Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Sven 770B
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Sven 770B
    Скажите пожалуйста, никто не слышал как играют эти колонки (не переделанные) с усилителем на lm3886 в неинвертирующем включении. Положил глаз на эти колонки с расчетом на дальнейшую покупку фильтров у Клячина, но в разных источниках натыкался на рекомендации использования этих АС с транзисторными усилителями.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Sven 770B
    MaxMan
    почему же?
    меня интересует только акустическое оформление,
    и "наполнение" корпуса.
    а сам. у меня нет пока достойной измерительной техники.
    да и думаю от количества паралона много не измениться в звучании.
    сделал ЗЯ. эффект от этого побольше был.
    а фильтры будут реализованы программно
    с 4 каналами усиления.
    Makcum Владимирович, ну если ЗЯ то нет вопросов, но мне кажется что можно будет и ФИ настроить, ты главное не поленись внимательно послушать что лучше будет, у ЗЯ тоже масса недостатков.
    Ярославль
    MaxMan
    OK/
    где можно вкурить (прочитать) все это?
    Кто умеет тот делает, а кто не умеет тот учит, поэтому теории полно, а практический опыт превращён в комерческое достояние.
    Всё писать долго, завтра чиркну.
    Ярославль
    MaxMan
    в ЗЯ звучание понравилось больше.
    но, как я понимаю одна из функций ФИ: снижать механическую нагрузку на динамик при большой амплитуде хода,
    что и случилось на реальном примере.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1105305784[/ADDED]
    при средней громкости добавилось искажений.
    по этому теперь не смотрю на ЗЯ как на панацею.
    для этих АС конечно.
    также в борьбу против искажений был пущен программный фильтр, срезающий частоты ниже 50Гц.
    мысли еще есть, думаю что-то осуществиться в деле.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1105305872[/ADDED]
    MaxMan
    особо чиркать не прошу.
    пара-тройка ссылок на книги или обширные статьи
    обеспечат информацией как минимум на неделю.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 10.01.2005 в 00:24.
    Всё верно, так и должно быть.
    Ярославль
    MaxMan
    если интересует
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:12:39126:100:1
    Ярославль
    вот первые результаты.
    СЧ. (2-3см)
    ВЧ. (50см)
    вся АС (50см)
    как вам?
ID:	740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	741   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	742   Нажмите на изображение для увеличения.
    Makcum Владимирович, выкинь измериловку, ВЧ не играющий до 20 кГц это смешно.
    MaxMan, ВЧ вроде бы играет, просто микрофоны не тянут
    Измерения похожие, микрофон "Сенхейзер" голосовой (80-16000 Гц):
    1. Микрофон у ФИ (2-3см)
    2. У басовика (2-3 см)
    3. У ВЧ (2-3 см)
ID:	790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Продолжаю развирвать идею биампинга. Родные терминалы не пойдут. Варианта два - либо увеличивать дытку в колонке для четырехконтактного терминала, либо использовать разъем типа Speakon. Первый вариант понятно. Какие отзывы от Speakon-на? Мне что-то кажется, что у него не очень хороший контакт, и выдерживает ли он большие мощности? Что скажете хорошего/плохого про Speakon?
    Ярославль
    AudioKiller,
    странные графики - меряйте как минимум с полуметра.
    ИМХО с уровня ВЧ-динамика.
    Makcum Владимирович, как иначе в готовой неразобранной колонке отделить звук фазоинвертора, басовика и пищалки друг от друга? На полуметре будет их совместное звучание. Кстати, ИМХО мой вывод о звучании на 5 кГц именно "пули" отсюда подтверждается - она более "точечная", диаграмма направленности больше, и попадает в микрофон при измерении ВЧ динамика и ФИ.
    Ярославль
    AudioKiller,
    а зачем нам по-отдельности?
    нам и надо совместное звучание.
    конечно я мерял НЧ с 2см, но там bafflestep учтен, и это видно по графику с 50см.
    но я уже отошел от этого - басов слишком много.
    разьемы.
    бывают еще одиночные разьемы, можно еще пару отверстий просверлить в исходной "корзиночке".
    или можно, как я раньше предложил, досочкой, но покрасить ребра MDF, и ту часть досочки, которую видно. как вам угодно.
    Рассчитал фильтры для фронтов. Клячин отдыхает.
    Схема, АЧХ, частотка импеданса.
    [ADDED=AudioKiller]1108763282[/ADDED]
    Чегой-то не сработало...
Название:	Схема фильтра.JPG
ID:	925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	926   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 19.02.2005 в 00:48.
    Ну вот. Никому не интересно! А за фильтры Клячина по 2000 руб. платить...
    svolkovoy
    чет у тебя подьем импеданса стремный, хотя на схеме компенсатор есть, странно
    Ярославль
    AudioKiller,
    TDA7293 <-> Pioneer
    подзабыли?
    svolkovoy, Ето специально, чтобы чуть-чуть высоких добавить. ИМХО динамики хилые, и может быть завал выше 16 кГц (а померять хорошо нечем). Вот и страхуюсь.
    Makcum Владимирович, Помню. Не получается по организационно-семейным проблемам. Я напрягаю слушать сына - он музыкант/звукорежиссер, ухи есть + не знает, что именно я делаю и какая колонка должна звучать лучше. А у него роман...
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Купил я эти свины, послушал, мне не понравились. Такое впечатление, что твитер и мидбас играют не связанно, т.е. отдельно играет твитер и отдельно мидбас, бас какой то ущербный, вч звонкие, придется дорабатывать.
