Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 205
Тема: Жизнедеятельность цапа pd2029a (legato link)
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Жизнедеятельность цапа pd2029a (legato link)
    Ковыряю аппарат pioneer pd-s503, смотрю сигнал на выходе
    фнч и вижу торчащую децибел на 30 над обычным шумом д-с
    модулятора палку на 177 кгц.. Замена операционника в фнч
    не влияет, переделка фнч в нормальный двухполюсный с
    частотой среза около 50 кгц позволила снизить уровень этой палки децибел на 15, шум д-с теперь вообще не виден,
    но палка по-прежнему торчит.
    Это че за фигня? Фича легато-линка?
    Сталкивался кто-нибудь?
    Аудиоманьяк
    По умолчанию Re: Жизнедеятельность цапа pd2029a (legato link)
    А что скажете за осцилляторы с надписью kyocera HC1-CSE на 16.9344 мгц?
    И еще вот такой есть: написано
    FT
    16.9344
    . MHZ
    Пригодно для наших целей? Какая у них распиновка?
    Пятигорск
    Вообще-то , эти Пионэры годятся только на то , чтобы привесить к ним внешний ЦАП . Родной слушать просто невозможно
    А как корпус с транспортом и сервой - очень даже неплохой аппарат ................. я вот юзаю так Pioneer PD-M603 с ЦАПом TDA 1541 .
    оттуда
    deemon,
    Ладно пальцы гнуть.Надоело уже.
    Тем более. вопрос не о звуке ЦАПов.
    Ru
    http://www.avxcorp.com/docs/masterpubs/timing.pdf
    Распиновка стандартная диповская:
    # 1 (#1): свободен или вход разрешения
    # 7 (#4): земля
    # 8 (#5): выход
    #14 (#8): +5В
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 11.12.2006 в 09:41.
    Пятигорск
    deemon,
    Ну , ежели для тебя апгрейд ценой в 10 баксов и день времени - это очень круто , то ...... есть такие китайские бумбоксы . И стоят дёшево , и чего-то там играют
    А насчёт PD2029 - они совершенно безнадёжны . Редкая гадость во всех отношениях . Заставить их нормально работать ещё никому не удавалось ..................
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    а ЦФ в ЦАпе.т.е замкнутый круг?
    Геннадий, может в 2028 и есть ЦФ, но в пынерах с двумя 2028 (из бюджетной линейки, т.е. серии 80х, 90х - с цапом на отдельной плате, которая подключается через неустановленный в младших сериях, и не показанный на схемах, но имеющий место для установки на плате разъем, обозначенный 301) - есть точно м/с цф перед этими цапами. На твоих фото - наверное 704-й - хацбит - тоже ЦФ, хотя в 2029 встроенный имеется
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 11.12.2006 в 12:37.
    С уважением
    Евгений Балакин
    оттуда
    И что?
    не круто.но просто апдейт.
    А кто пытался?
    Мне не известно.делал ли кто-нибудь нормальную реализацию на этом чипе.с хорошим питанием и выхлопом.я правда глубоко и не копал..
    Но все мастера обливать помоями.
    Женя.2028 это другой чип.Вполне возможно эта микросхема и не д/с.и не имеет встроенного фильтра.
    В 2029Аже. есть ЦФ.как и во всех д/с.
    хацбит - тоже ЦФ
    Hi-Bit это не цф.
    спрашивается.зачем нужны 2 ЦФ?
    МОСКВА
    Пришёл на работу и притащил с собой схему на 901-й, вечером буду сканить. Пока скажу на словах:
    на верхней плате стоят два ЦАПа PD2028B, по одному на канал (похоже в диф. режиме каждый), перед ними стоит ЦФ PD0116A (легато кажись в нём), ещё тута клок на TC74HCU04AP/
    В предыдущей линейке стояли те-же ЦАПы но микруха ЦФ другая.
    Почему гадость и кому именно не удавалось (если вообще кто-то что-то пытался делать)?
