Добрый день!
Приобрел такое вот чудо для самодельного УНЧ: https://aliexpress.ru/item/400041379...62325afatZdyEP
При первичной подаче питания после сопряжения с устройством сильный шум из колонок, на выходах dac es9023p 1.4в постоянки. Если через блютуз подать сигнал, то после щелчка все работает отлично, больше шумов не наблюдается ни при каких условиях до следующего отключения питания (отключение/включение сопряжения, смена композиций и т.п.). Но если очень долго устройство работает (нагрелось условно), то переподключение питания не приводит к такому глюку.
Что заметил:
1. в исходном состоянии после включения на dac не идет мастер клок от блютуз модуля (логично), цифровой mute на 16 ноге неактивный, отрицательное напряжение 3.3В встроенным charge pump не формируется. После сопряжения и запуска сигнала, все начинает работать штатно. Если сигнал выключить, срабатывает mute, отключается charge pump. Даже если отключить сопряжение, все равно цифровой mute остается активным.
2. Если по ножке мастер клока тестером потыркать, то постоянка с выхода dac пропадает (не всегда)
Помогите, куда копать. ES9023p менял, не помогло. В принципе модуль очень прилично играет по LDAC
Спасибо заранее
