поделиться практикой из детства
    Припаивал светодиоды в ряд на плату (макетку), потом заливал эпоксидкой. Так чтобы только полукруглые головки торчали немного. Потом шлифовал все до плоского состояния (сначала напильником, потом наждаком на дощечке).
    Желательно, от взаимной засветки, между светодиодами проложить перегородки, я из черной бумаги (упаковка от фотобумаги) делал.
    Получалось неплохо.
    Сам так делал, тоже в детстве
    В принципе самое простое наверное накупить плоских, впаять в макетку, в продольном направлении между рядам вложить пластиковые вставки (сверху, между, снизу) - сжать струбцинками бутерброд (этим обеспечим выравнивание) , оставшиеся промежутки залить непрозрачной смолой.
    Андрей
    Можно и так.
    В "глыбоком детстве", я хоть и ремонтами никогда не занимался , но куда-ж от родственников/близких друзей/соседей денешся Так у меня от этого был запас плоских светодиодов из импортных магнитол всяких - я считал своим долгом везде нулифицировать в свою пользу светодиот индикации "FM STEREO", поскольку оно ведь все равно на пилот-тон расчитано, даже если диапазон перетянут, а в СССР его небыло, была полярная модуляция, и этот светодиод физически не мог никогда загораться
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Pyku_He_oTTyda, Андрей, посмотри вот тут
    http://www.platan.ru/shop/www_12.html
    Спасибо Игорь! То, что надо! Как то в каталоге на картинках я это пропустил...
    L-132CB/5GD, светодиодная шкала 5 сегментов зеленая, 35х4.8мм - 2 шт на канал
    L-132CB/5ID, светодиодная шкала 5 сегментов красная, 35х4.8мм - 1 шт на канал
    Андрей
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    А как-же память на пиковые уровни ?
    Делал когда-то на 32 уровня с пиковой индикацией, ещё на 155-й серии... За основу брал индикатор из "Радио", не помню номера, на выходе дешифратор стоял ИД3 помоему. Всё работало красиво, только нельзя было менять время подсветки пиковых уровней, изначально глупость сделал при разработке. Ну и недостатком была недостаточная яркость всего индикатора, из-за малого времени подсветки в дтой динамике. Схему если найду, сфотографирую и выложу.
    А вот не делал ли кто аналогию индикации AKAI GX-747 ?
    Родной индикатор там сделан на LC7550 от SANYO. Микросхема изначально заточена под люминисцентный индикатор, поэтому на выходе стоят преобразователи уровней LB1275 для работы со светодиодами. Хорошая микросхема LC7550, только найти её так и не удалось, а сейчас вроде как и не особо нужна была. У чехов на сайте по продаже компонентов как-то таки нашёл по 10 с чем то долларов, но не смогли решить вопрос с доставкой. Сейчас вот снова мелькает мысль сделать нормальную красивую индикацию, уровней на 24-32... На MCU хотел сделать... вспомнил о шумах, наводках, да и не пришёл к окончательному выводу как двоичный код в линейку переводить. На PLD... недостаток аналоговых входов. Вот и думаю теперь. В любом случае от динамической индикации в таких индикаторах не уйти, потому как в статике сильно будет отличаться яркость начальных уровней и конечных. Будут единомышленники в этом вопросе ? Можно пообщаться и прийти к какому-то решению.
    Шумы от МК ЗНАЧИТЕЛЬНО преувеличены! Какой то дурак ляпнул...
    а что там переводить: в зависимости от значения, полученного от АЦП, решаем, сколько светодиодов зажечь, если следующее значение АЦП меньше предыдущего - столб уменьшаем, последний оставляем на некоторое время горящим. Если значение больше - зажигаем больше светодиодов
    Андрей
    Да нет от них никаких "шумов".
    И уж от дин. индикации - их точно будет на порядки больше.
    Агде мои сообщения
    Добавлено через 3 минуты
    Хочу одну LM3915 использовать для индикацыи сигнал беру скомпа может кто посоветовать што нибуць
    Последний раз редактировалось Cerber999; 23.02.2007 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для volos
    Заглянуть в даташит
    Заглянуть в даташит
    Последний раз редактировалось volos; 23.02.2007 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
    И всётаки вы можете что нибуть посоветовать плиз в даташите всё на англиском ничего не понять
    Можем посоветовать, учить английский, если хочешь заниматься электроникой.
    Если не хочешь ею заниматься - оставь паяльник в покое, и иди в магазин.
    Улыбка Re: UV Meter
    Критично но возможно правильно,но всётоки может и нагло может кто нибуть может выложить схему включения ЛМ-ки Чтобы работала от сигнала компа