    Я пробовал, с 703-м пынером, максимально чего удалось вытащить - лучше, чем 4390 в даташитовском включении. Кроме традиционных - добавления трансов, разделения питания, внедрения клока - питание 2029 от отдельного БП, изменение выхлопа - см ветку про 4390 - на такой как там. Применение этого выхлопа с 4390 шансов 2029 не оставило. Причем по спдиф, правда с обратной синхронизацией (клок в цапе) Все это было навеяна трайкордом и иже с ним - пафосными твиками серийных пынеров с сохранением собственно м/с ЦАП. Прямое сравнение с правильными аппаратами окончательно похоронило 2029 В последнем твикнутом пынере я его просто ампутировал вместе с обвесом - шоб не раздражал Кстати - а 4390 ИМХО имеет право на жизнь
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Hi-Bit это не цф.
    Я года два пытаюсь выяснить, что же это такое конкретно, может прояснишь ситуацию?
    Ars longa vita brevis est
    Иваново
    Елки-палки... Legato-Link - это пионеровский ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТР! Hi-Bit или Hi-Bit Legato Link это его обновленная версия. ЦАПы 2028 без встроенного ЦФ, 2029 со встроенным, но похоже есть вход непосредственно модуляторов.
    vizzy,
    Весь этот маленький междусобойчик вызван тем, что есть пынеры в оторых за мелкосхемой с гордой надписью Хай Бит включен 2029 с фильтром легатовским на борту, т.е. эта самая, стендэлон хайбитовская мелкосхема - ЦФ или не ЦФ - вот и все.
    С уважением
    Евгений Балакин
    МОСКВА
    А может и не те, то есть PD2028 без индекса "B" (2028 я помню точно).
    МОСКВА
    Вот выкладываю как обещал, но это только верхняя плата.
    Есть скан получше но сюда он не лезет Видимо придётся архивировать, но это если вдруг.
    Если есть конкретные предложения и рекомендации по схеме, готов выслушать.
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 13.12.2006 в 14:18. Причина: добавление
    Спасибо, прикольно, первая выложенная схема на пынеры с цапиной на одтельной плате, что в разъем 301. Скан нормально читаемый, схема матерь платы известна в основном.
    С уважением
    Евгений Балакин
    МОСКВА
    Внизу там не так интересно.
    С "пикапа" идёт на CXA1371S (RF AMP), дальше на CXD2500AQ (DECODER), с него пошине I2S через разъём J301 на верх. На каждую плату свой транс (2шт.).
    Добавлено через 2 часа 4 минуты
    Меня сильно интересует мнение компетентных в данной области людей по поводу штатного клок-генератора 901-го пионера. Прошу высказываться или может какие предложения сразу. Есть ли какие явные "залипухи" в схеме?
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 13.12.2006 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
    город у моря
    Как раз мой случай, в 705 именно так. Вот я и не могу решить ввиду полного отсутствия информации, полезная вещь этот Hi-Bit (PD0236) или нет.
    Пятигорск
    Скажи , а с клоком ты как поступил после ампутации 2029 ? Отдельный генератор поставил ? Дело в том , что в моём Пионере кварц стоит рядом с ЦАПом , похоже , что на нём и собран генератор , а схемы на сидюк нет , как и даташита на этот ЦАП дурацкий ( нигде в Сети не нашёл ) . Я тоже хочу из сидюка этот ЦАП нахрен ампутировать , чтобы гад не генерировал помехи , но без схемы ковыряться что-то влом ...........................
    Инженер Аватар для Lynx
    Явных ляп нет, уровень средне-серый выдержан, генератор - отстой. В нем принципиально невозможно получить уровень джиттера менее 5...6пС, поскольку такова величина джиттера ЛЭ серии 74НС. Малый Ку и большой уровень фликкер-шума КМОП элемента в линейном режиме предопределяет большой уровень и медленный спад спектра ФШ. генератор на ЛЭ крайне чувствителен с точки зрения ФШ к качеству питания, уровень шумов питания не должен превышать 1...3 мкВ, т.е. это уже довольно серьезная схема типа ИОН-фильтр-ОУ.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Лайно пытання. Насчет схем на пиынеры - на некоторые есть и у меня - что нужно? Куда втыкать ген понять можно так жи и из даташитины на дсп 2500 - и вообще - см аттач - отмечен "дирька" в которую нужно включать ген на распространенных платах пынеров рядом с разъемом (местом под него)301. На фото все снесено нафиг, если подключать непосредственно к 2029-му - весь обвес (кварц, конды- удаляются - а выход прифигачивается к ноге 13 по идее - если там не работает, то к ноге 14 - и вуаля.
Название:	Resize of PDS603UP15.jpg
    С уважением
    Евгений Балакин
