Показано с 21 по 31 из 31
Тема: прошу помощи в создании фильтра НЧ для прибора
    Аватар для 3NoGa
    По умолчанию прошу помощи в создании фильтра НЧ для прибора
    День добрый.
    Вопрос по звуку, но не совсем по музыке.
    Имеется приборчик металлодетекции, который сигналит в простенькие аудионаушники 32 Ома тонами на нескольких частотах в диапазоне от 130 до 900Гц.
    Самый нижний тон - 130Гц. следующий за ним - 190Гц. Ну и выше еще есть несколько тонов, они нас не интересуют.
    Задача состоит в том чтобы иметь возможность регулировать громкость тона 130Гц в сторону уменьшения. Совсем глушить его в 0 - задачи не стоит, если раз в 10 ослабление получится - уже было бы замечательно. Ну или хотя бы в 5 раз, если так схема будет сильно проще.
    Т.е. какая-то крутилка, типа подстроечника, должна быть в схеме для регулировки. В одну сторону выкрутили до предела - и у нас сигнал без ослабления идет (это важно, чтобы была возможность услышать неослабленный сигнал), в другую крутим - громкость сигнала плавно уменьшается. Ну или можно ступенчато. Энкодер тоже подойдет, возможно даже лучше будет, но я так подозреваю что схема на энкодере будет гораздо сложнее и потребует своего питания.
    Нужна именно пассивная схема, без необходимости внешнего питания, которая будет стоять в наушниках, непосредственно перед динамиками.
    Соответственно звуковые мощности мизерные - не более 100 миллиВатт.
    Заранее извиняюсь за возможно корявое описание техзадачи. Как смог.
    Аватар для 3NoGa
    По умолчанию Re: прошу помощи в создании фильтра НЧ для прибора
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Вот перечитал первый пост. А может в косерватоприборе имеет смысл генератор 130 Гц регулировать? Либо наушники имеют жуткий резонанс на этой частоте. Решение "в лоб" весьма громоздко и, возможно, нецелесообразно. Не хватает исходной информации об источнике сигнала и наушниках.
    К сожалению нет возможности там сигнал регулировать.
    Так сделано производителем.
    Несколько тональных сигналов прибор воспроизводит. 130,190,500,800Гц.
    Громкость регулируется только общая.
    Вся генерация сигнала зашита в процессор. Программное обеспечение закрыто.
    Калуга
    Я бы делал допблок между выходом и наушниками.
    Возможно, со своим питанием, раз так уж надо.
    От CR2032 можно 10 мА точно взять (недолго), и 2-3 достаточно долго.
    От Акб, даже мелкого, все ещё проще.
    Делать в активе, можно (но имхо, не нужно) и в цифре.
    В аналоге уже выше написано было, гуглите «Фильтры на ОУ»
    Считайте.
    Если нужна помощь - спрашивайте!
    В-принципе, можно и готовое устройство сделать, вопрос цены и нужно ли Вам так!
    Сами будете делать? Думаю, коллегиально подскажем)
    РФ Саратов
    Ребята, такие задачи сложно решаемы электрическими средствами, но запросто решаемы электро-механическими. Два металических резонатора, одна катушка возбуждения и две катушки съёма с регуляторами, всё.
    Кто юзал такой прибор сразу поймёт как оно устроено.Нажмите на изображение для увеличения.
    Калуга
    Alexander, вы прикиньте габариты)))
    РФ Саратов
    Прибор на фото имеет окно диаметром сантиметров пять или чуть меньше, для того чтобы его показания можно было наблюдать без очков. Это не значит, что устройство на двух резонаторах нельзя сделать маленьким, очень даже можно, размер получится не более кубического сантиметра. Механические наручные часы (женские) могут быть очень маленькими, а там кроме резонатора (маятника) на 2 герца ещё с десяток-другой деталей. Текущая задачка куда проще.
    Ну и ещё резонансный регулятор можно выполнить в отдельном блоке включаемом между прибором и наушниками, как Вы выше описали.
    Можно попробовать активный режекторный с мостом Вина:
    Аватар для 3NoGa
    Считайте.
    Планирую делать сам... хотелось бы изначально определиться со схемой и спецификацией деталек, в общем виде... потом что-то собрать и "доработать напильником".)
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    А есть какая-то программка, которая помогла бы расчитать номиналы деталек? И что использовать в качестве операционных усилителей, чтобы минимально потребляла вся эта схема?
    Планирую запитывать от обычного литиевого аккумулятора 3,7В, но хотелось бы в 50мА тока потребления уложиться. Край - 100мА.
    Большинство этого тока придется отдать наушниковому усилителю после всего этого.
    А самого по себе, этого тока для фильтров на такие частоты, хватит не на одну сотню операционников
    Да что там ОУ, тут хватит и чтобы запитать DSP...
    Нефтекумск
    микрокап, матлаб и ещё полсотни плюс. Вы всегда гвозди микроскопом забиваете? На схеме же формула приведена!
    С уважением. Дмитрий.
    РФ Саратов
    Есть вариант на гираторах, но электро-механический круче.
    Аватар для 3NoGa
    Всем спасибо за озвученные идеи.
    На всякий случай уточню. 130Гц нужно не то чтобы вырезать, а, в принципе, все низы ниже 190Гц слышать не обязательно. А то про вырезку все разговор идет. Может, какой-то фильтр, который весь НЧ ниже 190Гц уберет - будет попроще?
    Ну и вообще я как-то предполагал что решение будет не таким сложным. В принципе, можно 2й тон подвинуть от 190Гц до 230-250 (нижний ниже 130Гц не получится) вдруг это как-то поможет и есть вариант простой пассивный сделать? пока, я так понял, самое актуальное предложение - режекторный с мостом Вина.
