Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Тестеры транзисторов
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Тестеры транзисторов
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Покупка приборов – это просто endless story
    С этим можно и доиграться https://www.eevblog.com/forum/testge...herapy-thread/
  2. #22
    лучше всего в нем возможность по-быстрому тестировать MOSFETы, простым мультиком это долго и нудно.
    Если знать как - минутное дело.
    Но прибор конечно лучше.
  3. #23
    И не забыть палец послюнявить!
    Yours Aye, Ilya
  4. #24
    Смотря что именно надо тестировать.
    Если просто "живой/неживой, то для этого почти любой тестер (омметр) годится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    не беру осцилограф 200МГц, хотя уже дошел до мастерклоков,
    Мастерклоков 200мгц не бывает, их смотреть - и 100мгц-ового хватит, а в большинстве случаев даже 70-ти - выше 45/49мгц редко кто лезет, чаще 22/24, ну в сябре до 100 бывает ( но что там смотреть?).
    Это если на предмет прохождения сигнала. А чтобы правильно оценить форму/джиттер - тут 200мгц как бы не маловато было.
  5. #25
    Венгры выпускали характериографы,на которых можно было проверять большинство транзисторов(а с приставкой) и мощные, в том числе.
    P.S.Доберусь - выложу тип оного,убран далеко...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #26
    Знал, что ты в курсе!
  7. #27
    Знал
    Игорь, это не просто несложно - это фигня. Сдавший курс электронных приборов Г.Г. Шишкину (МАИ) ну просто обязан...
    Он вовсе не считал п.п приборы чем-то серьезным. Спец по релятивистским, он про них в Кембридже лекции читал во время наших зимних каникул. Вот эта часть была реально сложна.
    Yours Aye, Ilya
  8. #28
    Аватар для bbest
    А можно ли на пробой потестировать этой штукой:
    RuoShui VC60E Digital Insulation Short Circuit Tester Resistance 5000V
    https://www.aliexpress.com/item/3305...27157282%22%7D
    Или этот прибор просто поджарит транзистор?
  9. #29
    В тестерах изоляции и мегомметрах ограничение тока так себе. Поджарит. Я ради смеха мегомметром керамические кондеры рвал.
    Yours Aye, Ilya
  10. #30
    Аватар для bbest
    "ограничение тока так себе" ну да, он там особо то и не нужен, поэтому уточнил
  11. #31
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Режимы измерения в данном приборе не известны(ток пробоя).
    Для транзисторов напряжение пробоя измеряется при токе коллектора 5 мА. ( у некоторых мощных 10 мА).
    Измеряется, как правило, что бы не перегревать транзистор импульсным током 5 мА.
    В данном приборе ток ограничения может быть совсем другим. Даже если не сгорит то показания могут не соответствовать даташиту.
  12. #32
    Аватар для bbest
    ну про ссылку выше вот что пишут:
    Insulation Resistance(Ω): Test Voltage 1000V±10% / 2500V±10%
    2500V±10%: 200MΩ/20GΩ/200GΩ; ±(4%+2digits)
    5000V±10%: 200MΩ/20GΩ/200GΩ; ±(4%+2digits)
    Short Circuit Current:1mA
    Задал этот вопрос продавцу
  13. #33
    Как-то стремно выглядят провода и щупы для 5кВ.
    Yours Aye, Ilya
  14. #34
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Я допрашиваю совецким мегаомметром Ф4102. Плюс китайский тестер на пределе измерения 1кV для измерения напряжения пробоя. Всё проверяю - мосфеты, igbt, биполяры, диоды. Когда надо узнать что превалирует, лавинный пробой или дрейфовый ток, устраиваю допрос с пристрастием – грею подопытного паяльником и смотрю, растет напряжение или падает с прогревом. Ещё ни один подопытный не помер. А конденсатор другое дело, может самоубиться накопленными Джоулями.
    крупный радиолюбитель
  15. #35
    Аватар для bbest
    а он у вас каким током тестирует?
  16. #36
    Смоленск
    Не в курсе, но точно не много. Китайский тестер на пределе 1000В просаживает напряжение мегаомметра до 840 Вольт. Можно конечно применить формулу Ома зная сопротивление тестера, но я занимаюсь в основном тяжелой электроникой, поэтому за свои тестируемые чушки абсолютно спокоен.
  17. #37
    А есть на форуме специалисты, которые могут запилить подобный проект, прокачав его лучшим МК и расширенным функционалом, сделать kit на продажу? - https://www.instructables.com/Transistor-Curve-Tracer/
  18. #38
    А зачем его делать, если там это уже сделано?
    Не очень понятно только, зачем там экранчик, если они все равно данные в комп передают - ну так на компе и рисовать, заодно в файл сохранять в цифрах. На экранчике все равно толком ничего не рассмотришь полезного.
    P.S. Для ламп подобная штука может больше пригодится - проверять старые б/у.
  19. #39
    Венгры давным давно сделали и не один - подключить транзистор и задать нужный режим все смогут, без проблем...
    P.S.Называется Characteriscope-Z...
    Всем - не хворать!
  20. #40
    Alex, в комментах умельцы пишут о расширенных доработках, например, о реализации на STM32 связи с ПК/экран смартфона/планшета по вай-фай/блютус (без выкладки подробностей).
    Последний раз редактировалось JOYMAN; 25.12.2021 в 22:22.
