Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Помогите определиться с током покоя усилителя звука FM711
    Зарегистрировался
    Аватар для Juramanenkv
    Ссылка Помогите определиться с током покоя усилителя звука FM711
    Здравствуйте, собрал усилитель звука из готовых плат клон FM 711 , всё заработало звук устраивает , есть непонимание, так как занимаюсь звуком совсем не давно ,как говорят некоторые открыл ящик пандоры, непонятно почему потребление электроэнергии почему-то всего 60Вт при трансформаторе 1000Вт, а у готовых усилителей таких же ,у продавцов в описании написано 120Вт в режиме ожидания и на 30% потребление 560 Вт потребление и ток покоя продовец пишет выставляется 8МВт это 38 мА, не мало это для такого усилителя и такого трансформатора , может это и нормально на этом плече , фото я скидываю где продовец говорит проверять ток покоя, я пытался разобраться в интернете но там только рассматриваются простые усилители на двух транзисторах а тут более сложно, можете посмотреть по фото, фото схемы тоже скидываю нашел в интернете не знаю совпадает она с платой или нет, схему продовец не скидывает
ID:	450321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    По умолчанию Re: Помогите определиться с током покоя усилителя звука FM711
    Шта?
    Прошу прощения,30мВ замер на резисторах, думал об одном написал другое, старый стал
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    Тоже интересовался данным усилителем,прочитал и просмотрел много о нём.Данная схема что у Вас немного изменена, в инете есть информация на иностранных сайтах(может скину если найду).Решил не делать так как ценник в 2 раза больше чем клон Акупфейса А60+(не говоря уже об А60 там ценник ещё ниже), отзывы -мягкий, ламповый, расслабляющий звук.Мне такой не подходит.Ток покоя 38мА нормально для него.В А60 30мА класс А.Погоняйте на музыке -погрейте,откорректируйте параметр. И правильно рекомендуют проверить осликом.Схема действительно древняя как и многие именитые.Давно уже всё изобрели.Вообще то нормальный продаван после покупки обязан отправить схему , не говоря уже о карте установки деталей, если брали комплект для самостоятельной сборки.Да и подробности настройки тоже, требуйте от китайца.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    https://audio-database.com/FMACOUSTICS/amp/fm711.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    https://www.diyaudio.com/community/t...ematic.374710/
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Кстати там должна быть система защиты по различным параметрам, почитайте.Если она присутствует(вижу микросхему на плате)то проблем не должно быть , иначе светодиоды дают понять что не так.
    Да не сказал бы что звук мягкий ламповый, причём у меня стоит ещё пред. ламповый, звук детальный, объемный как будто на концерте присутствуеш да и басы радуют, сначала думал сабвуфер в систему подключать но передумал басов за глаза хватает, на данный момент прогрев где-то часов 70.
    Спасибо что скинули ссылки, я раньше заходил на этот сайт, но сейчас появились новые данные ,особенно прорисовка платы то что мне и надо было .
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    К сожалению в Смоленске пока не найду специалиста что бы осцилографом проверил.
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Линейный участок ВАХ используемый при работе транзистора называется класс А
    В каком месте он стоит,это не важно.
    Галкин,не позорьтесь...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
