Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Клей для фиксации крупных элементов на плате.
  1. #21
    Voronezh
    По умолчанию Re: Клей для фиксации крупных элементов на плате.
    ТС спрашивал о фиксации габаритных трухольных компонентов
    В военной возимой аппаратуре с высокими требованиями к вибростойкости компоненты заметной массы крепили на п/п при помощи ВК-9. Это не эластичный, но высокопрочный и с высокой адгезией композит на эпоксидной основе. В годы молодые очень много изделий с такой приклейкой собственноручно таскал на вибростенд в рамках ПСИ. Надежно!
  2. #22
    Москва - Саратов
    клей "жидкие гвозди"
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Помню ВК-9. Супер адгезия!
  4. #24
    Зарегистрировался Аватар для Tractorist
    Подскажите чем лучше проклеить контакты такого разьема? В кандидатах - Момент Пластик, В7000...
    ---------- Сообщение добавлено 07:01 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    Вот такой...
ID:	460472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tractorist; 21.09.2024 в 07:00.
  5. #25
    я такой тёплым полиморфом залепляю, после отвердевания - это такой же по твердости пластик, как и сам разъём.
    https://www.youtube.com/watch?v=wGiwsj5FH0g
  6. #26
    Липецк
    Tractorist, Я бы использовал т.н. термоклей (стержни, которые плавятся в пистолете). Насколько я понимаю, этот Момент Пластик предназначен для склеивания между собой пластмассовых деталей.
  7. #27
    Хорошая штука, но только там, где ничего не греется.
    P.S. Я как-то чтоб примерно такой разъемчик закрыть, за неимением под рукой ничего другого, просто выдавливал немного PLA или PETG из экструдера 3Д-принтера...
  8. #28
    Старый знакомый Аватар для easa
    Этот пластик не только боится температуры - начинает размягчаться при чуть более 50 град., но он еще и биоразлагаемый.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  9. #29
    а что это значит? Я использую полиморф для удобных держателей золотых подпружиненных контактов, под прошивание MCU в сериях по 1000шт, после такой работы, они ещё лет 5 валяются в столе, жаль выбрасывать, но не разлагаются.
  10. #30
    Лишний фактор неопределенности.
    Где-то был обзор на этот пластик - чел. изготовил из него трубку для компрессора в аквариум.
    Трубка, практически полностью разложилась за 3 месяца из-за бактерий. Хранение в столе - не показатель.
    Последний раз редактировалось easa; 21.09.2024 в 22:50.
  11. #31
    Нашёл свои старые LCR LPF, для замеров class D, 5 лет тропической влажности сделали припой черным, а полиморф желтоватым, никаких других признаков разрушения не обнаруживаю. В сухих условиях средней полосы, это продержится ещё втрое дольше.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    полиморф
    Прошу пардону, а кто такой "полиморф" в этом контексте? Я это слово знаю только применительно к вирусам (полиморфы, метаморфы и пр).
    PLA
    Вот этот, кстати, тоже биоразлагаемый.
    PETG
    А этот - классный, да. Мой любимый для FDM печати. Жаль, клеить и красить его не очень удобно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #33
    Polycaprolactone, PCL.
  14. #34
    Северная Голландия
    IVX, спасибо.
    Tractorist сюда, похоже, не заглядывает, но лично мне для подобных разъёмов нравится вариант силикон (нейтральный, конечно) плюс термоусадка.
    • Берём термоусадку, такую чтобы более-менее плотно натягивалась на корпус разёма,
    • натягиваем,
    • заливаем внутрь силикон, пропихивая сопло пистолета поглубже (чтобы не получился один большой пузырь внутри),
    • усаживаем термоусадку,
    • часть силикона выдавливается наружу - его удаляем.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #35
    "Момент" - силиконовый герметик пойдет?
Название:	2024-09-30 16-41-23_купить силиконовый герметик_ 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках – .png
  16. #36
    Северная Голландия
    Именно такой я никогда не использовал, всегда брал тубы под пистолет.
    Если пахнет уксусом - однозначно нет. На нейтральном обычно пишут, что он нейтральный.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #37
    нынче уксусный не найти, я лет 20 не видел и да, в трубах под пистолет дешево, дофига и качественно.
  18. #38
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Ну не знаю, чего там в Китае )), а у нас такое впечатление, что бОльшая часть герметиков "уксусные"
    Из тех, что "нейтральные" - Герметики Soudal. Для закрепления габаритных деталей клей - герметик:
    С уважением, Андрей
  19. #39
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Коррозионный. И вообще невысокая адгезия у него - это как раз для соединений, которые разбирать бывает надо потом. Я на него сантехкоммуникации дома собирал - а то штатные резиновые уплотнители протекать начинают через пару лет.
    Из хорошего - брал автомобильный - просил что-б нейтральный был - дали - все так - нейтральный. Тип не помню (но какой-то бренд американский всяко-раногого автомобильного) - синия такая коробка и сине-белый тюбик. Герметик черный, в толстом слое сохнет оооочень долго (5 мм примерно - неделю), адгезия отличная (приклеил кондер как-то не той стороной - еле отодрал). Ценник на тот момент - 650 или 680 рублей.
    Полно в тюбиках - типа сантехнический.
  20. #40
    Если не ставить цель найти в ближайшем хозмаге, то почему игнорируете прошные решения?
    пример
    https://kompozit-mv.ru/category/nauc...iki-kompaundy/
    WBR, Michael.
